master.msk
master.msk
master.msk
16.10.2014 в 21:58:01
POMOR написал : с флюсом
z0rg написал : промывать
Остатки флюса - это зеленые пятна и обычно ни чем не грозят, кроме внешнего вида Здесь же непропаянное соединение, т.е пайка не состоялась, но какое то кол-во припоя из пасты, содержащей припой, попало в зазор и дало герметичное, но ненадежное соединение. Также при неравномерном или больше или меньше, чем требуется прогреве припой может дать вполне красивый внешне ободок, без затекания внутрь, тоже герметичный, будет даже держать опрессовку, но если постараться - можно просто оторвать руками.
Слушатель
Слушатель
Саратов
16.10.2014 в 23:42:16
Вот о чем и грю - качество пайки видно именно в ея процессе, остальное видимость.
Popadopulos
Popadopulos
17.10.2014 в 21:05:50
master.msk написал : манометр этот тоже из Европы, тоже видимо спаял радиолюбитель, "получил удовольствие"
Да ладно, судя по фотоотчётам некторых в Ивропах усё паяют автоматы.Якобы.:D А это был китайский радиолюбитель. Холодная пайка, кристаллическая структура припоя,мало затекло-вот и не выдержал механических деформаций трубки Бурдона. А может они там газ иканомють?Знаменитое Итальянское качество?
shvs75
shvs75
18.10.2014 в 10:33:33
master.msk написал : Никаких проблем не заметил. Не меньше полста припаял таких. Держат после пайки больше 10 бар. Как и у всех кранов Giacomini , у паечных очень мягкий ход шарика. Отличные краны.
Master.msk, подскажите пож-та, почему водогрей подключен полипропиленом на приложенных фото?
master.msk
master.msk
master.msk
18.10.2014 в 22:00:30
shvs75,
это тн диэлектрические вставки, которые не нужны лично мне так думается Но делаю не себе и, соответственно 3 варианта подводки могу предлагать 1) медь/ нержавейка без вставок 2) пексом 3) медь/ нержавейка со вставками Бюджетно-колхозным полипропиленом больше не делаю, вставки есть в продаже:
Слушатель
Слушатель
Саратов
18.10.2014 в 23:13:16
master.msk написал : это тн диэлектрические вставки, которые не нужны лично мне так думается
Я таки "вставлю", когда до этого дойду. Оно спокойнее и по безопасности людей и для меди. Не раз слышал как погибшие ТЭНы себя ведут.
POMOR
POMOR
19.10.2014 в 11:14:15
Переделываю домашний водопровод. 3 года назад делал коллекторную разводку на меди. Причина переделки - переношу коллекторный узел в другое место, хочу унитаз со скрытым бачком установить и добавить в систему магистральные фильтры. Так вот - стояки в доме (новый) стальные. Ржавчина в холодной воде достала. Грязевик на 100 мк забивается за 1-2 месяца - надоело сеточку чистить. Теперь о меди: вырезанные трубы и уголки внутри без признаков коррозии, но покрыты толстым слоем ржавчины. Она легко снимается пальцем. Под ней - глянец. Делаю вывод: глянец-не глянец, а осадок все равно осаждается. Возможно, при большом давлении и протоке воды он не будет оседаться, смоется. А у меня давление после регулятора около 2 кг и маленький расход воды. Летом водой почти не пользовались (были на даче) - сетка грязевика вообще заросла...
P.S. Ради интереса выкрутил регулятор на максимальное давление на выходе и включил все потребители по-очереди (до переделки). Столько грязи вымыло из медной трубы...
POMOR
POMOR
19.10.2014 в 12:40:14
Вводные: стояк ХВС оцинковка (в новом доме), коллекторная разводка медью - начиная от счетчика. Без магистральных фильтров, только грязевик и 100 микронник. Холодная вода с большим количеством ржавчины.
Переделываю разводку - внедряю магистральные фильтры. Вырезал медный уголок для исследований. Уголок не лучшего качества - делал срочно (надо было въезжать). Фото уголка изнутри по порядку: немытый, отмытый, очищенный щеткой. В наличии были большие отложения ржавчины, которые потоком не смывались. После чистки разреза латунной щеткой видна коррозия меди. Коррозия незначительная, но она есть. Причем она в таком же качестве и на самой трубе.
Делаю вывод: если бы не стал ставить магистральные фильтры, уголки (как более тонкие чем трубы) - потекли бы лет через 7-10. Спасло бы положение установка бронзовых уголков или гибкая медная труба вообще без уголков. Надеюсь, при наличии магистрального фильтра трубы продержаться подольше.
P.S. Как бы промыть медные трубы, вмурованные в изоляции в стены?
z0rg
z0rg
19.10.2014 в 13:13:13
POMOR, не могли бы вы выложить фото в большем разрешении (можно в максимальном имеющемся но придется закинуть на какой-нибудь фотохостинг)? Укажите плиз направление потока для второй/третьей фотки и пространственное положение уголка (поворот в горизонте, из горизонта вверх/вниз, в горизонт сверху/снизу?).
POMOR написал : Уголок не лучшего качества
Что имеется ввиду? Чей уголок, viega?
Каковы по вашему причины коррозии? Думаете это абразивный износ? Так вроде сами говорили, что водоразбор у вас очень скромный, скорость потока низкая.
Какой у вас район города, РН воды замеряли? С горячей лучше чем с холодной (у меня в горячей ржавчины тоже полно)?
POMOR
POMOR
19.10.2014 в 13:21:55
Питер, новостройка, юг города. Вода холодная. Видно, что коррозия не абразивная - она равномерно переходит из трубы в трубу через уголок. Поэтому уголок KIWA тут не причем. Про не лучшее качество сказал лишь потому, что сейчас у меня есть уголки с большим радиусом изгиба. Положение уголка не скажу - вырезал сразу несколько кусков. Все они корродировали одинаково. Но по картинке видно, что где больше осадка - это горизонтальная часть.
Сейчас разбираю разводку с ГВС. Покажу картинки в разрезе. Если в тех уголках и трубах нет коррозии - значит коррозию вызывает ржавчина в воде. Кстати - фильтр 100 микронник на ГВС пару раз разбирал - он как новый, сеточка блестит.
POMOR
POMOR
19.10.2014 в 13:30:04
Остался только такой оригинал коррозии (и то уменьшил в 2 раза).
