Инсталляция - это унитаз монтирующийся в стену, занимает меньше места чем обычный, позволяет скрыть все коммуникации и бачок, снаружи остается только чаша подвешенная к стене и кнопка слива
а посмотреть набери в Яндекс.картинки "инсталляция унитаз" например
SibBear написал :
Как уже писал ранее была куплена инсталяция Vitra в Леруа. Задолбался искать кнопку, т.к. в Леруа ее постоянно нет. Вчера ездил в представительство Vitra - все очень даже неплохо. Купил кнопку, да причем выбор цветов больше, чем было в Леруа. Выбрал - бежевый :-)
Так, что не бойтесь покупать, представительство действительно работает.
Купить раму в одном месте, а за кнопкой ещё куда-то нужно ехать? А если еще понадобиться к примеру крепеж рамы, и его как обычно не будет в Леруа?
тупая блонди написал :
долго колебалась, и все же купила не Витру, а Виегу. .. а что делать, боязно...((
видале в Леруа Алтуфьево, но только на витрине.
KreS написал :
ну)) инсталяция в первых это не унитаз)) а инстоляция))
alvlnik написал :
Господа, просветите что такое "инсталяция" в данном контексте? Интуитивно понимаю, что что-то связанное с унитазом
это жесткая , крепящаяся в стену и пол конструкция типа рамы, на которой изнутри висит большой пластиковый квадратный плоский бачок и система слива, а снаружи крепится к ней подвесной унитаз. можно, кстати и напольный))) вся фишка в том что это эконимит место и избавляет от уродского бачка) кнопка смыва в конечном варианте смотрит из кафельной стены)
carboard написал :
врепится на 10 шпильку. что ее искатть то?)
carboard написал :
Viega уж точно получше Витры будет.
carboard написал :
См выше - все идет в комплекте (унитаз, бачок, рама, крепеж) кроме кнопки...
Вообще мои ремонтники посмотрели - сказали нормальная инсталляция
Помимо унитаза, можно к такой же раме крепить раковину (ну или биде, само собой) - тогда никакого бачка в раме не будет. Помимо эстетических плюсов (не видно подводку/отводку, при этом не надо их замоноличивать в стену, достаточно закрыть гипсокартоном вместе с инсталляцией) это решение хорошо для тонких декоративных стен (гипсокартон), к которым тяжёлые навесные конструкции так просто не подвесишь.
carboard написал :
Да, за комплектацией надо смотреть особенно тщательно.
Например, обсуждаемая выше конструкция от Vitra пакуется в 4 коробки: 1)рама со всеми крепежами 2)чаша унитаза 3)кнопка слива 4)крышка унитаза с креплением.
Продавцы об этом, конечно, не догадываются. Мне, когда покупал, принесли только первые две коробки. Третью я догадался вытребовать, потому что кнопка по чеку оплачивается отдельно. А вот за четвёртой на следующи день пришлось сходить. :-))))))))))) И это ещё хорошо, что сразу вспомнил чтов комплекте должна быть крышка! Ведь до монтажа ещё дело не дошло, и потом доказать что я её не получал было бы проблематично, да и в магазине наверняка таких крышек уже бы не было.
...что удивляет,это настойчивое желание учиться на СОБСТВЕННЫХ ошибках....а может проще сделать анализ чужих оплошностей и проверенных материалах на ...собаках( вроди Павлов сначала это испытывал не на людях)
Vitra Normus.
Система инсталляции скрытая в стене за гипсокартоном, подвесной унитаз. Покупалось комплектом.
Опыт: Установлено в 2008, более-менее проработал несколько первых месяцев. Далее - периодически текла вода в унитазе после заполнения бочка (несрабатывание "щелчка" балласта, не решалость "крутилкой" уровня), во время заполнения (несовершенство конструкции, ненадежность составных частей). Сложность проверки, разборки-сборки уже установленной конструкции. Скорее всего имело места кривизна рук строителей и установщика, неплотное прилегание кнопки.
Также: Большой расход воды. Прерывание заполнения - только вторым нажатием второй из двух кнопок панели.
Решение: демонтаж инсталляции (вместе с гипоскартонной конструкцией) и установка обычного унитаза.
Вывод: скупой ... дважды.
KrotX написал :
Vitra Normus.
Тоже два раза занимался лечением такой проблемы. Первый раз пытался настроить "крутилкой". Во второй разобрался в чём дело.
Дело в том, что на пластиковых деталях запорного клапана откладывается известковый налёт. Минимальный слой - но его хватает чтобы вместо гладкого скольжения двух пластмассовых деталей получилось так, что эти детали не двигались.
Лечится простым промыванием с мылом. Можно полирнуть мягкой полиролью, для тех же пластиковых ванн например, для лучшего скольжения. Разобрать/собрать конструкцию несложно - поэтому проблема считаю несущественная.
Сам клапан от другого производителя, не помню точно какие 3 буквы (типа SAS). Клапан стандартный, и может быть заменен без проблем. Я думаю - можно заменить и на другой клапан, какой больше по нраву пользователю, в таком случае вообще проблемы можно сказать что нет.
Разумеется, чем больше в воде извести - тем быстрее проблема может возникнуть. То есть, вряд ли она у всех подяд проявляется.
KrotX написал :
После того как конструкция уже установлена - доступ есть только через отверстие для кнопки. Это примерно прямоугольник формата А4 (у меня). Для ПОЛНОЙ замены начинки бачка - этого достаточно. Сложности в разборке/сборке никакой нет. Разумеется - нужно сначала разобраться как именно это делается.
Не думаю, что у других производителей кардинально отличается ситуация. Если потребуется менять сам бачок - нужно будет разбирать стену, по-любому.
KrotX написал :
Не скажу ничего насчёт "прерывания заполнения", потому что не знаю что это за функционал и для чего он нужен.
Насчёт расхода - объём заполнения бачка регулируется упомянутой Вами "крутилкой". Максимальный и минимальный возможные объёмы заполнения обличаются примерно в два раза - более чем достаточно, чтобы поставить приемлемую для себя величину.
Плюс - кнопка "стоп" прерывает слив воды из бачка в любое удобное пользователю время, то есть можно слить буквально литр и на этом остановиться.
KrotX написал :
Мой вывод другой (пользуюсь так же с 2008 года).
1)Прибор вполне оправдывает деньги, которые он стоит.
2)Из запчастей, которых у нас в продаже я не встречаю (правда и не интересуюсь, просто не попадаются на глаза), критичной запчастью является только кнопка. Остальное - либо "вечно" (рама, корпус бака, труба слива), либо можно заменить на изделие другого производителя (запорный клапан, гибкая подводка, регулировочный краник, да и сама фаянсовая чаша)
3)Обслуживание прибора производить нужно смаостоятельно. С какой-то регулярностью (у меня - получается, раз в два года разобрать/собрать). Для этого нужно иметь представление о конструкции внутренностей. Денег это не стоит нисколько (промыть мягкие известковые отложения можно простой тряпкой, других поломок не было).
KrotX написал :
система не держит воду в том месте где вода сливается из бачка в трубу, скорее всего прокладка- резиновое кольцо.
Оу. Это конечно беда совсем другого порядка.
Насколько помню-вертикальная трубка, соединяющая бачок и чашу, телескопическая устанавливается простой вставкой, как все пластиковые канализационные трубки современные. Никакой специфической прокладки нет.
То есть, у Вас действительно либо заводской брак, либо установщики неаккуратные-смотря в каком месте протечка. Это и правда без демонтажа было не полечить. Сочувствую.
Я тоже подобных протечек опасаюсь-их ведь не видно снаружи, всё зашито. Поэтому положил в короб датчик протечки, а что делать! Так спокойнее.
Как я понял, проблема в резиновой прокладке или кольце, т.е. в при наполнении бачка водой, вода сразу начинает сливаться в дыру трубы соединяющей бачок с унитазом... соответственно постоянная течь воды в унитаз. Если раньше течь была только в начале заполнения бачка, то теперь она не прекращается. Добиться плотного прилегания к дыре никак не удается.
Tesoro, По номинальной цене брать не стоит - за эти деньги можно купить более качественную инсталляцию. Хотя в сортире турецкого аэропорта видел Витру, а там проходной двор и всё вроде работало.
KrotX написал :
основная проблема- система не держит воду в том месте где вода сливается из бачка в трубу, скорее всего прокладка- резиновое кольцо.
KrotX написал :
наск я понял, проблема в резиновой прокладке или кольце, т.е. в при наполнении бачка водой, вода сразу начинает сливаться в дыру трубы соединяющей бачок с унитазом... соответственно постоянная течь воды в унитаз. Если раньше течь была только в начале заполнения бачка, то теперь она не прекращается. Добиться плотного прилегания к дыре никак не удается.
Добрый день! у меня такая же ситуация. купил vitra комплект (рама, корпус, чаша, кнопка, т.е. полностью) - продавался в леруа. установил на днях. все делал сам. наблюдаю струйку (3-5 мм) воды вытекающую из бака в чашу.даже если рукой прижать шток и отпустить, то все равно струйка продолжается.интересно это у всех vitr так? вот и думаю теперь, что делать.может промазать где-то или грузик подвесить. может есть решение уже?
Mikhalych написал :
Потихоньку притирается. Струйка сошла до мало заметной, но все равно есть. Посмотрим как дальше будет.
Mikhalych написал :
...наблюдаю струйку (3-5 мм) воды вытекающую из бака в чашу.даже если рукой прижать шток и отпустить...
...интересно это у всех vitr так?...
Нет, не у всех. У меня такой проблемы нет и не было. Ставил сам, года три назад.
Возможно, если клапан не перекрывает полностью сливное отверстие, имеет место перекос-нужно смотреть, чтобы клапан опускался вертикально и попадал в сливное отверстие ровно и плотно. Может, это регулируется и настраивается, а может определяется положением собственно бачка ("горизонт завален", не?).
Ого, только сейчас узнала что Витра это оказывается ноунейм) На самом деле это солидный и уважаемый производитель. Завод один с Дюравитом вроде бы...или даже с Вилероем, точно не помню. В Европе Витру часто закупают для гостиниц и бизнес центров именно по причине надежности. Позиционирует она себя и в области сантехники и плитки именно как поставщик для крупных объектов. Поэтому плитка у нее специфическая, мало кто ее будет домой класть, а сантехника не очень широкого модельного ряда, зато есть все примочки для лиц с ограниченными возможностями и прочие приблуды для общественных туалетов. И поэтому же она мало представлена на нашем розничном рынке. Лично я бы при необходимости взяла бы ее смело...только не в Леруа, а у проверенных поставщиков.
Простите за некропост, но это похоже единственный ресурс, где задаются вопросом по установке инсталляций VITRA.
Назрел вопрос о капремонте санузла и выбор пал на подвесной унитаз. Vitra предлагает самые дешевые (из именитых производителей) решения.
Витра выпускает два типа инсталляций: узкую (по глубине 90...120 мм) с пневматическим приводом смыва и глубокую (до 240 мм). Хотелось бы приобрести с пневматическим приводом, но меня мучает вопрос: как к данной инсталляции подключается канализация? Инструкций по монтажу для VITRA я не нашел, а судя по картинкам, выход канализации должен быть строго вертикальным. Но в панельном доме я не представляю как врезаться в систему канализации, чтобы выход оказался снизу.
Просветите пожалуйста чайника. Или может не стоит заморачиваться с пневматикой и поставить другую систему инсталляции, где можно подвести трубу сбоку? К стати, какая система управления смывом, по вашему мнению, практичнее и надежней? Спасибо.
Не очень понятно, в чём у вас проблема.
От стояка у вас есть отвод - к нему подключаетесь. Вот у вас получается горизонтальная (почти) труба. В неё в любом месте ваша инсталляция как раз строго сверху и подключится.
Максимальное расстояние от стены до "фасада" рамы 120 мм, минус толщина опорной ноги рамы - 90 мм. Т.е. между стеной и ногами данной инсталляции максимальный зазор - 90 мм, в него явно не влезет стандартная горизонтальная труба канализации диаметром 110 мм.
Таким образом получается, что канализация должна уходить вертикально в пол Или я что-то не правильно понимаю?
Точно. Так и есть. И у другой системы наверняка на картинках нарисовано таким же одразом - труба уходит в пол...
Придётся выдвинуть инсталляцию сильнее вперёд - ровно настолько, чтобы "горизонтальная" труба 110мм разместилась сзади инсталляции.
Соединить чёрную вертикальную трубу (отпилить сколько надо по длине) с горизонтальной - отводом 30 градусов. Это лучший вариант, по-моему.
Вот такой:
Я так делал (правда, у меня была инсталляция потолще, да и места хватало, поэтому отвод использовал 45 градусный).
Чёрную трубу не выйдет заменить (!!!) - она плотно вставляется в крепёж, и вместо неё ничего не вставишь (там размерчик неподходящий для 110мм серых труб, у крепежа на инсталляции, а укрепить её надо жёстко, так как потом на неё надвигается чаша с усилием).
Спасибо за ответ. Механизм установки мне понятен, смущает максимальное расстояние от фасада рамы до стены max 120, т.е. максимальный зазор получается всего 90 мм, как я понимаю (исходя из чертежа), данную инсталляцию дальше отодвинуть не позволяют элементы крепления к стене.
Инсталляция другого типа (с механическим смывом) выглядит так:
Тут расстояние до фасада рамы 160...240 мм или зазор между стеной и опорой рамы от 130 до 210 мм. В данном случае труба спокойно размещается между рамой и стеной.
На сколько я понимаю у данной инсталляции отвод можно располагать не только вертикально, но и разворачивать под углом, так как едва ли крепление горизонтального патрубка фиксируется в радиальном положении на раме. Хотя это только мои размышлизмы.
Отодвинуть должно быть несложно - расстояние регулируется шпильками, которые можно заменить на более длинные.
Вот см. чертёж нижней инсталляции (у меня похоже что такая). У стене крепится пластина с привареной гайкой, грубо говоря. И в неё уже вкручивается длинная шпилька с резьбой. Далее на шпильки надевается рама и фиксируется в нужном положении гайками. На фото видно две шпильки - торчат между жёлтых элементов-заглушек.
То есть, заменив шпильку на боле длинную, отодвинуть раму вполне можно.
Думаю, у верхней инсталляции система подобная.
Отвод под углом можно располагать. Он защёлкивается в фиксатор в том положении, в каком вставите. Но. Если в нижней инсталляции его можно прокрутить вплоть до 90 градусов в обе стороны, то в верхней - помешает рама. Так что на слишком активное отклонение от вертикали рассчитывать видимо не стоит - надо к имеющемуся отводу доставлять какой-то уголок в нужном месте, и уже его поворачивать.
С нижней - всё понятно, к ней у меня вопросов нет. Сомнения относительно верхней. Думал, что может кто-то ставил именно верхний вариант и поделится опытом. Хочется, чтоб бачок был с пневмоприводом, а он только у инсталляции верхнего типа. Приколхозить, думаю, можно. Но хочется заплатить деньги и, с минимальными танцами с бубном, установить. При желании я могу и раму свою сварить, но зачем так заморачиваться, если всё равно платить деньги... Самое интересное, что нигде не могу найти в интернете инструкции по монтажу от Vitra. Думаю она могла бы пролить свет на мой вопрос.
