Уважаемые мастера! Посоветуйте, пожалуйста, чем заделать отверстия (дыры) на потолке возле стояков отопления??
Соседей сверху через эти дырки хорошо слышно, а это ужасно неудобно и неприятно, плюс при том, когда они хлопают дверью или закрывают окно, из этих дырок вываливаются старые кусочки раствора.
Некоторое время назад читала, что замазать цементом или ремсоставом нельзя, т.к. может произойти разрыв трубы Вроде бы советовали силиконом заделать дыры. Силиконом можно??? Или чем лучше и безопаснее? Очень нужен совет знающих людей! Заранее благодарю.
SZN написал :
обмотайте трубу ч.-н. термо и щелочестойким ( бумага от крафт-мешка, мелованный ватман, лента фум и т.п. ) потолще, или оденьте разрезанную вдоль трубку нужной длины от фанины соотв. диаметра и замазывайте.
Только расчистить место от остатков старого раствора, пыли, промыть, прогрунтовать крайне не помешает.
пену советовал типа для временного устранения или тряпку туды запихать -
SZN написал :
Янн:- Можно и автомобильной ,двухкомпонентной шпатлёвкой (шпаклёвкой),типа "химпропол" Держит замечательно и застывает моментом. Но всё равно сперва пеной дунул в дырку ,а с низу химпрополом.
Совсем ничем не заделать??? Ужас Разговоры слышно так, будто соседи рядом сидят, а уж если голос повышают, то совсем караул, да и мальчик их любит сидеть на батарее и стучать ногами по ней.
Так силикон тоже не поможет и вывалится со временем, например когда отопление отключат и стояк (труба) сожмется?
Изобразите гильзу, как советовали ранее, обработайте проникающим грунтом и послойно заполняйте гипсовой штукатуркой, хотя цементный раствор при удачном стечении условий схватывания будет предпочтительней. Под удачными условиями подразумеваю увлажнение пульверизатором в процессе схватывания раствора. С гипсовыми смесями работать будет проще.
Вот в это время как раз и нужно герметить, но лучше ещё больше охладить, подойдёт сухой лёд например, крайний случай из холодильника. И когда труба максимально сожмётся - сразу герметить.
Если серьёзно - запеньте и забудьте. А если > почернеет у стояка горячей воды-начнёт осыпаться
или не дай бог оплавится. Позовите нас, посмотрим, вдруг у вас трубы ультрафиолет излучают.
Я понимаю что задаю глупые вопросы, но я же женщина
До дурноты боюсь затоплений, наверное уже фобия, поэтому волновал вопрос именно чтобы замазать и трубы не рвануло+убрать слышимость от верхних соседей. От соседей боковых изолировались слава богу.
Заливал все три стояка пескобетоном.
Скажите пожалуйста, мне приговор уже подписан?
И когда ждать засады? Заливал, когда отопление уже было включено, и пока оно еще не выключено. Сам я на 5ом этаже 5этажного дома.
букву "а" проглядел.
Если в вашем случае это помещение с повышенной влажностью, ванная комната(что отпадает), либо кухня(что возможно), то герметик лучше. Но опять же только чтоб себя успокоить, для серьёзой воды масса других путей. В остальных комнатах причина это либо перелитый цветок и струйка на пол, опрокинутое ведро(аквариум и т.п.), либо батарея отопления, ну и "следы" работы службы 01. О двух последних причинах думать вредно, т.е. смысла нет. Труба проходит через пустотку в плите. Пена заполнит немного это пространство, снизит шум, не пустит мусор и запах. Герметик закроет только зазор в начале(и тоже мусор, запах). Если в наличии гильза(вокруг трубы), можно герметик в него - зайдёт чуть дальше. Можно совместить, сначало пену, потом герметик, отчистив предварительно зазор от пены(после высыхания). Чтоб пена лучше зацепилась продуть грушей зазор и из пулевизатора сбрызнуть водой(или наборот не делать этого чтобы лучше отчистить пену).
Делают например отверстие в плите для монтажа труб, если раньше то получалось отверстие не слабое. Далее ставят гильзу и заливают раствором чего то(на выбор). А могут не заливать( как у меня), когда менял деревянные полы, то достал из дыры рубашку(фланелевую), со стороны соседей наверно замазали гипсом. И когда потом заливают полы гильза должна быть выше. По уму гильза позволяет демонтировать, монтировать трубы. Ставится в том числе из-за разницы температуры расширения железобетона и метала при подаче тепла особенно резкого как гидроудар(правда там порвёт в другом месте). Так же при усадке нового дома, когда фундамент садится(зависит от размера, земли, и т.д.). Но не настолько что плиты будут гулять туда-сюда, это вообще не "фонтан" тут и зазор гильзы не спасёт. И герметик, и пена на выбор, этого вполне достаточно, уж ни как не навредят это точно. Поменять трубы при этом, если потом, легче чем выдалбливать. Но и это тоже не страшно, срезать заподлицо и пробурить новое отверстие рядом. Ни где не слышал что из-за залитого раствором труб были проблемы, може кто откликнется.
Спасибо за советы!
Ремонтировать конечно не я буду)) маляры говорят что делают обычно всем гипсом и проблем не было, я первая задала такой вопрос (горе от ума видимо - начиталась, ну и плюс по поводу протечек был горький опыт, отсюда и страхи).
Попозже поищу ссылку на тему где мужчина говорил про то, что заделав отверстия в потолке у стояков потом залил себя и соседей.
