AndreyStar
AndreyStar
21.01.2009 в 15:06:34
Сдали квартиру со следующии вещами на вводе: кран запорный грязевик латунный бочонок, около 20 мм длинной муфта черная, около 20 мм длинной сгон латунный счетчик сгон латунный Грязевик и сгоны с ушками для опечатывания, ХВС и ГВС аналогично
Для чего нужна конструкция из бочонка и муфты?
Сгон прекрасно можно вкрутить в грязевик и избавиться от двух резьбовых соединений. Если это наращивание длинны перед счетчиком, то проще вставить удлиннитель и избавиться от одного соединения. Что скажете мастера?
Badger
Badger
21.01.2009 в 16:19:31
А фото Вы не могли бы сделать?
AndreyStar
AndreyStar
21.01.2009 в 16:31:10
Фото попробую завтра выложить А так все это без углов, одно в другое вкручено вертикально в том порядке как перечислил
А.Евсеев
А.Евсеев
21.01.2009 в 16:33:48
На счетчиках должны быть свои гайки с проушинами для пломб.Если есть всю эту "икебану" выкидывайте.Если нет зовите сантехника пусть купит и установит.А поставили то что закупил застройщик и дал монтажникам.
MIB
MIB
21.01.2009 в 16:42:22
фото нужно. ИМХО бочонок - это скорее всего обратный клан, вещь в хозяйстве неообходимая. все остальные муфты и сгоны для удобства монтажа.
AndreyStar
AndreyStar
21.01.2009 в 16:53:07
MIB написал : бочонок - это скорее всего обратный клан, вещь в хозяйстве неообходимая.
Бочонок слишком тонкий для обратного клапана, кроме того на нем нет никаких опозновательных знаков, вроде направления установки
А.Евсеев написал : На счетчиках должны быть свои гайки с проушинами для пломб
Видимо эти гайки я и обозвал сгонами. В каталоге valtec их называют полусгонами с накидной гайкой. Выглядят они так http://valtec.ru/content/view/67/36/ только латунные
Ко всему с ушками претензий нет, оно останется на месте, смущает излишек резьбовых соединений
Где-то на форуме пробегала информация что для точности показаний счетчика должен быть прямой участок трубы до и после счетчика, что-то вроде 7 диаметров до и 5 после. Сейчас уже не смогу найти в какой теме, но вопрос в голове затрял, так ли это?
zeugene1
zeugene1
Балашиха
21.01.2009 в 17:37:44
об этом написано в паспорте счётчика. По моему - не меньше 80 мм
AndreyStar
AndreyStar
21.01.2009 в 17:46:57
zeugene1 написал : об этом написано в паспорте счётчика. По моему - не меньше 80 мм
вот бы еще этот паспорт на руки получить.
Нашел пару паспортов, везде написано примерно следующее
Трубопровод на участке монтажа водо- счетчика должен иметь прямые участки не менее 3Dу до счетчика и 1 Dу после счетчика. (Dу – диаметр условного прохода водо-счетчика). Соблюдение этого условия обеспечивается применением стандартных присединительных полусгонов
master.msk
master.msk
master.msk
21.01.2009 в 23:08:10
AndreyStar написал : Соблюдение этого условия обеспечивается применением стандартных присединительных полусгонов
значит вся остальная эбола лишняя.выкидывайте.в шкафу и так места мало.
AndreyStar
AndreyStar
22.01.2009 в 14:14:23
Ну вот наконец и фотки, ну очень старый коммуникатор :(
ГВС
ХВС
Сантехшкаф полноценный сделать размеры санузла не позволяют, будут два микросантехшкафчика непосредствненно в области отводов от стояков
Пижон
Пижон
22.01.2009 в 14:24:20
а это вам похоже такую бяку запихнули http://www.energomatica.ru/item.php?gid=24&rid=117 рекомендую размахнуться и выкинуть
если интересно- ее устройство:
