#665457
Полочка и вешалка (пять крючнов на одной планке-проволке) на присосках не держится в ванне на плитке. легкие проволочная полочка и кручки для потенец на присосках пытались прикрепить в ванне но не держатся отваливаются,крепили и на сухо и и на влажные присоски, все равно отваливается....
Как прикрепить,чтобы держались... свердить очень уж не хочется и на супер клей тоже - только портить плитку...Что делать???
2ДМ Плитка-то гладкая? Намажьте присоски прозрачным силиконовым герметиком - должно помочь...на время.
плитка не гланцевая. такая матовая...
2ДМ Протереть предварительно плитку спиртом (спиртовым раствором) и саму присоску. Или "чудо тряпкой" (для авто такие есть). Не скажу, что суперэффективно, но время удерживания должно увеличится вдвое и более. По крайней мере на лобовом стекле авто это срабатывает нормально - время держания присоски увеличивается с десятков минут до нескольких месяцев. Смысл действия - удаление грязи, жира и т.п., которые не дают нормально "присасываться".
ДМ написал :
присоски заменить на крепление с помощью дюбелей и саморезов.
Практика показывает- это надёжно.....
Юрий-Электр дело говорит. Присоски эти сразу после покупки лучше всего выбросить в помойку ...нервы здоровее будут
или если жалко выбросить присоски, то сквозь их на шиферные гвозди можно прибить...
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
смазать присоски эпоксидкойи и приложить к стене. подержать. отойти и забыть .
sansan21 написал :
Так для себя и делал - 1 год полет нормальный.
Самое веселое - что вешалка похоже такая же
В моей ванной стены облицованы ПВХ панелями.
Присосок хватило на неделю.
Прикрепил саморезами насквозь - жесть.
нехочется сверлить и портить плитку.... вот они мои присоски
Вам может помочь двухсторонний скотч, но дюбель лучше...
ДМ написал :
Вы полочку и вешалку раз в месяц собираетесь вешать на разные места? Прикрепили один раз навсегда и забыли. Шкафы тоже на присосках вешаете? Вдруг на другую стену захотите перевесить.
prot написал :
))) может и так
ДМ написал :
А-а-а, вот она истина!
Не хочется сверлить.
Хозяин, как говорится, барин.
Получается, что розетки, выключатели и прочую лабуду тоже можно на присоски, двух-сторонний скотч, на клей ????
Нормальное решение вопроса -
Юрий-Электр написал :
Starik49 написал :
В ванной отвалиться после первой помывки.
Лучше всего присоски держит силикон.
ДМ написал :
А вот мои!
koyanis написал :
Цитата:
Сообщение от sansan21
Обезжирьте соответствующие места на плитке и присосках ацетоном или жидкостью для снятия лака с ногтей, дайте высохнуть (2-3 минуты) и скрепите на прозрачном силиконовом герметике (с прижимом) оставьте без нагрузки в течении суток.
ЗЫ При намазывании герметика не пользоваться голыми (то бишь жирными) пальцами.
Мой совет выкинь ты эти присоски, так как ничего из них все равно не выйдет.
И использую старый провереный способ - дюбель.
Попробуйте поменять присоски на вакуумные. держат определенно лучше. стоят 1-2$ штука и выглядят симпатичнее
А у меня год уже такие.Тоже сверлить не хотелось.Такой лабуды много, часто надоедает.Зачем плитку портить.
Ну отваливаються раз в три месяца,обезжирила и опять висят.
Morrgana написал :
Чуствуется отсутствие мужской руки в квартире, извините....
to ДМ
Как уже писали, необходимо очистить, обезжирить и размять присоски.
Затем попробуйте такой вариант, перед закреплением присоски брызгните на неё лаком для волос сильной фиксации, немного выждите и прижимайте. Держится неплохо. Лак со стены и с присоски легко удаляется мокрой тряпкой (если не устроит такой вариант).
Александр.
Ну это Вы ошибаетесь.
Мужу очень хочеться Всё прикрутить намертво.Только кто ему разрешит.
А вообще я говорила, про то,что не хочеться делать лишних ,ненужных отверстий в красивой и дорогой плитке.Так как эти полочки надоедают быстро и хочеться что-то поменять.
Мышление электрика... всё мерить проводами и розетками.
Автор ясно сказал, что плитку сверлить не хочет, к чему упорствовать с советами, которые не применимы в данной ситуации? В доме своём можете что угодно, мужская рука чувствуется...
2ДМ есть ещё вариант. К моим полочкам в комплекте шли два кружка (по числу присосок) из глянцевого пластика, с одной клеевой стороной. Вариант как раз для матовой плитки. Снимается защитная плёнка, и на обезжиреную поверхность наклееваются кружки пластика, в местах креплений. Присоски протереть, смазать мылом или силиконом и прилепить. Держит месяцами и никаких гвоздей.
Morrgana написал :
Bhead написал :
В данном случае руки явно перепутаны местами.
