#1213662
У многих заказчиков сейчас по 4 телека в квартире. Я банально соединяю коаксиалы от них в общей слаботочной коробке в краб на 4 направления - и всё. Физика проста: сигнал приходит и делится на 4 равные части и разбегается каждый по своим каналам... Сегодня услышал байку, что лучше ставить делители на 2 направления, потом ещё на 2 - и т.д. Т.е. фактически последовательно. Естественно, расход кабеля уменьшается, но как быть с сигналом? Насколько он ослабевает и какая у вас практика использования крабов?
Дядька Ф написал :
Байки лучше слушать, но ими не руководствоваться. Не думаю, что между выбором качества изображения и экономией кабеля, не говоря уже про эксплуатационные удобства, заказчик выберет экономию кабеля. Деления сигнала надо делать в одном месте, чтобы в любой момент можно было перекоммутировать что-то или проверить, да, и, затухание будет меньше.
Качественный разделитель на 4 лучше. Начнём с того, что каждый F-разьём - это потери и возможность ухудшения контакта.
Организация, в которой я работаю, поставляет услугу: по одному фидеру ТВ, выход в инет и ай-пи телефон. На всё фидер ветвится как обычно. Гирлянды разветвителей наши соответствующие службы (я-то энергетик) очень не любят.
С точки зрения потерь сигнала, обе схемы одинаковые. Выбирайте исходя из удобства эксплуатации или экономии. Хотя 3 делителя на два явно дороже 1 делителя на четыре, все будет зависить от растояния от щитка до квартиры.
Vlad Zhdanov написал :
Это так. Только кабель ещё работает и как приёмная антенна для помех. Чем ближе к источнику сигнала стоит делитель, тем хуже соотношение сигнал\шум на входе приёмника.
Если не считать потери в разьёмах, которых больше, то да.
Коммутация делается в одном месте и только так и все всегда будет оплично!!!!
Эти две схемы совершенно разные.
и потери в разъемах тут не причем. Последовательную схему надо считать и ставить ответвители с разным затуханием, а не крабы.
Дядька Ф написал :
У вас такой мощный сигнал, что даже разделив его получаете на телевизоре отличную картинку? Везёт же людям.
ИМХО (IMHO)
Использую обе схемы и определяется это по месту, и делители на 2, и на 4, и одноотводные (и двух...) ответвители. И байкой называть схему разводки не видя её... глупо.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
MaCar написал :
Чуть что-то изменилось - и всё, чего добился, уехало. Для конечных потребителей в профессиональных сетях такую разводку я нигде в Питере не видел. Это в магистральных сетях, с ответвителями, магистральными усилителями с обратным каналом - там да.
Очередная тема "для бизнеса", а не для потребителя. К тому же гламур для бизнеса - вещь исключительно полезная. Снизить эргономику, чтобы человек тратил и тратил бабло...
Дядька Ф написал :
Не спец, но из опыта.
У меня кабельное ТВ.
Центральный кабель , краб на 4.
Впоследствии один кабель разделил крабом на 2 (довел до кухни)
Итого получилось 5 точек.
качество, честно было после двух делений не очень.
Стоял год с лишним краб нонейм и неправильно был подключен (перепутан вход с выходом ), т.к. отсутствовала схема а я чайник. Но и при этом 4 ТВ показывали хорошо.
Поменял краб на более качественный, поменял схему подключения. и все стало просто замечательно.:yu
Одинец написал :
В профессиональных сетях если выбрана последовательная схема, используют проходные розетки.
А при разводке на 4 телевизора крабами на 2 при одинаковой длинне кабеля разница между первым и последним телевизором будет 9dB. И здесь уже важен уровень входного сигнала. Проблемы могут быть, а может и нет.
При разводке звездой играет только затухание в кабеле. ~ 1,7 dB на 10 м при 800МГц.
Вот и вся математика.
Поэтому рекомендую ВСЕМ по возможность делать звездой (Параллельно).
MaCar написал :
в реальных случаях, бывает приходится отступать от норм, к примеру недавняя ситуация, дом, 4 точки, в одной из них огромная плазма, в остальных попроще телевизоры, на входе в дом стоит усилитель, но на плазме при стандартном уровне идет заметная помеха, причем сама плазма видимо такая, пришлось сигнал разделить неравномерно, и подать на плазму выше нормы... ну не везти же её в ремонт из за такой мелочи...
У меня такая ситуация - 3телека+1 тюнер в компе. Плинтуса были забиты проводами и деление выполнено в двух местах. После второго деления сигнал не испортился! Так что если такая критическая ситуация, можно и рискнуть...
А какие коаксиальные кабели посоветуете Cavel, Belden или что-то ещё и желательно с точной маркировкой. Какие крабы лучше Luxman, Wisi, Alcad, Terre и т.д.
поручик написал :
Я обычно использую Cavel SAT-703, Cavel SAT-50M.
Скоро будет цифровое телевидение и всё это отойдёт в прошлое. Будет телевидение по обычной лапше, как сейчас Стрим. Или по витой паре (для энтузиастов).
kznt написал :
когда наступит это скоро?
К 2015 году подряжались.
sergey_sav написал :
хотелось бы верить, а пока даже на спутник путево загнать немогут...
avmal написал :
Порылся в сети и нашёл Cavel TS 703J. По всем показателям он вроде луче чем Cavel SAT-703, Cavel SAT-50M.
поручик написал :
Разумеется есть кабели лучше и даже много лучше по своим характеристикам, чем вышеупомянутые, но если они устраивают в данной конкретной ситуации, то зачем извращаться с "золотыми" кабелями?
avmal написал :
А, вообще, есть сайты где описывается сравнительное тестирование коаксиальных кабелей?
поручик написал :
зачем Вам это? деньги лишние, так отдайте их мне, в 90% случаев потянет даже трехрублевый RG-6 кабель, в 99.9% достаточно Cavel SAT-703 или чуть дешевле Cavel SAT-50M(немножко затухание выше), или аналогичного кабеля других известных кабельных производителей, переплачивать не вижу смысла
если Вам так интересно, то вполне приличных ТВ кабелей довольно много, перечислите марки котрорые у вас есть в продаже
поручик написал :
Есть сайты, где приводятся характеристики кабельной продукции. А уж сравнить Вы можете и сами, в зависимости от предполагаемой области применения и требуемых характеристик линии.
юра Т написал :
Сейчас поясню зачем. В декабре купил вместо старого "Рекорда" (Воронежский, 23г. эксплуатации а ,правда, показывал, паршивец, как новый!) купил ЖК Philips 42PFL7423D/12. Подключил к старому коаксиальному кабелю (ещё древний, советский, чёрный) ну и пожалел потраченных на ТВ денег: телек брал 33 канал, но из них смотреть можно было 5-6 и те без особого комфорта. ТВ у нас кабельное и я, естественно, бегом к нашим телевизионщикам. Они говроят, что у меня всё должно быть нормально, усилитель стоит на крыше прямо над моим подъездом, так что сигнал должен доходит до телека врайоне 65Дб, т.е. достаточно. Тогда, думаю, надо менять кабель. Сделал так: протянул от щитка в коридоре до краба в квартире Cavel TS 703J, адальше по квартире протянул обычный RG6. В результате количество каналов сократилось до 31, но качество улучшилось. Вот только пропали НТВ и Подмосковье, а их хотелось вернуть. Тогда провёл Cavel TS 703J и в квартире. Получилось просто блеск! Сейчас ловлю 33 канала, у одного качество ниже среднего (МузTV), "Звезда" - хорошо, а остальные - лучше не бывает. В Москве этот кабель стоит 36руб./м, Cavel SAT-703 - 26руб./м. Кабель мне обошелся в тыщёнку, но я доволен.
Такая разница в качестве приёма при замене кабеля могла быть при большой протяженности линий и при слабом сигнале. Просто Вы "вытащили" сигнал, минимизировав потери, но далее двигаться уже некуда..., например, при незначительном провале.
Телевидение кабельное.На входе в квартиру краб на 2канала,в квартире ещё 2 краба в итоге 2телевизора и 2 TV-тюнера в системных блоках чётко берут 61 канал,правда сначала вызывал специалистов,но они настраивали свою аппаратуру в подьезде.
Интересно, а если я поставлю антенный усилитель, то число каналов увеличится и качество имеющихся улучшиться. Или сначала померить величину сигнала в квартире, может он достаточный и менять надо что-то в другом месте? Наши телевизионщики говорят, что дают сильные наводки интернетовские СВИ-чи: если стоит китайский, то бесполезно добиваться улучшений. Это так?
поручик написал :
Есть такое - помехи от разной компьютерной техники, особенно если к "пилоту" не подведено РЕ...
