Вот хотелось бы разобраться, в чем тут разница, в магазине где покупал насос продавец утверждал, что насос надо будет врезать только в обратку. Купили, установили в обратку, год отработал, на следующий год переделали отопление, поставили второй котел, в обратку насос врезать не получилось, т.е. тогда нужно было бы два насоса на два котла, врезали в подачу, результат тот же, все работает и греетца. Сколько спрашивал знакомых которые ставили в свои уже существующие системы отопления циркуляционные насосы, все хором отвечали В ОБРАТКУ!!! Почему? Кто объяснит...
Обратка-то, она слегка холоднее, но любую жидкость всегда лучше "толкать" чем "сосать" )))
Многие герметичные на предмет повышенного давления системы могут подсасывать воздух при разрежении, воздухоотводчик, также, может подсосать воздух... Оно нам надо?
"Толкать", "сосать", мне кажется это неприемлимые термины для церкуляционного насоса, он не "толкает" и не "сосет", ведь все происходит в замкнутом контуре, он просто перемещает порцию теплоносителя.
Ну воздух "подсосать" СО не может, в ней все равно давление избыточное (1,5-2 атмосферы, если я не ошибаюсь). А вот на обратке насосу комфортнее в плане температуры.
2And Тем не менее, сколько тепловых пунктов я ни автоматизировал, у всех насосы были на подаче... В домашних системах отопления, это, возможно, и не принципиально. Может быть, сопротивление котла выше сопротивления контура с радиаторами? Тогда вообще вопросов нет, надо ставить перед котлом, но после расширительного бака.
Насос Willo в паспорте написано максимально допустимая рабочая температурас 110 градусов. При принудительной циркуляции разница температур не существенная ну предположим 10 градусов. Поэтому мне кажется в плане температуры насосу все равно....
В родной инструкции от Гриндфоса, сказано что мотор ставится на обратку. Температурный режим комфортнее и меньше вероятность завоздушенности я так думаю.
Современные циркуляционные насосы как правило - в исполнении "с мокрым ротором" - из условий долговечности.
Эти насосы должны ОБЯЗАТЕЛЬНО быть установлены так, чтобы ось ротора была строго горизонтальна.
Наиболее проще эту горизонтальность обеспечить на "горячем" конце - обычно больше места.
Кроме того циркуляционный насос нужно устанавливать в увязке с байпасом. А там еще краны, штуцера, фильтр и собственно байпасный клапан который должен стоять строго ВЕРТИКАЛЬНО - на все это хозяйство тоже нужно и место и удобство монтажа-эксплуатации-контроля. Короче опять же на "горячем" конце удобней. Так думаю.
