16.03.2010 в 19:29:43
Kulan69 в Вашей конструкции уголки должны поддерживать и довольно хорошо. Практически составляют вторую V образную раму. Грамотно сделано. :applause:
19.03.2010 в 21:40:21
sebikow написал :
попробуй трубу толстостенную
21.03.2010 в 23:47:57
Оцените мой прицеп из колясок мотоцикла с размерами 180х35х90см
22.03.2010 в 12:26:35
=DENIS= написал : Оцените мой прицеп из колясок мотоцикла с размерами 180х35х90см
Однако. Недостаток наверное - немного узковат. Из чтения форума в очередной раз убеждаюсь что выбрасывать ничего не нужно. Единственное где хранить? Но это уже другое.
22.03.2010 в 13:12:27
2=DENIS=:applause: Легкий,прочный.... но тормоза ИМХО все ж нужны:confused:
22.03.2010 в 15:26:50
NAP написал : Недостаток наверное - немного узковат.
Нет проблем, можно сварить шире и кузов выдвинуть чуть вперёд.Изначально он должен был быть для авто или мотоцикла под фаркоп-отсюда и развесовка такая.Он на 0.567м3-что вполне для мотоблока Зубр или Зирка соответствует.При желание можно оснастить указателями поворотов и т.д.
edmond написал : Легкий,прочный.... но тормоза ИМХО все ж нужны
Так я и собираюсь поставить штатные от переднего колеса мотоцикла.
22.03.2010 в 22:35:23
ОДИН ВСЕ ЖЕ ЕСТЬ МИНУС КОЛЕСА УЗКИЕ.ПО ПАШНЕ ИЛИ ПЕСКУ С ГРУЗОМ ПОЙДЕТ ТЯЖЕЛОВАТО. А ТАК НИ ЧЕ ДАЖЕ
23.03.2010 в 10:09:24
MOZGOFF написал : ОДИН ВСЕ ЖЕ ЕСТЬ МИНУС КОЛЕСА УЗКИЕ.ПО ПАШНЕ ИЛИ ПЕСКУ С ГРУЗОМ ПОЙДЕТ ТЯЖЕЛОВАТО. А ТАК НИ ЧЕ ДАЖЕ
Здесь есть +/-. И большей диаметр может с компенсировать все. Имхо, пишите как все (не заглавными буквами), умные вещи, как бриллиант и в г.... блестит.
23.03.2010 в 17:04:16
NAP написал : И большей диаметр может с компенсировать все.
Диаметр по любому рулит, у меня не настолько рыхлая пашня, (после сидератов прут на метр лезет (цитата) в чем несколько сомневаюсь!) НАМАНА!
23.03.2010 в 17:44:32
Я собираюсь изготовить такой-же для ещё одного мотоблока.Рамы от колясок уже нашёл,сделаю шире на 10см.Куплю 3м прямоугольной трубы 40х60-для дышла и остальное вроде есть. Дайте совет.На сколько лутше сдвинуть коробку кузова вперёд относительно осей колёс?Некоторые советуют на 20см.
23.03.2010 в 17:54:50
=DENIS= написал : На сколько лутше сдвинуть коробку кузова вперёд относительно осей колёс?Некоторые советуют на 20см.
Прикидывай будущую загрузку и ЦТ. Мой кузовок опрокидывается при перевесе (да ХЗ скока может) если не может уравновешивание не кто не отменял.
23.03.2010 в 17:55:59
[QUOTE==DENIS=]На сколько лутше сдвинуть коробку кузова вперёд относительно осей колёс?Некоторые советуют на 20см.[/QUOTE)
24.03.2010 в 13:01:04
ИМХО слабое место оси-цапфы. Они тонкие, при хорошей нагрузке да на ухабах их сламает или согнёт, или выкрутит трубу, на которой они крепятся. Думаю, если прицеп ма мотоциклетных колесах с родными цапфами, их надо ставить в вилку, тогда будет надежно.
24.03.2010 в 18:19:55
2=DENIS= 20 см как раз около дела будет.
24.03.2010 в 23:20:28
NAP написал : Из чтения форума в очередной раз убеждаюсь что выбрасывать ничего не нужно.
или помнить куда выбросил:)
а прицеп из колясок очень даже хорошая идея и не дорогая при правильном подходе
