Парасолька
Парасолька
Хабаровск
25.02.2009 в 20:41:52
меня особенно умиляет когда в различных сан тех магазинах нашего города стоят женщины бальзаковского возраста и с умным видом щупают гибкую под водку различных длинн и фасонов потом тащут ее на кассу и пробивают а я потом по улицам нашего же города собираю оную подводку и использую как вторичный ресурс если гайки нипеля латунные то на цветмет или переходнички интересные всякие ПСР ом паяю если цинк то на выброс, шлангами печку топлю а вот оплетачками змеинными планирую фундамент армировать и так за последние несколько лет было подобрано на улице лома латунного в виде смесителей и колотых кранов шаровых более 10 кг кранов шаровых исправных около 10шт кранов маде ин СССР около 10 шт из них несколько паровых сопутствующих фитингов американок переходов с метал на пластик и пр. более 20 позиций что бы я без вас делал? при союзе так не подавали могу при случае рассказать как из 4-х советских телевизоров получается сварочный аппарат)))
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.02.2009 в 20:45:27
Парасолька написал : а я потом по улицам нашего же города собираю оную подводку и использую как вторичный ресурс
Хорошо собираете, раз на комп и инет насобирали... Или пока на интернет-кафе только?
master.msk
master.msk
master.msk
26.02.2009 в 01:24:29
Парасолька написал : цинк то на выброс
с помощью серной кислоты можно получать водород и использовать как топливо.так что не выбрасывайте.:)
Urii
Urii
26.02.2009 в 16:02:40
Когда ставил фильтр Гейзер, с тремя колбами под раковину, отвод к нему решил сделать гибкой подводкой, купил этот самый шланг от "Акватехники".
Но... не прошло и недели как пришлось его снять и выкинуть по той причине, что вода, даже несмотря на фильтр после этого шланга, ужасно воняла и привкус был химической резины.
Думал, вымоется запах, ждал несколько дней, не помогло. Съездил в ОБИ, купил какой-то толи итальянский шланг, то ли немецкий, уже не помню названия - стало все отлично. Имейте ввиду.
На стиралке... кстати, вещи так тоже могут завоняться.
Туляк.
Туляк.
Тула
26.02.2009 в 16:18:15
Александр Ро лучше поставь сильфон (растяжной) !!! Хоть и шумит немного зато надежно!!!
26.02.2009 в 18:15:32
9 лет простояла без замечаний ГП, купленная именно в конце 90-х. Тем не менее осенью заменил все на медь. Береженого Бог бережет.
Парасолька
Парасолька
Хабаровск
26.02.2009 в 19:23:03
продолжаем разговор))) насобирал на: три болгарки, одна бензопила, два сварочных трансформатора, один инвертор, эл. дрель двухскоростную, перф, газосварочный пост пропан кислород ацетилен, горелка, резак аргоновый балон, аргоновая горелка и много чего по мелочи комп само собой и что бы совсем не флудить и не поднимать новых тем осторожно спрошу клуп как вещь сантехническая способен нарезать резбу на трубе так чтобы ее в сторону не увело? а то плашкой как не мучаюсь уезжает с центра и все 20-30 мм резьбы нарезаной плашкой еще туда сюда а вот больше 50-60 мм смотреть даже на хочу страшно получается токаря знакомого нет поэтому приходится подбирать живые участки резьб нарезаных правильно и приваривать куда нужно, мне переварить проще получается чем нарезать часто замечал в работе сантехников ЖЭКа что они именно так и поступают имеют с собой кучку разных нарезаных патрубков и подгоняют приваривают их по месту аналогично поступали и слесаря теплосетей когда меняли все стояки отопления в доме, новый патрубок с резьбой в батарею к нему моментом трубу стояка и побежали дальше работали быстро виртуозно и качественно обратил внимание что все патрубки точеные на станке, резьба как в учебнике справится клуп с такой задачей? отчетливо понимаю что клуп должен быть REMS ))))
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
26.02.2009 в 19:43:40
Парасолька написал : насобирал на:
Много по Хабаровску гибких подводок пораскидано...:) ИМХО, без срезанных с ЛЭП проводов не обошлось...
Парасолька написал : а то плашкой как не мучаюсь уезжает с центра и все
Плашкодержатель должен быть с направляющей, кот. даёт возможность легко "зайти" на резьбу и не отклониться от оси.
Нерегулируемый клупп режет конусную резьбу и Ремс тоже. Сгон Ремсом, как и другим нерегулируемым клуппом, не нарезать без приспособы для установки плашки.
Вольдемар
Вольдемар
26.02.2009 в 20:27:05
Urii написал : купил этот самый шланг от "Акватехники". Но... не прошло и недели как пришлось его снять и выкинуть по той причине, что вода, даже несмотря на фильтр после этого шланга, ужасно воняла и привкус был химической резины.
высокий процент подделок у меня до ГП PARINOXа(Parigi) стояла ГП от "Акватехник", четыре года, полёт нормальный!
вот ещё кусочек из письма с завода(«Sanmix», «Aquatechnic» торговые марки)
*Резиновая трубка изготовлена из EPDM фирмы EPSON.
На резиновую трубку имеется сертификат ROSH (соотв.Европейским стандартам).
На резиновой трубке имеется фирменная надпись белого цвета.
Sanmix international CO.,Ltd (CHINA).*
p.s. "Флексилайн" и "Акватехник" самые распространенные в Москве подводки если не подделка то не хуже крутого PARINOXа(Parigi), плюс дешевле!
ИМХО
01.03.2009 в 16:02:20
Первый вопрос по гибкой подводке. Куплена колонка газовая Ariston Fast 14 - так вот - ИЗ ЧЕГО сделан отвод горячей воды по гибкой подводке? Подводка соединена с медной трубкой теплообменника каким-то хитрым соединением. (На картинке показано аналогичное соединение для подвода холодной воды). Продавец утверждал, что внутри оплетки металлическая сильфонная подводка. Но для чего тогда оплетка? Сижу в раздумьях - а не поменять ли колонку на Elektrolux, там вывод вроде медной трубкой.
Второй вопрос - правда ли, что металлическую сильфонную подводку для газа можно изпользовать также и для воды?
01.03.2009 в 16:04:19
И эта, заранее спасибо всем откликнувшимся :)
