02.04.2021 в 20:16:54
ashim1990 написал: Правда, тогда возникает вопрос: почему не проточник?
Хорошо бы иметь хотя бы 40А вводной АВ.
ashim1990 написал: Даже при несчастных 5 кВт можно принять какой-никакой душ.
посуду -еще ладно, а для помытся - уж лучше на плите согреть... :)
Еще люди забывают, что чем больше объем накопительного - тем дольше он греется, и ... следующему может не хватить, если предыдущий почти все потратил. Как вариант 30литров, пока вытираешься полотенцем и тд, до следующего пользователя - уже нагреется.
ashim1990
02.04.2021 в 20:31:19
BV написал: ashim1990 написал:
Да, о 5 кВт я погорячился. У меня когда-то был примерно 7 кВт (спираль укорачивал).
jekasus
Добрич
02.04.2021 в 21:54:22
Я, как из страны, где водонагреватели у 90 % населения, скажу просто - дешевые бойлеры ставить и ничего по ним не делать, когда умрут, то менять на новый - сервиз за эти годы дороже выйдет.С дорогими абсолютно тоже самое. Тратить деньги на обслуживание "самовара", тем более дешевого - нет смысла...
Баш майсторът
ashim1990
02.04.2021 в 22:38:02
jekasus написал: Тратить деньги на обслуживание "самовара", тем более дешевого - нет смысла...
Где-то Вы правы... Все равно, надо стараться, чтобы даже без ТО бойлер прожил подольше. В этом плане бойлеры с эмалированными баками, после принятия мер по уменьшению перепадов давления, мне представляются предпочтительными.
jekasus
Добрич
03.04.2021 в 17:55:01
ashim1990 написал: Где-то Вы правы...
Я абсолютно прав. Абсолютно ничего не делать по ним, повесил на стену и все - сдох, сменил. Эмайл с преимуществом перед нержой всегда.
Баш майсторът
AKI
03.04.2021 в 18:57:31
jekasus написал: Эмайл с преимуществом перед нержой всегда.
В чем это преимущество?
jekasus написал: Я, как из страны, где водонагреватели у 90 % населения, скажу просто - дешевые бойлеры ставить и ничего по ним не делать, когда умрут, то менять на новый - сервиз за эти годы дороже выйдет.
А баки стиральных машин в вашей стране пилят-клеят?
03.04.2021 в 19:29:27
jekasus написал: Абсолютно ничего не делать по ним, повесил на стену и все - сдох, сменил.
Почему нельзя не обслуживать, но сменить сдохший ТЭН? Затраты не большие, и это дешевле нового бойлера. А с нерж - бак скорее всего останется живым. (ну промыть лимонной кислотой)
ashim1990
03.04.2021 в 19:41:38
BV написал:
Нет, как только магниевый анод "съестся", нержа начнет корродировать по сварочным швам. Для нее отсутствие ТО точно "смерти подобно". А лимонкой промывать любой бак вредно. Накипь имеет своего рода "пломбирующий" эффект. Промывать можно только тэн.
Inter
03.04.2021 в 19:48:47
BV написал: не обслуживать, но сменить сдохший ТЭН?
Да ничего не возможно делать-ведь шабашник сначала накрутил комбинированные муфты, потом приварил к ним ППР трубы (хорошо если комплектный клапан хоть воткнул). Так что слить воду задача не из приятных-пусть заросший ТЭН дальше перегревается-пока не сдохнет. Другой, распространённый вариант-гибкой подводкой прикрутили-слить чуть попроще, но другая напасть-ТЭН некуда вытягивать, тупо места не хватает. Зато при установке шабашник тыщи 3-4 сэкономил клиенту и себе мозг не напрягал :scare
jekasus
Добрич
03.04.2021 в 19:50:52
AKI написал: А баки стиральных машин в вашей стране пилят-клеят?
Не понял проблему, но готов прочитать, чтобы ответить.
AKI написал: В чем это преимущество?
Сварной шов у нержи проигрывает цельному покрытию бака эмайлом.У вас и ПС дохнут по этой поблеме, но нет у меня такого знания по химии, чтобы доказать это.
Баш майсторът
AKI
03.04.2021 в 19:55:32
ashim1990 написал: как только магниевый анод "съестся", нержа начнет корродировать по сварочным швам.
Как же ПС (поголовно сварные) без анода выживают? Про нержавеечные перилла на улице даже не спрашиваю. Если что, все трубы из нержавейки (которые для сан тех монтажа) - сварные.
AKI
03.04.2021 в 20:03:46
jekasus написал: Не понял проблему, но готов прочитать, чтобы ответить.
Вот о чем речь.
jekasus написал: Сварной шов у нержи проигрывает цельному покрытию бака
Сварной шов - слабое место. Доказывать это не надо. Но любые трубы из нержавейки - сварные. И нержавейка считается очень надежной. Или все же проблема в качестве шва?
Цельное покрытие бака - эмаль. Хрупкая. Перепады давления и температуры ее ломают. Любую. Не говоря о том, что технически обеспечить равномерную и очень качественную покраску бака очень непросто. А стальной бак без защиты - прогнивает быстро.
03.04.2021 в 20:09:43
ashim1990 написал: А лимонкой промывать любой бак вредно. Накипь имеет своего рода "пломбирующий" эффект.
Дырявый нерж бак запломбированный накипью? Продолжайте - интересно :)
ashim1990
03.04.2021 в 20:39:18
Форумные теоретики могут сколько угодно распинаться о преимуществах нержи. На фото - мои Термексы (уже китайские, не итальянские). Начали течь примерно через 1,5 года. О сгоревших тэнах я даже не упоминаю...
03.04.2021 в 20:51:43
ashim1990, нержа нерже рознь. Колбы для фильтров из китай нержи - картина бывает аналогичная вашей. А насчет лимонки и накипи в дырах - если есть дыры, то без разницы - обрабатывать лимонной или нет - и так и эдак потечет. Но пока еще нет дыр - лимонная может помочь. У нержи есть свойство - чтобы она не ржавела - должна быть чистая.
