Точно-точно подгонять размер плинтусов, клеить и лепить скотчем, чтоб не разъехалось.
Если блеск прозрачного скотча на углах не будет раздражать - можно не клеить.
Я других решений не знаю.. но если есть лУчшие варианты с радостью послушаю.
Всего-то и надо торцовочную пилу или механическое стусло и малку (приспособу для съёма величины угла)... в чём проблема-то? обычно гемор острые углы доставляют!
У меня тоже 4 таких окна и пластиковый плинтус Арбитон. Не всё так просто с суслом! Плинтус стоит под углом к стене - его крепление задает. Но есть еще угол эркера 135градусов пополам - в горизонтальной плоскости. И поверхность - криволинейная.... В общем, подгонять долго пришлось
Тоже заморачивался... Пришлось шаблоны из картона использовать, стусла с заданием угла нет, и не предвидится. Кстати особо не терзаюсь. Все косяки (зазоры) закрылись шторами! А без косяков не смог... Можно и зашпаклевать шпаклей в цвет!
Используйте универсальное поворотное стусло, разновидностей море, я покупал за 900р на рынке пилит дерево, пластик, аллюминий и т.п. Стыки углов обычно заделываю силиконовым герметиком из автомагазина, какой-то USA за 90 руб. Есть белый, бесцветный, красный, синий, черный, еще какие-то. На плинтус каналы (в частности Legrand) есть регулируемые внутренние, внешние и плоские углы (накладные).
yareal написал :
Побаиваюсь слегка, но антиресно жы!
Опасения Ваши напрасны Эта тема отработана и используется годами. Если вдруг надо будет заделать щель на примыканиях, можете использовать цветной акриловый герметик в тубусах или баночках
Сэнкс!
Хорошо бы ещё чтобы всё что вдруг может понадобиться неожиданно уже было под рукой, но энто к Кио просьба.
А то пока фанеру стелил- .опа какя-то была. Клей намазал-бур самался, три дюбеля осталось-молоток с ручки слетел, да прям в шпатлёваную гипрочную стенку и т.д. А последний лист взял, да и расслоился, ..адла!
yareal написал :
Поищите Барабашку он обычно на кухне возле тепла обитает.
