#1020820
Здравствуйте, коллеги.
Хочу сделать ванную в теплых, деревенских тонах. Как можно больше дерева и меньше пластика. Черновой пол из ОСП 25. Планирую обработать его флэхендихтом, потом сверху положить лиственницу - доску и покрыть твердым воском. Готов выслушать критику. ЦПС, теплый пол, плитку под дерево не предлагать.
Доску? Шпунтованую? Как крепить к полу?
Внешне идея нравится.
Perestroyka написал :
Как крепить к полу
Конечно саморезом. Плавающий метод мне не нравится, да и не подходит он здесь ИМХО.
А почему масло? Как хим средства используемые в данном помещении повлияют на масло? Или даже мыло, зубная паста и прочие важные причиндалы? И не понимаю как доска поведет себя в помещении, где постоянно меняется температура и влажность? Вот такие у меня опасения по этому поводу. Но, внешне идея нравится
Я ж не заказчику, себе делаю, вот и посмотрим. Вообще, про масло с твердым воском много интересного слышал, даже в прихожей делают, очень легко с него грязь смывается влажной тряпкой.
А почему не лак? это не совет, это вопрос.
А почему не лак
Нет аргументов, хочу попробовать масло с воском. Лак блестит, не нравится
Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4158
2Vasss на счет лиственницы не знаю (не знаю как она себя ведёт со временем во влажных условиях), но вот тик для пола в ванных используют... Его используют для уличной мебели, корабельных палубных поверхностей, и пр. изделий, предназначенных для эксплуатации в сложных погодных условиях. Делают полы в помещениях с повышенной влажностью (бассейнах, душевых кабинах, ванных комнатах). Раковины даже...
Тут картинки есть:
Admin написал :
Венеция на русской лиственнице стоит, если мне память не изменяет..., спасибо за ссылку.
Память Вам не изменяет - Венеция действительно стоит на сибирской лиственнице. Насколько я знаю из рассказов сибиряков, побывав в командировке в Братске, лиственница от воды делается только крепче. В той бане, куда меня приглашали гостеприимниые хозяева, пол был сделан из НЕПОКРЫТОЙ ничем лиственницы. Листвяка по-местному.
Вообще, мне идея нравится. Себе бы тоже сделал. Так что если воплотите, с Вас фотоотчёт, и ресурсный отчёт тоже!
Все ж таки, если бюджет позволяет, я бы из тика сделал. Здорово он смотрится, и очень вынослив. Я летом смотрел катер 1997 г.в., открытая палуба из тика - хоть бы хны ему. И это при эксплуатации в Новороссийске, в морской воде.
stepanych написал :
А сколько тик будет стоить? Лиственница обойдется от 500 рублей за квадрат.
У меня ванна делится на две части. Длинна ванны 5 метров. Одна часть будет плитка, другая- подиум деревянный пол. Думаю тоже из лиственницы городить. Когда приценивался и узнавал, что да как сказали, что лиственницу будет вести. Но я думаю, что на малых площадях это не очень критично.
Крепить к полу не буду, т.к. этот фальшпол из лиственницы будет подниматься на брусках где то на 10 см.
Подумайте на счет укладки пола на лаги. По инструкции так сказать.
А у нас тика нема... У нас только сосны да ели ну и осина для баньки.
Кстати лаки полиуретановые есть матовые. Не блестят.
Да делайте из лиственницы и не парьтесь, только из сибирской, а не европейской. Гнить будет очень долго.
Vasss написал :
Тут по ссылке приводилась грабительская цена в 20 тыс. за кв.м., но это типичный развод на деньги для любителей понтов. Реально можно сделать тысячи 3 за метр, наверное. В 500 рублей, конечно, никак не вложишься.
А вариант клеевой пробки на пол не рассматривали?
rozum Нет, пробка не нравится, кроме того, клеевая пробка клеится на подготовленную ЦПС, что не рассматривается.
Vasss написал :
Пожаловаться на это сообщение
Вааааауууу! Классс!
Ничего не могу дельного сказать, но не смогла удержаться.
Очень картинка аппетитная. =))))
P.S. Не претендую на знатока, но мне кажется такой пол надо делать с щелями между досок и слив в полу по возможности, чтобы вода просачивалась через деревянный пол и уходила, а не задерживалась.
В этой квартире полы в ванной из дерева
e-babay написал :
В ванной комнате черновой пол из обрезной сосновой доски. Сверху хочу лиственницу. Нужно воздушный зазор между ними делать? И насколько он вообще нужен (если делать зазор, придется дверь подпиливать)?
У меня часть дома обшита вагонкой из лиственницы, ведет себя великолепно. Деревянный пол в доме обрабатывал маслом с твердым воском Осмо. По мне так- шоколад. Терпеть не могу химию в любых ее проявлениях. Мебель в библиотеку, гардеробную делал из мебельного щита-колерованное масло Осмо.
Дядя Митяй написал :
присоединяюсь..
Vasss написал :
ого, у нас половая сосновая доска - 700 рэ!
QWERTY+ написал :
Vasss написал :
Vasss написал :
Vasss написал :
Я прошу прощения, что немного не в тему: что за воск? Много слышал, что есть такое - ни разу не видел... Ссылочкой никто не "угостит"?
всё в голове (с)
Зайдите в любой паркет центр или холл.
QWERTY+ написал :
спасибо, понял
всё в голове (с)
Есть масло хорошее Лоба импакт оил так кажется зовется. 2-х компонентное наносится в один слой. Наносится очень просто. Так вот у немца который его показывал деревянный пол в ванной (детской) именно им покрыт. И уже больше года полет нормальный.
ванна в многоквартирном доме ? , то есть влажность может быть низкая ? Порвёт эту листвянку.
Vasss написал :
Обычно твердым воском стены натирают, венецианку или что еще.
На пол не надо его тереть, толку никакого. Может быть жидкий паркетный воск?
Про лиственницу в ванной не слышал.
Там ложат дерево вплотную с плотностью древесины около 1т./куб или выше. У листвинницы вроде около 600кг. И коэффициенты линейных изминений высоки. Надо с щелями класть, чтоб не выдавило.
Заморочка некоторая получится.
Извините за критику.
