Решил прикупить компрессор+набор за 1000р (краскопульт, накачка шин, продувка воздухом) для покраски металла (решетки, перила, ограды, лавки и.т.д.) покраскабудет вестить автоэмалями в небольшом помещении (пристройке гаража) в магазине инструмента и оборудования присмотрел 3 бюджетных варианта
Компрессор DEFORT DCL-50 Цена 3540р
Тип Компрессор
Описание Масляный компрессор
Давление 8 атм.
Объем ресивера 50 л
Напор 206 л./мин.
Питание 230 В
Потребляемая мощность 1300 Вт
Размеры 77х33х75 мм
Вес 35 кг
2.Компрессор Metabo Classic 250 (0230025061) Цена 4692р
Тип Компрессор
Давление 8 атм.
Объем ресивера 24 л
Напор 220 л./мин.
Питание 230 В
Потребляемая мощность 1500 Вт
3.Компрессор SBM PAC-1524 Цена 4020р
Тип Компрессор
Давление 8.8 атм.
Объем ресивера 24 л
Напор 206 л./мин.
Питание 230 В
както мне кажется что от такого компрессора автоэмаль ровно ложится не будет
если из этих моделей то лучше брать по мощноти но в тоже время у первого ресивер побольше
на работу для покраски мы брали не менее 400 л\мин и рессивер 100-150л. тогда краит не заморачиваясь
в итоге решать вам но не уверен что это хорошая идея красить от такого компрессора
Сначала посмотрите расход воздуха для краскопульта и других инструментов из набора.
В вашем случае вряд ли вы будете красить большим краскопультом из набора за 1000 р решетки и перила. Это все равно, что из пушки по воробьям стрелять.
Скорее всего вы купите небольшой краскопультик.
Для него пойдет любой компрессор из предложенных.
В наборе еще идет и мовильница, а это штука прожорливая.
Лучше для гаража купить компрессор с производительностью около 300 л/мин.
Тогда можно и маленькую пескоструечку использовать.
Для гаража все прекрасно подойдет! Если конечно вы не планируете ставить покраску на поток. И производительности хватит и таких малышей. Не нужно путать маляра в автосервисе и простого гаражника, как я понял опыт таких работ у вас нулевой, поэтому большинство времени будет тратиться на разглядывание своего творчества в процессе, а компрессор накачает за это время, вот думаю из того что вы написали с ресивером 50л будет оптимально(хотя у меня 25л, но тоже хватает), но вот не понятно почему движки такие слабые 1.3-1.5кВт(у меня 2.2 да и по размеру он гораздо больше чем сейчас продают). Единственное что важно купить хороший краскопульт, ну сколько денег не жалко- за 1500-2000р можно подобрать более-менее приличный. Еще одна очень важная вещь - это масловлагоотделитель. Стоят как и сам компрессор, и это лайт версии! Хотя у меня тоже простенький GAV'овский, конечно часть эмульсии пропускает, но вполне приемлемое качество покраски, даже лак не мутнеет и глянец не пропадает.
Задов написал :
Цитата:
Сообщение от Задов
на своем прекрасно пескострую(260л/мин).
Цитата:
а что за пистолет пользуете ? простой или со шлангом и в ведро с песком ?
я такой купил чота пескоструит не очень краску не берёт рыхлую ржавчину ещо чутка сдирает
mihey726 написал :
да вроде китайский какойто на коробке по-моему praktika написано, с бачком. Минус бачка, заканывается наполнять его постоянно, но вот если со шлангом то шланг метра 1.5-2 иначе не сосет ! Вообще думаю что не профессиональные пистолеты пофиг какие, устройство у всех одинаково- простое до безобразия. Песок естественно должен быть сухой.
mihey726 написал :
это естественно, чем мягче покрытие или материал изделия тем хуже очищается. Алюминий например чистится хуже чем сталь-чугун, "домашняя" покраска, хуже чем заводская. А вообще песок должен быть специальный, я себе притырил жбан зеленого такого(по моему карборундовый, но точно не помню), его можно использовать несколько раз, просеявать(для особо не обременных жизнью и промывать). Обычный карьерный песок содержит много пылеватых частиц- он везде, вот всем строительстве используют только его, т.к. гораздо дешевле, лучше использовать конечно намывной(но вот где ж его искать? Представляю выражение лиц когда вы придете на стройку с ведром, да еще и спросите каго типа у них песок). Но один фиг перед пескоструйкой поверхность надо подготовить, я когда движки пескоструил, то сначала отмывал от масляной грязи щеткой(идеально в высокотемпературной мойке деталаном), иначе, можно весь день их песком посыпать ! Вообще советую, прямолинейные повехности очищать балгаркой с щеткой, производительность гораздо больше. А вот краску идеально снимать смывкой на основе метиленхлорида, в бутылочках, когда отстаиться расслаивается на три составляющие- отличительный признак, поболтаешь- превращается в мутную жижу, ну и еще запах- жуткий, может вызвать ожог слизистой. Зато сдирает ЛЮБЫЕ(хуже снимает свеженанесенные 1-3 дневные покрытия) лакокрасочные покрытия, намазал подождал 10-15 мин, стряхнул простой щеткой ошметки. Ух... вроде все...
я себе купил без бачка а пистолет как для продувки только снизу шланг отходит достаточно толстый примерно 1 см в диаметре
сменные сопла в комплекте дали 2 запасных
шланг гдето 1.5 метра забирает всё отлично а вот силы не хватает
песок я взял на даче с заброшенного пляжа он ооочень мелкий ( что очень старанно ) и он почти белый просеивал но особо крупных частиц не отсеивается пестолет не забивает песок летит ровной струёй
одно очень удобно машину мыть из него воду из ведра сосёт прекрасно при 8 АТМ плюётся как маленький керхер
прочел статью про выбор компрессора:
Как выбрать компрессор.doc
там категорически говорится, что для краски производительность от 300 л/мин.
Теперь в сомнениях, какой себе непрофессиональный компрессор покупать,
что бы было цена/производительность оптиальна.
Предполагаемые задачи:
есть старая машина которую надо покрасить за это лето.
В ней красоты не требуется, нужно только в смысле защиты
от коррозии.
Такого рода задачи примерно по 1-2 в год, с учетом потребностей друзей.
нанести антикор на днише и в скрытые полости это уже 3 машины
Если понравится самому.
мелкий ремонт ЛКП на хороших машинах, если получится
работать с дорогой краской. Или хотя бы подготовка к такому ремотну.
приблизительно 2 раза в год, а там как пойдет.
Ограничения:
т.к. работать предполагаю на даче, там с напряжением возможно
будут проблеммы. И 1.8кВт предпочтительнее, чем 2.2кВТ.
Сейчас на рассмотрении 2 варианта китайских маслянных компрессора
с прямым приводом:
Top Aero TA 2550 A, 1.8кВТ, 8.8 атм., 50л, 269л/мин. 1 цилиндр, 5,6т.р.
Top Aero TAV 3050 A, 2.2кВТ, 8.8 атм., 50л, 354л/мин. 2 цилиндра., 8т.р.
подскажите, что выбрать и как эти экземпляры
(при условии надежной работы) могут отвечать ожиданиям.
У моего знакомого TAV 3050 отработал около 6 месяцев,затем сгорел мотор(человек,можно сказать,профессионально занимается покрасочными работами,обработкой etc) Первоначально аппарат ему очень нравился,особенно в сравнении с его прежним "итальянцем"(то ли Apollo,то ли Euro)Сейчас работает ременным TOPом,пока полет нормальный.
У нас продаются моделей 7-8 этих TOPов,вроде бы нормальные компрессора(для быта так сказать),тем более при их смешных ценах(не помню модель-3900).Что касается 2.2Квт то действительно при низком напряжении возникают проблемы с запуском,да и вообще в разговоре с продавцом выяснилось,что данные модели ездят в ремонт чуть чаще....(хотя все относительно)
Конечно по производительности TAV 3050 даст фору 2550(все таки 2 горшка дают разницу) несомненно,но вопрос надежности и Вашего напряжения остаются открытыми...
А подскажите чайнику- в магазине увидел краскопульты с бачком, расположенным снизу. Объёмы разные. Что за зверь и для чего такие? И попутно вопрос- предлагаются краскопульты с разным диаметром сопла- как съориентироваться? Для чего- какой?
HAWK написал :
да уш, теперь я в сомнениях. У нас 1 год гарантии дают на такую технику.
Но я точно не готов купить копрессор правильный
с ременной передачей, рессивер 50л и 300л/мин.
Веть компрессором это не ограничится, надо по крайне мере, 2 пулька.
Фильр, осушитель, шланг.
А если ресурс этого экономить придется или сгорит нафиг.
Это вообще не преобретение.
Я то размечтался, что в будующем гайкаверт буду использоать,
шлифмашину, отбойный молоток и сам какой нибудь домкрат/пресс сделаю.
pna написал :
Тоже вот прочитал и не понял категоричности данного утверждения. Я думаю, что меньше расход - меньше производительность, не более того, главное краскопульт правильно подобрать и настроить.
Пользовался только аэрографом, объясните если не прав.
pna написал :
Вообще это бытовые компрессора, да еще и китайские, это что же за профи такой у хавка...разницу все знают бытового и профессионального оборудования... одна из первых глав это интенсивность использования... не мудрено почему он у него гавкнул... наверняка перегрел, если не на каждый день на нем работать по 5-6 часов, бери 3050 не забивай голову, масло только поменяй на синтетику (гав..но льют) и все... Масло - кровь компрессора.
Ну смотря, что делать.... Фильтры нужны на любой компрессор, если что то красить ответственное,
они фильтруют воздух который забирает компресор, а в нем чего только нету, внизу ресивера сливной шток, вот от этой маслянистой гадости они и нужны, а если шины подкачать, забор покрасить... то можно и без них да и любой из перечисленных.
Сегодня зашел к другу (он работает в магазине по продаже бензо и электро инструмента,в частности торгуют компрессорами ТОР),так вот сейчас у них приняты на гарантийный ремонт 2 компрессора ТОР(ременные на 380 В ) Оба вышли из стороя в течении месяца- у первого выдавливает масло из цилиндра,а 2й по-моему не держит давление,что-то вроде того(точно уже не помню) В месяц они продают их 2-3 штуки Нафиг!Что то после этого как то с опаской стал на них смотреть!
HAWK написал :
А у меня сосед по гаражу меринами в салоне торгует, так была партия из которой каждый второй то с движком то с коробкой возвращали, потом один заказал брабус ручной сборки за бешеные бабки каждый месяц в гермагию в ремонт на эвакуаторе возили покуда гарантия была брабуса... так вот это еще не показатель, производственные браки или брак комплектухи али еще какой трабл бывает у всех... производителю тоже нет смысла ремонтом заниматься и работает, отачивая недоработки или меняя поставщика на более надёжного.
Скорее всего мне помогут жители Одессы ну и вообще Украины.
Дело в том, что все что есть у нас в регионе тащат или с Украины или с Молдовы. А марки очень разнятся с тем что есть в России.
Дано: Хочу купить воздушный компрессор для дома. 300у.е.
Решение: На нашем рынке в эту цену и с производительностью более 300л/мин. Нашел только 2 модели Odwerk TAV 4050 и еще faber, красный, двухпоршневой (в написании могу ошибаться, т.к. в интернете его вообще не нашел, сегодня посмотрю еще раз как пишется).
Может жители Одессы подскажут что-то посолиднее за эти деньги, что можно купить например на староконном рынке.
Спасибо.
подскажите, пожалуйста - если мне надо покрасить забор и дачу - Краскопульт Bosch PFS 105 E за 5.530 руб. или Краскопульт Bosch PFS 65 за 3.660 руб. это не все что мне надо? это не HVLP? что это такое я не понял... я готов запаптить больше - но не понимаю что нужно и для чего... и что надо купить в идеале...
спасибо!
Zhadina написал :
Я красил краскопультом Forte (135 грн = 17 уе в эпицентре брал), с регуляторами подачи воздуха и краски). Красил краскопультом первый раз в жизни. За день перекрасил забор, бетон 70 кв.м. + гараж стены, шлакоблок 60 кв.м. Красил спиртовой краской, без подтеков. Ложил примерно 3-4 слоями, так как бетон прилично всасывает краску (красил без грунта, предварительно прошелся Кёрхером по всему этому делу). Ушло около 20-25 литров краски. Промыл растворителем 647, продул, как новенький готов опять в бой. Приноровился, такое ощущение что могу красить и более серьёзные вещи этим же краскопультом (понятное дело что нужен осушающий фильтр, бо иногда плюётся водичкой с компрессора, но очень редко). Компресор АВАС Mecafer 25 л, 230 л. мин., поэтому краскопульт брал с заявленным потребляемым расходом воздуха 110 - 200 л.мин., сопло 1.8 мм. Ни разу за весь день не перегрелся, стоит защита (работал около 8 часов, температура воздуха была 30 градусов, перерывы делал на залив краски в 1л. емкость, получалось примерно 60% работа - 40 % перерыв, хотя заявлено в компрессоре что должно быть 25% работа - 75% перерыв). Поэтому честно говоря не понимаю, зачем для таких целей краскопульт за 100- 150 уе???
