#559925
Нверное нужно было мне отдельную тему сделать по байпасам для отопления в частном доме, так как в основном речь идет о байпасах во многоэтажках и я все время путаюсь.
dmvt1 написал :
Никакой обратный клапан работать не будет.
Слишком категоричное заявление.
Не все обратные клапаны открываются прямым давлением, некоторые закрываются обратным.
ВТБ! написал :
Если я правильно понял, то клапан на байпасе должен открываться при малейшем повышении давления, а закрываться под собственным весом клапана плюс давление воды, которое создается насосом? Блин, я теперь полностью запутался. Тогда насос нужно ставить выше клапана, а байпас вваривать в стояк практически по касательной, а не под прямым углом?
O_Dachnik написал :
Байпас вваривать в обход клапана.
Чем прямой угол не устраивает? Если струя от насоса не будет блокировать клапан в открытом положении, разумеется.
Лучше, если он будет открываться при выключении насоса.
К примеру, поплавок над седлом клапана
Или с пружиной, которая открывает клапан (а не закрывает, как в обычных обратных для водопровода).
Напоминаю, что ни быстродействие, ни герметичность не требуются.
ВТБ! написал :
Спасибо, теперь начинаю немного соображать. Я упорно хотел клапан ставить на байпас.
O_Dachnik написал :
С точки зрения терминологии Вы, пожалуй, правы: если основная схема циркуляционная, то путь с клапаном - это и есть байпас.
O_Dachnik написал :
Если у Вас есть вертикальный участок подачи над котлом, можете ставить там, то,что Вы задумали.
Современные насосы спокойно выдерживают температуры свыше 100 градусов. Только клапан должен стоять на подаче, а насос на байпасе. Клапан должен быть специальный, для отопления, на 2 дюйма.
Тогда отопление будет работать и с насосом и с естественной циркуляцией, автоматически.
Prostoy написал :
Спасибо! Именно на этом я и остановился, и труба как раз 2"", а далее ступенчато переходит на 1,5", 1,25".
Добрый день,
может быть мой вопрос не совсем по теме, если что извиняйте)
суть вопроса вот в чем:
решили поменять батареи в квартире, у нас однотрубное отопление, при подключении, сантехники из ЖКХ не сделали байпас, сказав, что они ТЕПЕРЬ не делаются. батареи меняли для того, чтобы была возможность регулировать тепло. напрашивается вопрос, если я убавлю батарею, то соседям будет холодней, кроме того, будет создаваться давление, которому вроде бы некуда компенсироваться, не повлечет ли это протечке труб?
кстати, трубы при установке были поставлены не металлические, а металопластиковые. можно ли их ставить в квартирах?
Что теперь делать, нужно ли идти к этим сантехникам и делать байпас? посоветуйте пожалуйста! все спасибо)
ничего вы регулировать не сможете. если вы первые на стояке то будет перегрев если последние... недогрев.
привет горе-сантехникам.
с наилучшими
vlalexs написал :
Что теперь делать
Замыкающий участок отопления, устанавливается для того, что бы часть тепла уходила к соседям.
У Вас, сделано не правильно, байпас обязательно нужно ставить в вашем случаи, этот кретично.
Делать нужно было сталью.
Какой байпас делать, со смещением или без особой роли на ЦО не играет.
Байпас со смещением, служит как компенсатор и при таком раскладе теплоноситель лучше заходит в радиатор.
Без смещения чутка по хуже, но на ЦО не очень заметно.
Диаметр байпасса на калибр меньше, если стояк пол дюйма, то байпасс тоже пол дюйма.
vlalexs написал :
Скорее всего сантехникам хотелось побыстрее освободиться или меньше работы делать. Вот они сказку то и придумали про ТЕПЕРЬ. А законы физики постоянны и не меняются даже в наше время.
ИМХО (IMHO)
Странное суждение - у всех работают, а тут "Никакой обратный клапан работать не будет"... Надо просто понять, для чего устанавливают байпасы с клапаном на отечественных котлах с примитивной автоматикой для газа (а то и просто на твердотопливных) - для уменьшения перегрева и исключения превышения максимального давления в закрытой системе отопления при отключении циркуляционного насоса (а там где насоса нет - и байпас не нужен!). Если система открытая - избыток теплоносителя выплюнет через расширительный бак, а вот если закрытая - может рвануть сам котёл (если нет стравливающего клапана в группе безопасности)!
Если при однотрубной системе с подачей сверху к стояку подключены две параллельные батареи (в смежных комнатах), нужны ли байпасы на каждую? Или можно обойтись одним? У меня стоят два байпаса и батареи недогреваются по сравнению с другой парой батарей.
tough, одного достаточно.
Байпас в однотрубной вертикальной системе отопления нужен для гидравлической устойчивости всего однотрубного стояка.
