Имеется в наличии ударная дрелька Sparky 101 BU ? очень напрягает отсутствие регулятора оборотов. Вопрос : можно ли вставить кнопку с регулятором в данную дрель или как то по другому решить проблему ?
2Kvost Аналог sparky BUR 102 E с регулятором и реверсом... по размерам вроде одинаковые корпуса..не было при покупке пары сотен рублей на него добавить , взял BU101, мучаюсь теперь (
В общем, купил какую то кнопку, по размерам подходит один в один (правда рычажок реверса оторвать пришлось), но работать, зараза не хочет. Подсоединяю сетевой шнур к контактам со стрелкой, два других с конденсатором в контакты 1 и 2 , не хочет включаться дрелька....в чем может быть причина ?
2n-p-n Не знаю....стрелками вроде вход показан. На родной кнопке стрелки на входе были , на выходе 1 и 2 - конденсатор и обмотка (статора кажется) параллельно.
n-p-n написал :
Конденсатор нужно параллельно входу ставить (сетевому шнуру.)
Из логики работы:
Фильтр (конденсатор) защищает сеть электропитания от помех, создаваемых регулятором.
Фактически, регулятор должен иметь 3 точки. 4 разъёма сделаны для простоты коммутации.
Конденсатор должен быть параллелен входному кабелю. Есть, правда, 3-хточечные (двойные конденсаторы, такие не знаю, как включаеются.
3-я точка (Земля/корпус) им нужна. По приведённой схеме это будут конденсаторы С2-С3, выполненные в одном корпусе.
А может, этот конденсаторы выполняет роль фильтра С4 из приведённос схемы. Тогда он должен быть включён параллельно регулятору (между входным и выходным разъёмами регулятора.)
А прозвоните тестером кнопку! Спаренные контакты должны звониться.
INVERTED написал :
В общем, вот родная кнопка в дрельке: провода 220 В входят в 1 и 2 контакты кнопки со стрелками, из контактов 1 и 2 кнопки выходят провода к обмотке статора (показаны красным цветом) и подключен коденсатор (два черных провода), на конденсаторе есть еще третий провод, ведущий на корпус статора (показан зеленым цветом).
На купленной кнопке прозваниваются контакт со стрелкой (который рядом с контактами 1,2) с контактами 1 и 2 , также прозваниваюся между собой 1 и 2 , а вот контакт со стрелкой (который дальше от всех не прозванивается вообще ни с каким контактом) Вот такая ерунда... а в электрике я не силен
2 INVERTED комментирую схему от Stels-ua:
220 подаётся на «стрелки», с «2» и «дальней из стрелок» снимается питание двигателя, конденсатор подключён между «1» и этой же «общей» стрелкой.
2 INVERTED нагреться мог и из-за оборотов. Вентилятор же тоже медленно крутится. Охлаждение падает. Но это более актуально для работы под нагрузкой. Впрочем, за 10 секунд? Двигатель больше, чем при чистом (синусоида 220 В) питании греться не должен. Регулятор может только уменьшать мощность мотора. Или нагрелся допустимо, или в самом двигателе что-то не так. Собрали аккуратно? Ничего не зажали нигде? Трение где-то, может быть?
Трещит? Цепляет что ли? Или просто из-за рывков движения? На макисмуме регулятора тоже медленно крутится?
n-p-n написал :
Эх, все таки вы были правы, щетки немного криво встали - отсюда гул , ну и нагрев видимо из-за того же... В общем все собрал - работает нормально, так что еще раз спасибо вам и Stels-ua
