Телевизор на зиму на даче оставить-можно ли без ущерба для качества техники,?Какие действия нужны для консервации-поделитесь если есть опыт(плиз)Регион -СевероЗапад.
Тихон написал :
В Вашем регионе температура зимой не очень низкая, так что кинескопный телевизор можно смело оставлять. ЖК и плазму не советую - они не любят отрицательных температур.
Тихон написал :
Отключите от сети и антены, поставьте в место куда не проникают прямые солнечные лучи. Можно накрыть тряпочкой но не пленкой.
Gru написал :
Да? Интересно, как же у нас зимой-весной этим всем торгуют...
Ни за что не поверю, что оно едет в обогреваемых фурах/вагонах, а потом лежит на тёплых складах...
Фура - это несколько дней/недель в заводской упаковке (коробка, пенопласт, п/э пакет, а то и силикагель), уложенной штабелями. Что совсем не то же самое, что полгода фактически при наружной температуре и без упаковки.
Думаю, что ни ЖК, ни плазме отрицательные температуры хранения до 30 градусов, а то и до 40 никак повредить не могут. Разве что пластик корпуса может треснуть. Надо ТТХ смотреть.
К сожалению, ни кто не возьмётся это проверить лично, на своей плазме или LCD. Мы знаем только что стеклянные поверхности плохо переносят большие температурные градиенты. В данном случае у нас в средней полосе разница температур (это оптимистический диапазон) от -32 до -40 градусов по Цельсию, получается 72 градуса. А стекло ведь у нас не термостойкое и площадь большая, поэтому есть большая вероятность, что такие большие стеклянные площади будут накапливать напряжения и впоследствии могут лопнуть.
То есть, если речь идет о некоей специальной консервации, то такой просто не существует для телеков. Можно укрывать чем-то, но только от влажности это первый враг любой электромеханики, второй враг температурные градиенты, здесь уже по простому без присмотра ничего не сделать, можно только надеяться на лучшее.
Не в курсе, как обстоит дело с хранением отечественной военки. Буржуи придумали для хранения в консервации своей сложной военной техники специальные генераторы воздуха. Например, самолет или танчик укутывают спецтентом и непрерывно прокачивают через воздуховоды специально подготовленный сухой воздух. В таком состоянии техника стоит десятилетиями без каких либо деградационных изменений.
