доброго времени суток.
стал вопрос, какой тип штукатурки выбрать(цементная или цементно-известковая).
Внутренние стены - силикатный кирпич. Смесь будем готовить сами.
Насколько я понимаю - цементная более крепкая.
цементно-известковая будет потеплее и более влагопоглощающая. но менее крепкая.
Но вот что лучше. Есть ли существенная разница?
еще хотелось бы уточнить по пропорциям.
цементная: 1 часть цемента, 3-4 части песка.
цементно-известковая: 1часть цемента, 3-5 частей песка, 0,7-1 часть известкового теста, разведенного в воде до жидкого состояния.
Если по пропорциям есть ошибки - поправьте.
Есть ли необходимость использовать под эти типы штукатурки пластиковую штукатурную сетку?
Она более жесткая. Потому более склонна к появлению трещин- в том числе и при наборе прочности цемента. Цементно известковая более рыхлая, меньше трещит.
nikolan написал :
Цементную можно использовать в санузле под плитку. В жилых помещениях- цементно известковую.
nikolan написал :
От1/1/6 до 1/2/9, на 1 часть цемента приходится 1 до 2 частей известкового теста и 6- 9 частей песка.
nikolan написал :
Смотря какая цель стоит. Если основание слабое, требуется его укрепить- то можно. Если толщина штукатурного слоя больше 5 см, то нужно крепить металлическую сетку.
michael( S.-Pb) написал :
думал, что пластиковая сетка будет препятствовать возникновению трещин + вероятность,
что штукатурка отстанет от стены меньше (поправьте, если не прав)
а как выбрать оптимальные пропорции, чем руководствоваться?
Значит, что- то не так делали. Именно известковые не трещат- при условии что цемента там не много, ровно столько, чтобы обеспечить удобство работы. Известковые штукатурки все же более пластичные, можно наносить большими слоями, цементные- нет, будут трещать.
nikolan написал :
Будет, вопрос в том, оправдано ли это. Да и крепить ее к стене несколько сложнее, чем металлическую. В такую штукатурку надо использовать либо фасадную сетку, либо панцирную (предпочел бы ее- размер ячеек больше, 8- 10 мм)- щелочная среда разрушает обычные, не защищенные сетки. Металлическая и от трещин спасет, и от отставания от стены. Вобще же, при соблюдении технологии работ- подготовки основания, правильном нанесении- все должно быть в порядке и так.
nikolan написал :
Раствор должен быть удобен в работе, не отваливаться от поверхности, то есть должен быть соблюден тот баланс связующего и наполнителя, при котором раствор не будет как мокрый песок и не будет слишком тяжелым в работе. В процессе работ поймете- это дело наживное. Ну и- размер фракции не более 1.5 мм, обрызг, грунт и накрывка, если нужно- увлажнять в процессе сушки.
nikolan написал :
Поверх штукатурки всё-равно будете шпаклевать, тогда и трещины заделаете. Что их бояться?
да как жэ не трещат. Первые слои полюбому трескаются а вот накрывочным слоем ужэ все эти трещины затираеш и с цементно-песчанным тожэ самое происходит. На трещены пофиг если штукатурка хорошо держится за основание а если бухтит - то тогда беда - неправильное выполнение штукатурных работ
Обрызг? Грунт? С чего он трещать должен, если туда цемента не положить сверх меры или сушить пушкой?
stroika написал :
Цпс трщит, когда набрасываешь большой слой- он начинает набирать прочность, пересыхать, оттого трещит. Известковая штукатурка более мягкая и рыхлая- ее можно набрасывать бОльшими слоями. Если делать из гашеной извести, слои можно набрасывать большие в короткие сроки- трещин не будет, раствор как пластилин.
stroika написал :
и и обрызг даёт трещины и накрывка трескается - видимо пересыхает или даёт усадку а ужэ накрывочным слоем всю эту хрень затираеш. Я правда известковыми давно не работал. Нам привозили на стройку готовый изв. раствор - штукатурили фсё как надо - по правилам. Обрызг и накрывка трескались - но это не страшно штукатурка прекрасно держалась и не бухтела - накрывочным слоем всё затиралось. Недавно удалял извёстку с изв. штукаиурки- вся штукатурка была в трещинах- вот так. А вы когда последний раз известковыми работали-то?
согласен и ещё сразу затираеш. Трещит и обрызг и грунт - а вот накрывочным всё енто исправляеш.
не хочеца в совок возвращаца - а на щёт трещин можно спорить бесконечно - трещины появляются дажэ когда вроде всё правильно сделал - а они раз и появились от чего-то другого
Поищите книжку по штукатурным работам- там описаны составы и области применения, да и другой полезной информации предостаточно. Можно взять в библиотеке- изданные в СССР самые толковые и изданные без ошибок.
уважаемые мастера, а цементная штукатурка не будет конденсировать влагу, тоесть стены не будут мокреть(стена вроде не так дышит под цементной)?
или это все не настолько заметно на практике?
StroyClub написал :
Состав штукатурки зависит от её применения, у вас какое применение?
внутри дома бетонную стену "мастер" не закончил штукатурить и исчезю на 3 квадрата нанимать не получается- не хотят на полдня идти. вот приходится самой.
Для мастера с опытом пофигу какая смесь.
А для первого раза лучше конечно, цементно-известковая (тем более по силикатному кирпичу).
Потолок однозначно - цементно-известковая.
При правильном раскладе цементно-известковая более пластична и за один раз кладется, насчет трещин можно забыть, ну и легче шпаклюется минеральными ЛР и гипсовыми шпаклевками и самое главное меньше потом трещит, т.к. имеет сходный коэф. темпер. расширения.
Benedikta написал :
Откудап вы знаете чем он штукатурил?
Может Ротбандом.
Samar написал :
сама все ингридиенты-песок, цемент и известь, покупала, но извести осталось совсем немного и мне не хотелось покупать еще один мешок, тем более, что больше половины останется. деньги небольшие, но я терпеть не могу в доме лишнего и выбросить жаба не дает. вот и подумалось, что может быть можно до ума довести стенку меньшими затратами. А "мастер" никакого набрызга не делал, только смачивал ее обильно водой перед нанесением штукатурки. у меня 3,5 стены сделаны, надо полстены добить.
