Спасибо за быстрый ответ.
Тобишь зарядить все до упора,а через месяц все повторить.
А где хранить дома в тепле или в гараже да холодке?
И еще вопрос почему когда новый шурик берешь там акки всегда почти полностью разряжены?
Уважаемый Bogstroiki!
Совсем недавно стал, как и Вы, счастливым обладателем Makita 6271DWPE.
В "Руководстве по эксплуатации", (оно идет в комплекте с данной моделью) на странице №6 есть специальный раздел «Советы по обеспечению максимального срока службы аккумуляторного блока» пункт 4 данного раздела гласит (цитата): «Зарядите никель-металлогидридный аккумуляторный блок, если вы не будете пользоваться инструментом более шести месяцев». Обратите внимание, данная модель комплектуется Ni-Cd АКБ, и, следовательно, при хранении необходимости в зарядке нет.
Вот цитата об эксплуатации Ni-Cd аккумуляторных батарей из "FAQ по инструментам" данного раздела форума: «Правила эксплуатации простые: хранить разряженным, заряжать до конца, разряжать до конца каждый раз или периодически. И еще: глубокий разряд вреден, не стоит намеренно выжимать из батареи последние кулоны заряда, достаточно просто поработать до тех пор, пока инструмент не начнет терять силы.»
Первый источник не противоречит второму, поэтому я думаю, надо вышеуказанным из FAQ и руководствоваться.
Если же
Kvost написал :
Заряжать раз в месяц.
Bogstroiki написал :
А на них никакой "эфект памяти" не снизойдет?
Снизойдет и самый настоящий!!!! Проверено собственным негативным опытом, по принятии на веру советов людей, которые считают ниже своего достоинства заглядывать даже FAQ!
P.S. Кстати, очень рекомендую: 1) Прочитать внимательно руководство по эксплуатации: много интересного найдете! 2) Ознакомится с упоминавшимся ранее «FAQ по инструментам»: очень кратко, доходчиво и грамотно!
И вообще, лучше такие вопросы задавать на форуме сайта производителя инструмента, ибо, в отличие от некоторых здешних советчиков, люди там дают рекомендации не ради количества этих самых советов и рекомендаций, а для того, чтобы Ваш инструмент работал «долго и счастливо»!
Рыбачек написал :
Разряженный в ноль акумулятор потом может просто не ожить, что бывает очень часто - уж поверьте мне на слово. Особенно, после длительного хранения.
Рыбачек написал :
«Правила эксплуатации простые: хранить разряженным.
Глупый и даже вредный совет - верный путь попасть на "бабки". Особенно с бэушными батареями. Почему - см.выше.
Рыбачек написал :
Налицо явное противоречие первой части. Вы не находите? Вдобавок, глубокий разряд и длительное хранение - верная смерть батареи.
Извините, Покорнейше, наверное, уже нет!
В отличие от Вас,
1) Я не предлагаю поверить мне на слово, а цитирую авторитетные источники! Или для Вас фирменное руководство и местный FAQ не авторитет.
2) Я не делаю, никаких предположений!
Kvost написал :
Вполне нахожу противоречия между Вашим советом и мнением фирмы Makita и "FAQ по инструментам"
Kvost написал :
Цитата:
Сообщение от Рыбачек
Это не мой совет это цитата из «FAQ по инструментам». Уже попал на "бабки", поэтому искренне желаю, чтобы не попали другие! Кстати напишите администратору и попросите его вставить в FAQ Вашу нетленную фразу:
Kvost написал :
Если это произойдет, я извинюсь перед Вами и признаю свою ошибку!
Serg написал :
Да, особенно если зарядник "умный" - он его может просто отказаться заряжать.
Насколько я понял Serg модератор данного форума, так что исправления «FAQ по инструментам» не заставят себя долго ждать, если конечно и он подзаряжает Ni-Cd аккумуляторные батареи раз в месяц.
P.S. Проведите эксперимент: 1) Полностью зарядите Ni-Cd аккумуляторных батарею, через месяц проанализируйте ее в работе, даже не новая батарея, будет иметь, как минимум, половину заряда. Теперь представьте что, Вы ее просто дозарядили, от половины заряда до полного, и так несколько месяцев подряд, эффект памяти и потеря емкости ей обеспечена! Если батарея разряжается за месяц полностью, то, как правило, можно предположить, что она неисправна и подлежит замене, ибо надежной и продолжительной работы от нее уже все равно не будет.
Неужели?Рекомендации от Фестола: Вопрос: Александр
Здравствуйте! Хотелось бы получить Вашу консультацию относительно хранения аккумуляторов для шуруповерта С12. Меня смутила фраза в русском переводе о том, что неиспользуемые аккумуляторы следует хранить в разряженном состоянии. Так ли это? У меня 2 аккумулятора BPS 12 S NiCd ( T-Nr 492277 ), которые я использую по очереди. Срок «ожидания» в разряженном состоянии следующего аккумулятора – от 2 до 4 недель. Может, следует их хранить полностью заряженными, как свинцовые?
Ответ: 12.08.08
Здравствуйте, Александр!
Общие указания по хранению аккумуляторов выглядят так:
1) NiCd. Неиспользуемые длительное время аккумуляторы необходимо хранить в разряженном состоянии. 2) NiMH. Рекомендуется хранить с полной зарядкой, а так же заряжать примерно каждые четыре месяца для ее поддержания. 3) LiIon. Нет каких-либо особых рекомендаций по хранению. Их можно подзаряжать, если их емкость еще полностью не использована. Только нельзя допускать глубокого разряда аккумулятора, оставляя его на длительный срок в отключенном от сети зарядном устройстве.
Новые и неиспользовавшиеся в течении длительного времени NiCd и NiMH аккумуляторы достигают своей полной емкости только примерно после пяти циклов зарядки-разрядки.
При хранении аккумуляторов следует соблюдать следующие условия: - температура в помещении от 5 до 25 С; - защищать от влаги и попадания воды; - избегать совместного хранения с металлическими частицами и не допускать попадания их на контакты аккумулятора. С уважением, Константин Микиртумов. Еще:Аккумуляторная дрель-шуруповерт и система питания.
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6270DWPE Напряжение зависит от количества элементов питания в блоке и определяет мощность аккумуляторной дрели-шуруповерта, если речь идет о моделях одной линейки (часто их оснащают унифицированными моторами). Правило очень простое: силовые характеристики возрастают пропорционально напряжению источника питания. А вот оценивать мощность аккумуляторных дрелей-шуруповертов разных линеек и уж тем более разных производителей по “вольтажу”, вообще говоря, неверно. При разном напряжении аккумуляторы одной серии дрелей-шуруповертов имеют идентичную емкость, так как емкость это характеристика единичного элемента питания, входящего в блок.
Итак, для потребителя емкость – это эквивалент времени работы аккумуляторной дрели-шуруповерта. Правомерно ли говорить о том, что величина емкости определяет объем работы, который можно сделать? Не совсем. Работа – это энергия, а энергия – это емкость, умноженная на напряжение источника. То есть показатель весьма условный.
У аккумуляторных дрелей-шуруповертов, как у профессиональных так и любительских моделей – “никель-кадмий (Ni-Cd)” – основной элемент питания.
Главных недостатков аккумулятора дрели-шуруповерта два: пресловутый “’эффект памяти” и неэкологичность. Зато достоинств больше. Первое: не боится длительного хранения и неправильной эксплуатации – бессрочно убиенный аккумулятор дрели-шуруповерта обычно реально спасти тренировочными циклами. Второе: хорошо переносит разрядку большим током (то что нужно для инструмента). Третье: стоит недорого.
Правила эксплуатации аккумулятора дрели-шуруповерта простые: хранить разряженным, заряжать до конца, разряжать до конца каждый раз или периодически. И еще: глубокий разряд аккумулятора дрели-шуруповерта вреден, не стоит намеренно выжимать из батареи последние кулоны заряда, достаточно просто поработать до тех пор, пока дрель-шуруповерт не начнет терять силы.Из Википедии:
В отличие от обычных, одноразовых, элементов питания, NiCd-аккумулятор держит напряжение «до последнего», а затем, когда энергия аккумулятора будет исчерпана, напряжение быстро снижается.
Наиболее благоприятный режим для NiCd-аккумулятора — разряд средними токами (фотоаппарат), заряд в течение 14 часов током, равным 0,1 от ёмкости аккумулятора, выраженной в ампер-часах.[источник?]
Аккумуляторы этого типа подвержены эффекту памяти и быстро выходят из строя в случае частой зарядки неполностью разряженного аккумулятора.
Аккумулятор, разряжаемый слабыми токами (например, в пульте дистанционного управления телевизором), быстро теряет ёмкость и выходит из строя.
Хранить NiCd аккумуляторы нужно в разряженном виде.
Kvost написал :
ломастер написал :
потом их даже на моей зарядке невозможно запустить если сильно старый и заряд очень резко упал
На практике оно так и бывает.
gelo69 написал :
Мораль такова-не нужно на длительное время оставлять аккумы под ноль,часть заряда должна обязательно присутствовать в аккумуляторе.
Храню свои NiCd разряженными. Но им пока и года нет. Считаю, что так правильнее.
То есть, заряжаю перед работами. После работы те, что разряжены оставляю в таком виде. Какие не разрядились - оставляю, как есть. Начинаю следующие работы с них.
gelo69 написал :
да не будет там ноль если батареи исправные(без внутр кз) будет 0.8 в на банку примерно ( померял только что Д0.26 88гв лежит уже лет 5 без дела если не больше)
Вспомнил о батарейках Ni-Cd АА (лежали 6 лет без зарядки во вспышке от Зенита, а всего им 25 лет)специально зарядил, проверил - 1,2V (100%) - ёмкость неизвестно.
Но и не расстроюсь, если закончились.
Есть металлгидридные, и ладно.
Где бы истину найти.
Как вот такая рекомендация?
"NiCd аккумуляторы могут храниться в необслуживаемом состоянии до пяти лет. Но для достижения лучших результатов, перед хранением полностью зарядите аккумулятор, затем разрядите до нулевого напряжения и после этого замкните его выводы накоротко"
Serg написал :
Так и будет - ЗУ "сочтет" его неисправным. Сколько раз сталкивался.
Рыбачек написал :
Т.н. "авторитетным" источникам, заказывающим подобные статейки, выгодно почаще толкать "блюдущим правила" новые аккумуляторы, а т.к. ценообразование данной категории ЗИП откровенно намекает на нецелесообразность затеи, то выгоднее просто купить новый инструмент. И всем хорошо, кроме покупателя.
Рыбачек написал :
А кто такая Макита? Производитель аккумуляторов?
Рыбачек написал :
Вы инициатор - вы и пишите Можете даже пожаловаться
n-p-n написал :
Пока свежие. Но уже через год-полтора риск отнести досрочно на свалку многократно повысится - никакие типы аккумуляторов нельзя долго держать в разряженном виде. Ni-Cd не исключение - и кто только придумал этот бред? Уж не "зеленые" ли, ака ярые борцы с фреоном, кадмием и прочим?
Рыбачек написал :
Не подзаряжаю. Но и не разряжаю в ноль с замыканием контктов после работы. Рекомендую поступать вот так:
n-p-n написал :
Allen написал :
Потом поместите его в герметичный свинцовый контейнер и закопайте - тогда он точно не сможет некоторое время принести вред людям
Бред чистой воды, разряженный до нуля аккумулятор современные зарядные устройства просто откажутся заряжать...
n-p-n написал :
Согласен на 100%. Поступаю именно таким образом, после того, как за 1,5 года угробил постоянными подзарядками 2 батареи на шуруповерте BOSCH! Оказалось, что выгоднее купить новый шуруповерт, чем новый комплект батарей, так что к этому вопросу теперь отношусь весьма скрупулезно.
Kvost написал :
Зачем же мне жаловаться, я, в отличие от Вас, «FAQ по инструментам» глупыми и вредными советами не считаю.
Kvost написал :
Цитата:
Сообщение от gelo69
Спасибо. Узнал массу нового. Заодно поржал.
Изучив Ваше обширное творчество на данном форуме всегда считал Вас «воинствующим» поклонником брендов, я бы даже сказал, что продукция той же Makita или Фестола для Вас есть предмет культа. Странно, но в данной ветке Вы весьма не лестно о них отзываетесь, «ржоте» над их рекомендациями.
Продукцию брендов советуете практически, как безальтернативную и тут же
Kvost написал :
1) Обвиняете администраторов форума (авторы «FAQ по инструментам» именно они) в том, что они работают по заказу определенных фирм, откровенно обманывая участников форума! (Однако, как говорят, на Севере! )
2) Обвиняете известные бренды, выпускающие профессиональный инструмент в намеренном использовании заказных статей с ложной информацией, для снижения ресурса инструмента. (сначала надежно сделать, потом сделать все, что бы их побыстрее вывели из строя- логика! :yu )
Прямо мировой заговор, «X-files» отдыхает! Вы, как Фокс Малдер все знаете и видите , а другим это видимо не дано!
Задумчиво: " И с ВВК Вам не везет....
Рыбачек написал :
У меня на этот счет свое мнение, у вас - свое. Я свой первый шурик DW с Ni-Cd батареями (другие типы тогда просто не предлагались) купил 12 лет назад, когда о подобном инструменте вообще мало кто знал. Проработал он у меня почти 10 лет, а значит, этот способ эксплуатации тоже имеет право на жизнь.
Рыбачек написал :
Знаете, правило "сколько стоит - на столько и работает" еще никто не отменял и в ближайшей перспективе вряд-ли отменит. Конечно, бывают исключения, но это, опять таки исключения, а никак не правило.
Рыбачек написал :
Думать тоже иногда бывает весьма полезно.
Рыбачек написал :
Что-то вы развоевались не на шутку Предлагайте свои варианты, делитесь многолетним опытом эксплуатации - на то и форум
Рыбачек написал :
Честно говоря, не припомню, чтобы хоть в какой-то виденной мной инструкции по эксплуатации на аккумуляторный инструмент давался совет хранить акумуляторы в разряженном виде, да еще и с закороченными контактами. Все либо с чьих-то слов, либо взято из сомнительных источников. М.б. я чего-то не так понял? Поясните уж, не сочтите за труд. Как и тот факт, почему автоматические ЗУ при попытке заряда разряженных в ноль аккумуляторов сигнализируют о их неисправности и заряд не осуществляют - хоть на этот довод как прикажете реагировать?
Рыбачек написал :
Ага. Причем, не только со мной. Наверное не судьба
in my humble opinion
