ДОКА
12.10.2009 в 23:31:36
odesit написал : При работе на давлении 2-3 бара бойлер прослужит раза в 2 дольше, чем при давлении 5-8 бар (так как у вас)
odesit написал : Везде 1.5-2 мм сталь. А она 8 атм не любит.
Зачем вы ерунду всякую пишите?В комплекте с большинством бойлеров идеут такие дрянные группы безопасности,что их сам бог велел в мусорку выбрасывать! Более или менее группа штибеля(SYR делает) но к ним невозможно ничего нормального на слив подключить.И все они без фиксации,сливать бойлер замучаешься! Поэтому и ставим обратник полноценный и фаровский 6-и барный подрывник(все штатные тоже на 6 бар)
malenkiy
12.10.2009 в 23:34:57
odesit написал : в стояк ХВ не будет (хотя можно проткнуть горячим гвоздём обратник возле водомера и таки будет)
Это как ? Водомеры опечатаны ! Пломбы срывать будете ?
odesit написал : клапан безопасности нужно менять каждые 2-3 года на такие же клапана, а не ставить 10 обратников где ни попадя
мой даже менять удобней ! Без разборки системы .
odesit
Одесса
13.10.2009 в 21:44:18
тут и без меня шутников достаточно, а пока что посмотрите внутренности клапана базопасности. Там есть "лишние" для стандартного обратника и подрывника детальки :) Смотрим внимательно. В данном устройстве ОДНОВРЕМЕННО присутствуют 3 (ТРИ) клапана! через этот "третий" клапан вода при расширении (нагревании) из бойлера идёт в ХВ (фото 5)
Сам-Бы!
Одесса
22.10.2009 в 01:04:16
Выкладываю фото по теме ,надеюсь многие флудеры последуют моему примеру ))) Надеюсь увидеть здоровую критику...
Сам-Бы!
Одесса
Сам-Бы!
Одесса
22.10.2009 в 01:12:05
Част3 Все фото произведены в квартире 80м2 ,автономка .... ППР baenninger,запорка bianchi ,фитинги и оборудование caleffi .... котел, как видно viessmann...
Палецкий
Ровно
22.10.2009 в 01:16:54
Сам-Бы! написал : Надеюсь увидеть здоровую критику...
Надо бы все-таки заменить водяной фильтр (в газовой части подключки котла) на родимый, газовый типа такого http://www.giuliani-anello.ru/gas_70600.php ,
Сам-Бы!
Одесса
22.10.2009 в 01:45:25
Согласен ,вот только человек ,который осуществлял первый пуск (болван ) уже настроил газовый блок котла на давление ,как в статике ,так и в динамике,с данным фильтром ,который под руку попался ,теперь только при следующем вызове буду менять ...... да и вообще конторой этой я не доволен ,начал путь к получению прав сервисанта Viessmann,что б от таких случаев обезопаситься ,да и стоит это удовольвствие 70 у.е ......на дороге не валялись )))
orinbasar
Уральск
22.10.2009 в 06:49:41
2Сам-Бы! да критики нету видно человек старался ,спасибо за выложенное фото ,потому как на форуме любят кусать чужие фото
z645
Рязань
22.10.2009 в 21:23:17
2Сам-Бы!
Нет отражателей на муфтах из стены для радиаторов. После финишной отделки хозяевам придётся лицезреть зелёные трубы... Неправильная последовательность проведения работ. Вначале идёт штукатурка, а потом штробление. Мне искренне жаль штукатуров :(
P.S. проблемы могут быть не только у штукатуров...
Ченя
22.10.2009 в 23:10:56
Сам-Бы! какая фирма зеленого ППР, фитинги (уголки и прочее) тоже какой фирмы? По поводу сервиса на висман. Для этого нужно имедь доступ к газу или нет?
Сам-Бы!
Одесса
23.10.2009 в 00:08:22
z645 написал : Нет отражателей на муфтах из стены для радиаторов. После финишной отделки хозяевам придётся лицезреть зелёные трубы... Неправильная последовательность проведения работ. Вначале идёт штукатурка, а потом штробление. Мне искренне жаль штукатуров
No comments ,это ваше личное мнение ,мнение штукатуров отличаеться ,общаюсь очень плотно с ними,никких проблем ....
Ченя написал : Сам-Бы! какая фирма зеленого ППР, фитинги (уголки и прочее) тоже какой фирмы? По поводу сервиса на висман. Для этого нужно имедь доступ к газу или нет?
По поводу ппр и прочего,все изложено в посте номер 453,латунные фитинги General Fittings . Доступ по газу подразумевает под собой аттестацию по технике безопастности НПАОП ,это не проблема при желании у на стоит 280 грн ,около 35 у.е.
EHA4441
23.10.2009 в 12:48:01
2Сам-Бы!:applause: отличная работа!
Technik-san
23.10.2009 в 18:52:10
Демонтаж обвязки котельной от застройщика и обвязка заново.Объект пока не закончен,всё в процессе
Technik-san
23.10.2009 в 18:54:46
продолжение
