Михей_44
Михей_44
Курган
29.06.2018 в 04:05:25
Был опыт окучивания ушастым. На двух фрезах Крот неустойчив поперек движения. То бежит, то зарывается, приходилось толкать. Из чермета собрал дисковый. Небо и земля. Не стал цеплять за Крота, временно поставил ручки, да так и оставлю. Регулировки позволяют сделать все, что надо. Хотя сцепку сделать просто, но если идти в междурядье, остаются все недостатки, а по ряду - надо поднимать Крота и уменьшать скорость. Этим занимаюсь. Результатом очень доволен, легко, качественно, быстро, планета остается чистой. Сотка за 10 мин., это потому, что часто оглядывался да любовался.
М.Рафаэль
М.Рафаэль
Тула
29.07.2018 в 11:45:15
Доброго дня всем, друг отдал зверька КРОТ с запасным мотором, мотор в зборе с баком глушителем карбюратором, искра есть в обоих моторах, скоро буду заводить, на одном моторе карбюратор К60В, а на втором моторе К-41К, Двигатель МК снабжен центробежным регулятором. Функция регулятора заключается в поддержании установленного рычагом дроссельной заслонки числа оборотов двигателя, когда нагрузка на двигатель возрастает или уменьшается. Регулятор имеет привод от устройства с вращающимися грузиками на коленчатом валу и механическую обратную связь с дроссельной заслонкой карбюратора. Когда скорость вращения вала двигателя уменьшается, дроссельная заслонка приоткрывается, при увеличении скорости вращения - прикрывается,Кик стартер есть, работает.
Михалыч я
Михалыч я
Челябинск
29.07.2018 в 14:22:48
а я себе попольники немного изменил
сначала были такие
после окучивания в этом году видоизменил их
стало вот так
  • Крот и Агро теперь
Михалыч я
Михалыч я
Челябинск
29.07.2018 в 14:27:47
https://vk.com/krotmoto вот еще есть группа маленькая в контакте
tuger
tuger
Мурманск
09.08.2018 в 09:35:19
В этом году Кротик опять не застал огородный сезон, но малость потрудился на транспортных работах, и те доча оккупировала, к рулю не подпускала. :) !#[https://youtu.be/reohEjqe8kU] !#[https://youtu.be/Wozf_OOj7ds]
Михей_44
Михей_44
Курган
19.08.2018 в 13:23:30
Подумал, почему не поставить Крота на гусеницы? Сразу решаем несколько задач: поднимаем над грядой, снижаем скорость, догружаем, увеличиваем зацепление. Это для окучника, картофелекопалки, плуга.
slavikpavluk
slavikpavluk
Каменец-Подольский
29.08.2018 в 22:28:15
Здравствуйте уважаемые кротоводы.У меня возник вопрос по китайскому движку.Изначально на нём стоял воздушный фильтр
бумажного типа но стоимость фильтра подтолкнула к идеи заменить его на более современный
с масляной ванной.Купил установил его без проблем, посадочные совпадают.Завёлся вроде всё нормально , но только пошёл в нагрузку(окучник)понял что тяга пропала,движок начал дёргаться и бросать чёрным дымком.Может кто подскажет в чём проблема?
Go Rail
Go Rail
Могилёв
29.08.2018 в 23:23:26
Или перелил масла, или фильтр не к твоему двигу. Будет дымить, не хватать воздуха для "прогона", равносильно что забитый.
Евген
МС-10.
slavikpavluk
slavikpavluk
Каменец-Подольский
30.08.2018 в 07:38:20
Go Rail, Масло в норме.Движки китайские все одинаковые с названием 168f.Раньше комплектовались бумажными
сейчас все с масляной ванной
.Карбюраторы идут настроенные с завода и зафиксированным винтом.
kravvasilii
kravvasilii
Степногорск
30.08.2018 в 18:58:43
slavikpavluk написал:
slavikpavluk, мотор Китай Форза 6,5 л.с., полный аналог 168F, фильтр бумажный, карбюратор пришлось подстраивать после первой заводки. Больше при эксплуатации лет 6-8, точно не помню, проблем и неисправностей не было.
slavikpavluk
slavikpavluk
Каменец-Подольский
31.08.2018 в 07:46:51
kravvasilii, У меня движок с 2011 года.За всё время менял только топливный фильтр в баке и шнурок стартера.Вот хотел модернизировать фильтр чтоб каждый год не покупать но не получилось сразу.
