Имеется в виду с фронтальной стороны.
Какое миним. расстояние между дырками?
Какой диаметр?
Не ослабят ли они жесткость рамы?
Не станут ли впоследствии дырки очагами коррозии?
C2h5-OH написал :
при прогибании листа плитка отвалится
Лист может прогибаться? Это как?
Унитаз же опирается на несущие конструкции рамы, просто между ними проложены прокладки из звукоизол. материала, кафельной плитки и гипсокартона!
Имхо, плитка может полопаться лишь при прогибании/гулянии самой рамы.
2telesar Понятно, что от нескольких дырочек инсталяция не развалится, но я бы делал раму из профилей. Например, посмотрите, какая монтажная система есть у TECE . Тоже самое можно изобразить из гипрочного профиля. Инсталяция устанавливается между двух профилей и крепится к ним. И к ним же крепится гипсокартон.
Таким образом, на данный момент ответ на вопрос о сверлении рамы, насколько я понимаю, отпал: производители не регламентируют это, мастера-практики сверлят не задумываясь, как рука возьмет.
Но остался вопрос по толщине ГКЛ: Участвует ли его жесткость в общей жесткости системы? Если участвует, то каким образом, и насколько сильно?
Вот что ответило российское представительство Grohe по поводу толщины ГКЛ:
Существуют определенные стандарты, которые необходимо соблюдать при монтаже любого продукта. В данном случае желательно, чтобы ширина гипсокартона для облицовки была примерно равной указанной на рисунке. С тем самым мы приобретаем дополнительные шумоизоляционные свойства.
Для установки инсталляции Rapid SL возможно использовать более тонкую ширину гипсокартоновой плиты, функциональность и гарантия при данном монтаже сохраняются.
Вспоминаем основы механики и сопромата. Горшок висит на шпильках, да. Но когда на него садятся, то на шпильках возникает усилие на вырыв, а в нижней части горшка - напротив, давление на стену, где-то в два раза большее, нежели вес, приложенный на краю. Теперь прикиньте форму, и поймете, что нижняя часть как раз на раму-то и не очень попадает. Будет давить на плитку и зашивку. Чем жестче зашивка - тем меньше деформация. Два слоя жестче, чем один.
Если зашивка не притянута плотно именно к раме, она начнет слегка "гулять" под периодически прикладываемым усилием, на этой "гульбе" начнет крошиться клей или трескаться плитка.
Специально сходил посмотреть - да, точно, есть уголок Но фишка-то в том, что если обшивка не притянута - гулять будет гарантировано. Один слой будет гулять сильно, два - меньше.
Короче, притягивать надо сильнее. ТОгда будет только сжатие, глядишь и простоит
