В подъезде установлен домофон vizit. От слаботочного щита до квартиры проложен КСПВ 4х0,4. Домофонщики работают только утром и поставить трубку не могут (утром дома никого нет). За домофон платим, да и "нанять стороннего мастера" упр. компания разрешает. Вариант такой:
1) Купить в Электромонтаже ( ) трубку (подскажите, какую?).
2) Разузнать, как там подключаются провода
3)Прикрутить провода к нужным выводам в коробке слаботочного щита.
Подскажите пожалуйста!
services написал :
Пусть прикрутят а трубку поставьте сами!
Как с ними тогда договариваться? Они там наглые малость... Как только я им дозваниваюсь, они говорят, что не могут и придут завтра в тоже время. На следующий день ситуация повторяется. Как вести расчёт - стоит это дело 600 рублей (с установкой ихней трубки), а если не получится, 600 рублей в мусорку как минимум на 2/3...
dinamit007 написал :
А самому это очень трудно сделать? Что же, такая суперсекретная схема?
Ничего секретного... Только не было озвучено сколько жил у магистрального кабеля в ЩЭ и расцветка жил, какие жилы десятки/единицы, какой коммутатор и сколько установлено в подъезде... Озвучьте эту информацию и никаких "секретов" не останется...
Предполагаю, что "От слаботочного щита до квартиры проложен КСПВ 4х0,4", но не подключен с обоих сторон..., ибо в противном случае темы не создавали бы...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
Именно так. Шлейф неширокий такой идёт, сантиметр-полтора шириной. Вечером или завтра сфоткаю. смотрел давно, плохо помню уже. в ЩЭ стоит обычная распредкоробка, а внутри - соединения ещё на три квартиры. Наша одна неподключённая
Наконец то долгожданные фотки - заменил гнилые аккумуляторы на батарейки duracell LR6, выключил весь звук в фотоаппарате и пошёл на шпионскую разведку...
В подъезде всего 19 квартир (№50-№69). Моя - №50. Мой КСПВ 4х0,4 висит в слаботочном щите сверху развернувшимся мотком. На одной из фоток коробки обозначены номера квартир, куда отходят провода (соседские домофоны). На этаже квартиры №50-№53. Почему-то из двери выходит один шлейф, а из гофры - два - необъяснимо, но факт... Проводов в коробке "очень мало", поэтому без Вашей помощи - никуда. Всем спасибо!
Да уж... дествительно, "очень мало"
При таком количестве квартир (2 провода - десятки, и 10 - единицы) разобраться проще следующим образом: "+" трубки подключите к проводу общему с проводами соседей, а "-" к проводу из ленточки, предшествующему (по последовательности в ленте) до квартиры "51". Распрямите ленту шлейфа и сразу увидите последовательность подключений.
А промежуточного блочка на глаза не попалось? Должен стоять координатный коммутатор.
Думаю, что проще можно объяснить несколько иначе - по одной жиле из каждой квартиры на вашем этаже скручены вместе и подключены к одной из жил шлейфа - в эту же скрутку надо добавить одну жилу своего кабеля ( это цифра 5 десятков ). Вторую свою жилу, как уже говорилось, надо подключить к жиле шлейфа между жилами квартиры 51. А + и - можно уже определить методом тыка при подключении трубки - или так или так ...
avmal написал :
бывает одна маленкая неприятность - при ошибке расплюсовки при подключении , вызвная панель на подъезной двери может глюкнуть и повиснуть , что особенно актуально для цифровых панелей , у аналоговых то же иногда случается , хотя и значительно реже - полярность можно определить мультиметром в режиме измерения постоянного напряжения !
а надо ли Вам лезть в чужую систему?
если с домофонщиками никак не состыковаться, то просто пусть подключат кабель, и подпишут как подключили, или сами у себя трубку зацепите, а в щиток на кабель этикетку прикрепите с надписью, но так что бы даже дурак понял
Митрич1 написал :
Кстати - трезвая мысль , просто пометьте жилы "+" и"-" ! +5!
Действительно трезвая мысль, но в этом случае и плюс с минусом опрелелять не надо - подключить в квартире трубку, а домофонщики в этажном щите сами полярность определят.
в ЩЭ его нет. Гофра приходит снизу.
т. е. план действий при подключении таков:
Зачищаю свой КСПВ, выбираю две жилы, какие правильнее (желтый, чёрный, белый, зелёный)?
аккуратно (бесшумно) открываю коробку, прикучиваю один провод (какого цвета по правилам?) к левой клемме клеммника - туда, как видно по фотке, присоединяется как минимум две квартиры (провод третьей на фотке не проглядывается, потом ещё раз гляну в коробку). Скорее всего клеммник разбирать не буду для присоединения - чтобы не засекли по отключению домофона в соседских квартирах - просто подзачищу синий провод, идущий к этому клеммнику (идёт в квартиру 51) и присоединю по-русски...
2) Нахожу шлейф, к которому подключается квартира 51, в нем же нахожу, куда подключается квартира 52 (по логике должна быть рядом с квартирой 51), с другой стороны от провода квартиры 51 нахожу свободный провод (якобы мой), разматываю бумажную изоленту, по-русски присоединяюсь (какой цвет провода выбрать?), заматываю ей же, закрываю коробку и щит.
А полярность подключения проводов к трубке на трубке написана?
Все правильно?
2dinamit007
Предполагаю, что в клеммнике Вам делать нечего.
"По русски" находите общую точку соединения квартир 51, 52, 53 к ней подключаете один из проводов своего КСПВ (пусть -белый), далее ищите вторую точку подключения по пункту 2 для чёрного (пусть так) провода своего КСПВ.
На домофонной трубке есть "+" и "-", к ним подключаете соответственно белый и чёрный провода своего КСПВ.
Проверяете вызов квартиры. При удачном результате закрываете коробочку. В противном случае ищите новую точку подключения для чёрного провода.
Всё.
По вашим фото даже не определить блок коммутации. Попробуйте разобраться с тем, как у вас подключены квартиры 51-53. Или выложите фото, где это видно лучше.
Если по делу - у Вас либо два БК-10 (если у вас БВД поддерживает два БК), либо 1 БК-30. Давайте разбираться.
Митрич1 написал :
этого мало! мало ли куда этот провод идет, не факт что домофон!!!
надо так тупо и писать: домофон, квартира такая то, плюс такой то, минус такой то!
а в чужую систему лезть, так могут легко крайним сделать, тем более дилетанта...
Int64 написал :
Кстати, что-то автора не видно и не слышно. Он там фазу в щитке не отыскал? А то пойдем как советчики...
Фаза в силовом, а в слаботочном..... только коробка от батареек durasell... 2юра Т Вариант с вызовом тех домофонщиков отпадает - наглые они, звонишь им, спрашиваешь "сможете прийти?", ответить "не сможем" им накладно - обещают, что придут, сами не приходят, на звонки не отвечают - что с ними поделаешь - 600 рублей им, похоже, не нужны. Купить у них трубку - не продадут наверняка. если купить её самому, то платить им 600р за установку без трубки - жаба душит. Оставить им деньги в коробушке с проводами - деньги заберут, а КСПВ не подключат. Ну их куда подальше.
Скорее всего, воспользуюсь инструкцией в посте 22. Как будет время и энтузиазм, слажу ещё раз в эту коробушку и просмотрю провода.
Ясное дело. Но соседнюю дверцу открыть... дурное дело - нехитрое.
Советую все же изучить инструкцию из поста №23. Дабы не тыкать "как сказали", а понять, как это работает. Там несложно. Рис.5 на стр 19(лист 17) вверху и описание на стр. 7 (лист 5) внизу почитайте.
