03.03.2024 в 14:00:26
DrPilman написал: Может быть это стекловата?
Судя по фото, точно она. Укладывалась (как и сейчас) для звукоизоляции.
DrPilman написал: Что на сегодняшний день может быть альтернативой стекловаты по шумоизоляции что бы получить минимальную высоту стяжки?
Шумостоп 100 Гидро . Самая тонкая, но при этом отличные показатели от ударного шума.
DrPilman написал: хочется минимальную толщину стяжки.
Плавающий пол (не контактная стяжка) не менее 50мм толщиной. Для правильной и минимальной нагрузки на звукоизоляцию, лучше делать мокрую стяжку от 60мм толщиной (ессно, без учёта чистовых материалов!).
Мой опыт к Вашим услугам!
03.03.2024 в 14:01:10
DrPilman, рассуждать вы можете до морковкина заговенья) А так то все замеры делаются после демонтажа... И по их результатам принимается решение.
До демонтажа - только приблизительные прикидки, которые после демонтажа могут оказаться ниочем. И для начала пробить уровни лазерным построителем
03.03.2024 в 14:01:11
DrPilman написал: Т. е. без полного демонтажа старой стяжки определить отметку чистого пола не получится, т. к. к самой высокой точке плиты перекрытия нужно будет прибавить толщину стяжки и толщину шумопоглощающего материала. А потом может оказаться, что новая стяжка поднимется выше, чем старая. Брать за отметку чистого пола вход в квартиру (уровень порога двери) нельзя, т. к. толщина твёрдого слоя стяжки может оказаться менее 60 мм. Я правильно рассуждаю?
DrPilman, Вы верно рассуждаете.
03.03.2024 в 14:02:40
BV написал: И для начала пробить уровни лазерным построителем
От черновых полов? :net: Может ещё и подушек накидать, чтобы повыше местами было? :killyourselfbywall:
12.03.2024 в 18:11:25
ИгорьPurnesh написал: Шумостоп 100 Гидро . Самая тонкая, но при этом отличные показатели от ударного шума.
А какую лучше использовать подложку (материал и толщина) для уменьшения не только ударного шума с моей стороны в сторону соседей снизу, но и воздушного шума в виде разговоров, музыки, звуков животных и т. д. в обе стороны (я не слышу соседей, а соседи не слышат меня)? Все щели, само собой разумеется, в плите перекрытия и на стыках будут закрыты и заделаны.
12.03.2024 в 20:16:47
DrPilman написал: А какую лучше использовать подложку (материал и толщина) для уменьшения не только ударного шума с моей стороны в сторону соседей снизу, но и воздушного шума в виде разговоров, музыки, звуков животных и т. д.
Звукоизоляция сложная тема.
Толстые слои звукопоглощения (например вата 50мм или Шумопласт 50мм
Вам сейчас предложена минимальная толщина шумки с максимальным эффектом. Прошу прощения, названия похожи , вот ссылка на Шуманет
На этом сайте много различных вариантов.
Если хотите чуть больше, можно взять ТЗИ ("одеяло")
12.03.2024 в 23:19:54
Добрый вечер. Прошу помочь в выборе гидроизоляции перед мокрой стяжкой(5-7 см). Новостройка, по полу проложена электрика в гофре и трубы отопления. Планирую Шуманет100, гидроизоляцию и мокрую стяжку. Соседей снизу затопить нельзя.
12.03.2024 в 23:37:01
Дмитрий Щеповалов, шуманет 100 это и есть гидроизоляция.только трубы и электрику нужно класть на неё,и крепить либо на сетку,либо клеить на тот же шуманет полосками,можно и скотчем армированным.
телефон 8 905 530 42 54
13.03.2024 в 00:07:24
евгений78, гофра электрики и трубы отопления заходят в стену. Если эти точки входа будут выше гидроизоляции и стяжки пола, то как это будет внешне смотреться? Если точки входа будут проходить через гидроизоляцию, то вероятность протечки при мокрой стяжке высока.
13.03.2024 в 02:46:17
Дмитрий Щеповалов написал: Добрый вечер. Прошу помочь в выборе гидроизоляции перед мокрой стяжкой(5-7 см). Новостройка, по полу проложена электрика в гофре и трубы отопления. Планирую Шуманет100, гидроизоляцию и мокрую стяжку. Соседей снизу затопить нельзя.
Дмитрий Щеповалов, дыры запенить или заделать рем составом и все. Если стяжка настолько мокрая, что боитесь залить соседей..... то гоните таких мастеров в шею без раздумий.
Шуманет 100 и аналоги - ну никак невозможно уложить на готовую электрику - выкиньте из головы эту дурную затею :killyourselfbywall:
13.03.2024 в 02:51:39
Дмитрий Щеповалов написал: евгений78, гофра электрики и трубы отопления заходят в стену. Если эти точки входа будут выше гидроизоляции и стяжки пола, то как это будет внешне смотреться? Если точки входа будут проходить через гидроизоляцию, то вероятность протечки при мокрой стяжке высока.
Дмитрий Щеповалов, есть вариант "сесть на ежа и не уколоться" - но он технически ооочень сложный и требует очень тщательного исполнения. Если же вам просто нужна гидроизоляция, то выполняется она совсем другими материалами и главное - поверх стяжки. А Шуманет - рассматривайте его как изоляцию от ударного шума, причем так себе изоляцию - и не питайте больших иллюзий - просто лучше чем ничего и работать относительно удобно.
14.03.2024 в 09:33:47
ИгорьPurnesh, спасибо за пояснение! А как относиться к подложкам на основе сшитого вспененного полиэтилена типа Изолон? Они говорят, что под тяжестью стяжки и нагрузки от мебели вспененный полиэтилен сожмётся (спрессуется), а другие утверждают, что он сшитый, поэтому нагрузок он не боится.
На сайте производителя Изолона в описании подложек под стяжку путаница. В одном месте пишут, что они сделаны из химически сшитого пенополиэтилена, а через предложение это уже физически сшитый пенополиэтилен. Тонкостей и нюансов этих технологий не знаю, но такая подача информации немного настораживает.
14.03.2024 в 15:27:44
DrPilman, в любом случае надо смотреть характеристики, например деформацию под нагрузкой. Материал должен быть специально предназначен для укладки под стяжку. Разные пенофолы точно не подходят.
14.03.2024 в 23:02:47
BV написал: в любом случае надо смотреть характеристики, например деформацию под нагрузкой.
На заборе много чего пишут, особенно если это их личный рекламный забор!
BV написал: Разные пенофолы точно не подходят.
Вот здесь согласен на 100%! :applause:
14.03.2024 в 23:11:04
DrPilman написал: А как относиться к подложкам на основе сшитого вспененного полиэтилена типа Изолон?
Как к рекламе от офисных продвиженцев, которым дали задачу "придумайте, где ещё могла-бы пригодится наша продукция!" ;)
DrPilman написал: Они говорят, что под тяжестью стяжки и нагрузки от мебели вспененный полиэтилен сожмётся (спрессуется),
Так и есть. Превращается в "стрейч плёнку". ;) (не до такой степени конечно, но функцию поглощения вибрации точно не выполняет...)
