думал закрепить на кронштейн, крепящийся к стене. а потом подумал: будет громыхать, стены долбать.
делать отдельностоящую стойку из бруса?
груши 10 и 80 кг
С потолком осторожнее. Если дом панельный, то в толще перекрытий могут проходить каналы, с проложенной в них проводкой. Как вашей квартиры (свет), так и соседей сверху (розетки).
ну как же груша может просто висеть
даже детская, ее же бьют
если делать отдельностоящую стойку, то стойка будет стучать по полу
соседи снизу точно придут
я специально на тросик (в оболочке), а не на штатную цепь повесил, чтобы рывки сглаживались
пока висит в коридоре, но позже будет на лоджии
пружины быдут вводить систему в резонанс, а нужно чтоб был элемент подвески, переводящий энергию колебаний в тепло-(попросту амортизатор). Резиновый жгут может помочь, еще лучше растяжка к полу.
2Freq
лично мое мнение, без претензий на высокий профессинализм
я бы купил мешок килограмм на 40-50 МЯГКИЙ
мне кажется это будет и дешевле, практичней и убирать квартиру не мешает
и предусмотреть два варианта варинта крепления
на проходе, не совсем конечно что бы всем мешал, но что бы проходя мимо можно было размяться
мотивации на постоянные тренировки по плану редко у кого хватает
и место, когда приходят гости например, убрать что бы не мешался
а лучше забейте в яндекс типа "работа с боксерскими снарядами" будет более четкое представление
Перед мною стояла такая проблема, мешок в 50 кг. Более легкий будет раскачиваться сильно. Крепление к потолку, даже через пружины не надежно, только не более 20 кг. Можно укрепить кронштейн с боковыми подпорками и болтами сквозь стену, если стена не с соседями. Но выбрал вариант трубы в прихожей, в виде перекладины, там же и мешок висит.
Главная проблема в другом, никакие стены не станут препятствием для шума. Шлепки по мешку достанут всех соседей. Чпок-чпок-чпок. Мама, караул! Себе бы такого не пожелал.
Современные квартиры точно для подвесных груш не предназначены. Тему детских опускаю Большая груша .для работы руками и ногами, не увисит долго на стенах и потолках. Развалится или конструкция либо стены -потолки. Сам не одну переделал, но спортзале. и крепление конечно только посредством металла. Швеллера, уголки, стойки из труб или квадрата... Дома так-же крепил тяжелую на мощной трубе/несущая конструкция потолка/. Но помещение было спроектировано и построено изначально мною под миниспортзал домашний. Кстати, чпокают легкие груши из кожи. У тяжелых такого нет. Когда я дома работал, то мои через 2 стены почти ничего не слышали.
Вывод один. Перебираться нужно земляки в СВОИ дома. Россия ведь
2lahr
нуу, сравнил
ударную дрель с максовым перфом
когда на мешке отрабатывают силу удара, в тяжелом весе - оторвется, вопрос времени
для домашнего применения чашки или крестовины размером с блюдце будет достаточно
но с чем полностью согласен - для серьезных занятий спортом квартиры не приспособлены
пс
меня при подвесе волновало лишь, то что бы она не оторвалсь, когда детеныши на ней бандой качаться будут
