Значится так: Через кухонные шкафчики со стеклянными полками прошел нежданно кабель-канал с электричеством. Теперь, дабы сохранить означенные стеклянные полки, надо срезать в них угол, либо (лучше) выпилить в углу прямоугольник.
Уже, можно сказать занес над этими стеклянными полочками болгарку с алмазным диском.
Какие моменты есть, с этим связанные, либо мож отговорите, плз....
А может для начала стеклорезом попробовать?
Или шарошкой на дрели с водичкой?
От болгарки и так пыли немеряно а тут стеклянная, не боитесь пару месяцев потом кровью плеваться? А уж если стекло разлетиться от болгарки то это будет просто осколочная граната
Есть такая фигня - вольфрамовая струна для ножовки (можно использовать ножовку по металлу).
Предназначена для резки кафеля, керамики И СТЕКЛА.
Кафель я резал сам, а вот на стекле не пробовал - но это должно быть всяко лучше, чем болгаркой, мне кажется. И если получится - то никаких проблем чтобы вырезать выемку любой формы не будет.
(И на свёрлах по кафелю пишут что можно сверлить стекло.)
Можно резать алмазным диском погрузив стекло в воду. Стекло должно лежать опираясь плоскостью на что-нибудь. Пыли не будет. Очки нужно надеть. Для комфорта заткнуть уши ватой и не торопится. Потом срез можно разгладить обыкновенным мелкозернистым точильным бруском под струей воды.
Твердосплавные сверла по кафелю ни хрена стекло не сверлят, алмазные трубчатые - сверлят. Думаю, что вольфрамовой струной стекло пилить тяжело и долго. Ей кафель пилится очень медленно, с алмазным электро-инструментом никакого сравнения.
Под водой обязательно. Учтите что стекло плохо тводит тепло и при резке диском может колоться в совершенно произвольном направлении.
Прорезать стекло "до конца" одним заходом не следует, надежнее сделать "царапину", а потом обломить.
ИМХО- я бы вообще не связывался со стеклом, легче новый штроб пробурить.
2vsi Полки могут быть из (пере)каленного стекла. Одно неверное движение болгаркой - и БУММ! Я бы начал со струны (у себя всю плитку на стенах кухни ею порезал - плитку режет нормально, когда новая, скорость - где-то 10-15 см в минуту без фанатизма). И потренироваться сначала на кошках (в смысле на ненужном куске стекла). ЗЫ. Цена струны Крафтул в Москве -100 р.
1) Покупаете стеклорез с подачей скипидара.
2) Идете на ближайшую свалку набираете стекол.
3) На угол тестового стекла ставите что нибудь круглое и обводите четверть стеклорезом.
4) Отламываете. Получилось? Повторяем до уверенных ощущений и делаем это же со стеклянными полками. Если не получилось, практикуемся до достижения приемлимого результата. На самом деле если стекло "почуствовать", то все происходит легко.
Про другие способы работы со стеклом забудьте. ЭТОТОЛЬКО ДЛЯ УСЛОВИЙ ЦЕХА. В домашних условиях только стеклорез.
Прямоугольник в углу стекла для начинающего вырезать очень сложно, но не невозможно. У меня насколько я помню, получилось нормально раза с 30го. Там вся фишка не дать стеклу пойти трещать дальше разреза, трудно объяснить, это из области шаманства А вот если без углов то легко.
vsi написал :
В вашем случае посоветовал бы так(хотя ситуация необычная) , трубчатым сверлом(с алмазным напылением) просверлить отверстие(на станке , а не ручной дрелью) там где будет кабель , а потом аккуратненько доработать болгаркой(с алм. диском)
Если не прав, сильно не пинайте! ИМХО, стеклорез НЕ РЕЖЕТ стекло (как нож колбасу), а ЦАРАПАЕТ. Эта царапина представляет собой концентратор напряжений, по которому, при приложении дополнительных усилий (когда стекло ломаем) или вибраций (при постукивании) стекло лопается. Что же касается болгарки и струны, то там почти в чистом виде резание, и концентрации напряжений практически не возникает.
osarostov написал :
Вы сами пробовали "аккуратненько доработать болгаркой(с алм. диском)"
Нет , но уверен если руки не из ж..ы растут , то срезать тонкую перегородку(оставшуюся после сверления) думаю не проблема... Что из себя представляет стекло ,как материал , представление имею - увлекаюсь мозаичным витражом(хобби).
sansan21 написал :
Скорее точка контакта ролика стеклореза и стекла является местом концентрации напряжений.
sansan21 написал :
стекло лопается.
Как и любой однородный материал ломается в точке наименьшего сопротивления/прочности.
Так как после прокатывания стеклорезом получается микро-трещина уходящая в глубину стекла , и применять стеклорез для резки данной стеклянной полки не рекомендую(стекло скорее всего калёное) может рассыпраться на мелкие кусочки.
Зашлифовать край можно в воде наждачным бруском, ничего сложного в этом нет
Полки из калёного стекла, если честно, не встречал. (хотя, может, и бывают, не отрицаю)
Мне кажется - берите стеклорез, по наиболее простой траектории (как посоветовал fox.msc - по прямой) срезайте уголок, под краном оселочком аккуратно, у наслаждайтесь
vsi написал :
каленые... искать производство или человека, кто покромсает.
IMHO....не найдёте: сначала "изделие" делают,затем закаляют...потому что "готовые закаленные стекла нельзя резать, сверлить и подвергать другим видам механической обработки".
Либо:
1)Новые полки
2) "утопить" кабель...
vsi написал :
Всплыло, что полки -достоверно каленые.
А как если не секрет определили, что стекло каленое? Я вот только знаю, что в поляризационных очках такое стекло по другому выглядит, точнее отраженный свет от него, на машинах, например, боковые и задние каленые.
