#929941
Всем доброе время суток!
Знатоки,подскажите,каким материалом лучше отделать внешний угол стены в коридоре?Стены в кридоре будут клеиться обоями.Сам хотел отделать угол камнем для внутренних работ,но строители отговаривают,говорят,что плитки этого камня плохо будут держаться на обоях.
Посоветуйте,как быть?Угол на проходе и постоянно будет подвержен трению при проходе на кухню,хочется защитить красиво.
пускай не на обои крепят камень, а на бетон....
ничем. поклейте раш, и красте раз в 5 лет.
еще можно завести кошку, и на этот угол для нее лазалку приделать. типа куска ковролина, чтоб был навернут на угол, от пола до потолка, и полочки поверху, пялицца) и вяляцца)
на рынке продаются складные уголки (2 см) из тонкой двп (оргалит), уголки из дерева, пластика, приклейте по высоте и покрасте любой краской
Евгений Вл написал :
Была такая мысль.Но тогдда придется линию стыка обоев очень точно подгонять к линии стыка камня.Дело в том,что камень хочу не прямой линией пристыковать к обоям,а елочкой,сверху вниз с наростанием камня к полу.
тупая блонди написал :
Обои не под покраску будут.
Не устаю следить за Вашими "дельными" предложениями на форуме.)))Это-похоже самое оригинальное и улыбчивое.))))Так держать!
malaxit написал :
Спасибо за вариант.Тоже думал уголок обычный приклеить и все,но будет куцо смотреться(этот угол на самом видном месте,хочется облагородить красиво) и обои будут залапанные со временем.
очень куцо(
мы , обклеив стены Раш, в этот раз ничего не стали приклеивать. 2 года полет нормальный.
2тупая блонди
У каждого свои вкусы.))
да пробовали мы уголком. я поэтому и говорю, что есть с чем сравнить(
Мирумир написал :
Фантазию напряги...
На бетоне размечаешь будущие контуры лежащих там каменей.
Потом наклеиваешь обои в 5 мм нахлест за контур.
После клеишь камень не касаясь клеем обоев.
итого имеешь камень и обои.
Хотя в первый раз я просто клеил камень на обои.
А потом японскими лезвиями (Олфа) подрезал обои к камню.
тяжёлая работа но выполнимая.(после той кропотливой поклейки для меня обои к розетке подрезать ,что плюнуть)
тот вариант который я описал выше более лёгок.
Там, где было надо, приклеил деревянные уголки средней ширины (до 5 см) с резным профилем, покрыл морилкой в цвет дверей и лаком. Смотрится нормально.
2Евгений Вл
Согласен,молодец!Попробуюу сделать по твоему первому варианту.Может посоветуешь,какие камни лучше использовать?Клеил на жидкие гвозди?
А может кроме камня ещё чем можно красиво обыграть угол?
Юбер написал :
Честно говоря напоминает дачный вариант,а этого не хотелось бы.))
Мирумир написал :
а камень не дачный вариант? сам уголок можно и отделать фирмово
2malaxit
На мой вкус-не дачный.Я не имею ввиду те камни,которыми обкладывают фундамент дома.Они больше на дикую плитку похожи.
Мирумир написал :
Привет, вот и у меня такая же история, но супруга хочет чтобы я угол сбил и закруглил, а потом возможно мозаичной плиткой его отделать как нибудь, вот еще тебе и вариант, об закругленный угол меньше тереться будут
2АЛЕКСС
Угол решили оставить прямым.Маоленький радиус не вижу смысла делать,а большой радиус-переделывать планировку сопрягающейся комнаты.А это не входит в мои планы.
Мирумир написал :
ну и я собираюсь убрать угол только на ширину плиты
Мирумир написал :
ну и зря будет красиво
Да да и мы убрали угол на ширину плиты, и камнем будем отделывать.
2Ириша
Там же радиус получится не больше 10 см.Уж если делать полукруг,то бОльшего радиуса,вот это красиво будет.
Хотя,опять же повторюсь,у каждого свой вкус.))
Да мы не под радиус убрали, а угол срезали.Плита 16 см, прямой угол, мы срезали под 45 градусов и получилось длина гипотенузы ~ 20см.Этого достаточно, чтобы не обтираться.Срезали чуть-чуть, а места прибавилось больше.
2Ириша
Можно фото?
Постараюсь вечером сфоткать и выложить.
Ириша написал :
да, будьте добры выставите фотку)))))))
Ой простите, ребенок заболел,совсем про вас забыла.Пишу себе записку,чтобы вечером сфоткать.Честное пионерское сфоткаю и выложу.
2Ириша
Ждем.))
Затянули тканью,чтобы не пачкался,пока не начнем ремонт в прихожей.Ну около пола лучше видно.Угол под 45 градусов.Потом будем шпаклевать и отделывать камнем.Отрезали угол, оказалась дырка к соседям,пока заложили камушками.
2Ириша
Гламурно вышло.А сейчас так модно,камушки у стены?))
