Поправил на 17,5мм. Вот написано: "Compact industrial standard housing only 22.5mm wide". Т.е. правильно ли я понимаю, что бытовые модульные устройства имеют ширину кратную 17,5мм, а промышленные - кратную 22,5?
Вообще-то стандартный модуль равен 9 мм.
Стандарнтый автомат занимает два модуля. И исходя из этого делаются отверствия в щитках и длины DIN реек. Ряд производителей решили, что имеется возможность уменьшить ширину автомата на 0,5 мм для обеспечения зазора между устройствами и соответсвенно лучшей вентиляции, предотвращения нагрева всей линейки, если нагревается один автомат.
Но конечно есть устройства, которые сделать в стандартныой ширине технически сложно они имеют нестандартные габариты.
А уже впоследствии для удобства размер "стандартного автомата" начали подменять словом "модуль"
2avmal
Такие видел только в щитовом варианте, с возможностью установки на DIN рейку.Но обычно на рейку их не ставят из - за больших мех. нагрузок (по сравнению с обычными автоматами) при включении-выключении.
