Simakoff
Simakoff
27.02.2009 в 17:33:05
Да! И есть ли схемка?
staskaaa
staskaaa
Вильнюс
27.02.2009 в 18:48:43
Рычаг двойной. Стенка давит на палку, которая свой ходом в 1мм поднимет синий блин на ~ 1-1.5 см..
Simakoff
Simakoff
27.02.2009 в 18:50:05
Да! Нет там биметалла. :) Всё понятненько!
Simakoff
Simakoff
27.02.2009 в 18:52:20
Это ребята мне как бы на примере биметалла объяснили. А так его там действительно нет.Бимета́ллкомпозиционный материал, состоящий из 2 прочно соединённых между собой различных металлов или сплавов.
01.03.2009 в 16:49:32
По поводу КПД Стропувы как мне обяснили приведу пример:
В котлах где топливо зажигается традиционно снизу есть такой момент:
  • когда закладка топлива разгарается, мощности котла еще не хватает для обогрева.
  • когда закладка топлива целиком разгарается наступает момент максимальной ее теплоотдачи, которую проконтролировать не возможно, и половина топлива просто улетает в трубу т.к. вроде и не надо столько тепла, а в доме наступает жарафрика
  • а когда она затухает, мощности опять не хватает!
Если учесть, что этот цикл повторяется каждые три, четыре часа, то уже можно сделать выводы!
Дальше цитирую с сайта дилера Стропувы:
БИТЕПЛОВОЙ регулятор тяги, контролирует процесс ИНТЕНСИВНОСТИ горения и поддержания выставленной в системе отопления температуры, при отсутствии различной электроники, от физических свойств стали. Регулируя подачу воздуха через ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ!
ЗАЖЕГ топлива в котлах "STROPUVA" отличается от традиционного и осуществляется сверху. По мере контролируемого БИТЕПЛОВЫМ регулятором, выгорания слоев топлива, сверху вниз, ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ подачи воздуха опускается на телескопической трубке, до самого низа загрузочной камеры.
КОТЕЛ управляемый БИТЕПЛОВЫМ регулятором использует ровно столько топлива, сколько требуется для поддержания выставленной в системе отопления температуры, независимо от изменения теплопотерь.
ТОПЛИВО находящееся в загрузочной камере и еще не используемое для обогрева КОТЕЛ как "ХОМЯК" держит про запас, как еду животное!
Т.е. рассуждая из этих сведений можно понять что горение идет ровное и цикл приведенный выще сдесь не уместен, а так как горят только верхние слои топлива, а не вся закладка сразу, то интенсивность горения очень чутко реагирует на подачу воздуха, нет воздуха нет горения, и когда теплопотерь нет, эти верхние слои просто тлеют, экономя еще не зажженое топливо. Видимо всвязи с этим и получается такой высокий КПД. Топливо не тратится в пустую, а только по мере необходимости, для поддержания температуры выставленной в системе отопления и сведения по топливу http://www.baykalservice.ru/top.php
Simakoff
Simakoff
02.03.2009 в 13:06:00
Расскажите пожалуйста, как разжигать уголь. Ведь в классической схеме сначала дровишки, а потом сверху уголек.
NAP
NAP
Сумы
02.03.2009 в 14:17:03
ЛенЭнерго написал : БИТЕПЛОВОЙ регулятор тяги, контролирует процесс ИНТЕНСИВНОСТИ
По подробнее про этот "битепловой" регулятор (схемку)? В каком температурном диапазоне работает котел? Как разжечь уголь сверху?
Admin
Admin
Админ
30.03.2009 в 21:36:50
Информация для интересующихся:
Компания "Байкал Сервис" принимает участие в 13-ой международной промышленно-технологической выставке "SHK MOSCOW 2009", которая состоится в Москве с 21 по 24 апреля 2009 г., по адресу Краснопресненская наб., 14, ЦВК "Экспоцентр". На стенде компании будут представлены котлы на твердом топливе STROPUVA, удостоившиеся в 2008 году сертификата CE авторитетного Европейского предприятия. Стенд компании "Байкал Сервис" размещается в павильоне 2.2, стенд D02.
mowo
mowo
31.03.2009 в 11:32:06
  1. практика использования интересует, примеры (может, живые), пока не испробуешь никогда не поймешь как всё работает в разных условиях, насколько устойчив режим горения
  2. требования к дровам (уголь), насколько критичны, что для производителя понятие "дрова сухие" и сам тип 3."кризисные" цены на этот год и где кроме питера можно заказать у нас, пока дороговато, если по прайсам байкалсервиса спасибо за рекламку, надо будет это чудо увидеть и пощупать, если дадут
Simakoff
Simakoff
31.03.2009 в 12:33:08
Приезжайте посмотреть. Не очень далеко. 12 км по можайке)))
mowo
mowo
01.04.2009 в 07:33:47
Simakoff написал : Приезжайте посмотреть. Не очень далеко
Так, рассказывайте, как у Вас дела? Сколько эксплуатируете, как надолго реально хватает одной загрузки? Не гаснет ли в процессе? Какую температуру теплоносителя на выходе держите? Может что-то сами интересное расскажете - у меня до криза вопрос стоял так: что-то вишмановское на теплоаккумуляторах, а теперь ищу варианты на следующую зиму. Возможно, что придется начать с утепления домика.... даже
