22.11.2012 в 10:34:12
Superrat73 написал : ... недаром Ульяновск - дверная столица России.
на меб. производствах шканты обычно делают сами из подходящей древесины нужного диаметра. при всех вроде бы одинаковых условиях шканты одной партии будут отличаться от другой, и обычно делается станок-точилка для изготовления одинаковых шкантов с очень высокой точностью. конструктивно -две деревяшки+фрезер+дрель. дошло то того, что даже в частных столярках отказались от покупных из-за крайне низкого их качества.
22.11.2012 в 10:47:24
alex_k написал : по качеству больше всего хвалят Dewalt D26204K и ругают Makita RT0700CX2
ветки с обсуждением практически рядом
alex_k, почитайте еще раз - ругани по маките не было. Была констатация кривизны подошвы на одной из баз. у рстальныз - только хорошие впечатления...
22.11.2012 в 11:07:27
Барута написал : ...ругани по маките не было. Была констатация кривизны подошвы на одной из баз...
угу, а именно наклонной базы. которой у ДВ26204К вообще нет.;)
22.11.2012 в 13:28:28
Serg написал : Шканты есть на любом строительном рынке и в любом строительном гипермаркете. Вовсе не обязательно искать родные ИНТЕРСКОЛ, они стандартные.
вот где можно нарваться так это на рынке , как и в леруа
понять как набухают от клея можно понять только после покупки
а фреза одного типоразмера допуска.
я обычно беру здесь
ребята грамотные и скидки как постоянному покупателю.
22.11.2012 в 13:52:49
prof написал : Там какой-то вал закреплен - я уже понял что откручивать не надо.
помнится расказывали такой прикол из жизни
иностранец спортсмен жутко боялся жучков КГБ
Проверял все в своем номере в гостинице Москва
решил открутить пластину под ковром , типа там лючок с жучками
Открутил
Внизу в зале упала с потолка большая хрустальная люстра.
prof написал : Я так понял там все дело в прокладке бумажной и все. Анаэробный герметик? Хотя....
У меня пока чуть сырой , может потому что работал мало
диагностика стоит 170 руб
прокладка N 13926,1441 х.з.
работа по замене смазки и прокладки с материалом 1500 руб
учитывая что в Химки придется ездить дважды я пожалую пас
6-8 часов на это тратить точно не буду .
22.11.2012 в 20:53:22
misha spb написал : elmix Не знаю как этот шедевр , а у меня ещё дп-800 . Я пилил по самопальной направляющей + накладка на подошву от сколов 16мм дсп . Нормально . От руки нормально точно не отпилите .
Т.е. по-вашему, если пилить по самопальной направляющей, да еще и с накладкой на подошву от сколов, то можно будет спилить так, что по краям канта ничего видно не будет? Тогда не раскроете секрет: что из себя представляет ваша самопальная шина и накладка на подошву? И еще вопрос: как по-вашему, по зубам ли ему столешница моего стола в 32 мм толщиной (сдвоенная доска ДСП) и сосна толщиной 40 мм (нужно подкоротить двери)?
Или может Serg ответит на последний вопрос?
22.11.2012 в 21:11:48
elmix написал : как по-вашему, по зубам ли ему столешница моего стола в 32 мм толщиной (сдвоенная доска ДСП) и сосна толщиной 40 мм (нужно подкоротить двери)?
По зубам , я с упором разрезал доску 50мм на брусок . Ставил глубину около 28мм - в лёгкую . Диск 40 зубов на 150мм ( кожух под него переделать пришлось , так как диски на 140мм у нас дефицит ).
elmix написал : что из себя представляет ваша самопальная шина и накладка на подошву?
Ну шина это громко сказано - просто уровень , и вдоль него пилил . В инете выложена куча видео как сделать шину из двп - хочу себе сварганить на пока . А накладка из текстолита . В подошве пилы просверлены отверстия и нарезана резьба . По габариту вырезана подошва из текстолита и закреплена . Паз под диск прорезается просто - поднимаем диск в верхнее положение , крепим подошву и плавно опуская диск прорезаем паз по месту . Главное плавно . Не имею возможности показать вам качества пила по дсп , но очень хорошее . И это фитовским диском на 40 зубов .
Рождённый в СССР
22.11.2012 в 21:42:49
elmix написал : Т.е. по-вашему, если пилить по самопальной направляющей, да еще и с накладкой на подошву от сколов, то можно будет спилить так, что по краям канта ничего видно не будет?
ни когда не заморачивался с противоскольными накладками, как не старался на ламинированом дсп, тем более если не новое мелкие сколы мне лично мешают, глаз мозолят. Проще после пропила пилой пробежать фрезером по правилу, или по типу направляющей, или прямой фрезой с верхним или нижним подшипником. Сосну 40-ку 140-я пила без проблем, если диск не тупой.
22.11.2012 в 21:56:29
Ramir написал : ни когда не заморачивался с противоскольными накладками, как не старался на ламинированом дсп, тем более если не новое мелкие сколы мне лично мешают, глаз мозолят. Проще после пропила пилой пробежать фрезером по правилу, или по типу направляющей, или прямой фрезой с верхним или нижним подшипником. Сосну 40-ку 140-я пила без проблем, если диск не тупой.
Да , сам так делал .
Рождённый в СССР
22.11.2012 в 22:08:01
Т.е. срез не получится идеально ровным?
22.11.2012 в 22:09:56
elmix написал : Т.е. срез не получится идеально ровным?
РОвным получится , а вот мелкие сколы могут быть . В любом случае фрезер лучший вариант чем Ис дп-800 .
Рождённый в СССР
22.11.2012 в 22:27:52
ровным получится. именно мелкие сколы самого покрытия, как и сказал misha spb. Причем многим они не мешают, многие их даже и не заметят, в магазине мебель такая бывает попадается среди самой дешевой. Можно пилить с обратной стороны, тогда на лицевой сколов нет. Можно прорезать ножом по линии реза, можно малярный скотч наклеить на линию реза. ни одной дисковой пилой не получится сделать идеальный рез без заморочек. Некоторые даже обратный рез используют. Для меня фрезер проще всего.
22.11.2012 в 22:36:05
Тему подчистили,а вопросы остались!Вопрос к Сергею Немкову!Сергей,у корейцев есть компрессоры!Интерскол не планирует их выводить на Росс.рынок(неважно под каким Брендом) и если планирует - ориентировочную цену озвучить можно?!
22.11.2012 в 22:40:35
misha spb написал : РОвным получится , а вот мелкие сколы могут быть . В любом случае фрезер лучший вариант чем Ис дп-800 .
Все таки решил остановиться на пиле ИС. Единственное, остается выбрать между ДП-140/800 или более мощной ДП-165/1200. Плюсами первого являются вес, меньшие габариты, да и меньшая цена - все таки работа будет не частая. Плюсом воторого - бОльшая мощность (бОльшая глубина пропила для меня не нужна). И еще misha spb обмолвился о дифиците дисков диаметром 140 мм. Так что лучше выбрать: ДП-140/800 или ДП-165/1200?
22.11.2012 в 23:55:03
Ramir написал : ни одной дисковой пилой не получится сделать идеальный рез без заморочек
Но как я уже писал - сделать очень хороший можно . Но фрезер рулит . Прихожу к выводу что всё-таки надо обзаводиться шинами , пусть даже и для редких работ .
Рождённый в СССР
