#1229631
Здравствуйте уважаемые.
Поздравьте, для пола доски купил. Шпунтованные, 27 мм - толщина, 3 м - длина. "Из хвойных пород". По 4 штуки в пакетике.
Хотя опыта нет, знал, что сильно рискую: сырое помещение + лето + погода, сушить возможности нет. Но другого выхода не было. Выбрал досочки поровнее, отдал денех, привез, снял пакетики, сложил доски в стопочку. Через несколько дней гляжу - погнулись, почти все. Не винтом, в одной плоскости. Отклонение от прямой - 5-10 мм. Посоветуйте, пожалуйста, что теперь с этими дровами делать? стелить кривыми? ждать, что сами выпрямятся? выкинуть?
Спасибо.
Под пресс и ждать полгодика, а то и поболе.
В принципе можно и положить сразу, притянув посильнее, все равно через год сплачивать надо.
Забойщик написал :
-шутишь ? да это чуть не идеальная доска, тебе же не мебель делать.
Юбер написал :
Каждую доску приворачивать к каждой лаге или где-то пропускать (имея в виду что потом будет повторное сплачивание)?
Как повторно сплачивать - опять последовательно по одной досочке или все сразу?
VladM написал :
Нет, Влад, не шучу. Просто в первый раз это делаю)).
Подумалось, что выгнутая "саблей" доска дает 5-10 мм щели (т.е. в центре доски прилягут плотно, а по краям останутся те самые 5-10 мм). Или при сплачивании они уйдут?
2 Забойщик
Каждую к каждой.
Спачивать по одной, конечно.
ИМХО, VladM предполагал, что повело не в этой плоскости.
Юбер написал :
50% досок действительно повело не в этой плоскости (согнуло как трамплин), другие 50% - в этой (как саблю). Собственно, теперь мучаюсь двумя вопросами:
1) вставятся ли те которые "трамплиновые"?
2) ставить ли те которые "сабельные"?
Кстати, доски старого пола вообще были выгнуты как выгонка.
И еще вопрос - красить после первого сплачивания или после второго?
На будущее
Забойщик написал :
Скорее всего здесь и была Ваша ошибка.Ну и конечно
Забойщик написал :
Во всяком случае производители и вагонки,и паркетной доски(с половой доской не сталкивался,но думаю аналогично) рекомендуют дать отлежаться материалам в помещении в упаковке и использовать их по мере расходования.Распакованная вагонка полежав пару дней в помещении очень тяжело собирается.
Забойщик написал :
ЁПРСТ!!! Снимать пакетики надо перед "употреблением"! И в стопочку зачем? Надо сразу на пол стелить.
Повело доски на 10 мм - фигня. Это же живой материал.
В идеале доски в вентилируемом штабеле (с прокладками) в сухом помещении (горячий чердак идеален!) выдержать хотя бы год - тогда пол настилается раз и навсегда, и повторное сплачивание не потребуется. Учитывая колоссальную трудоемкость настилки и перенастилки пола, а также повреждение досок при перенастилке, лучше так и поступить.
При настилке досок такие несущественные (а также и более существенные) изгибы исправляют клиньями. Нашиваете у стены 1-ю ровную, отборную доску. Отступаете ~2,5 ширины доски, крепите к лагам упорную доску, можно на шурупах (если есть шуруповерт). Кладете 2-ю доску, прижимаете широкими клиньями, вбитыми между доской и упорной доской. Прибиваете, выбиваете клинья. Кладете 3-ю доску, прижимаете узкими клиньями. Прибиваете, выбиваете клинья, снимаете упорную доску. Отступаете ~2,5 ширины доски, крепите к лагам упорную доску...
PriZrak написал :
Vo.V.A. написал :
Неоднократно слышал советы о том, что доска должна отлежаться 2 недели перед установкой, чтобы "адаптировалась к той влажности, в которой будет эксплуатироватся". Потому и снял целофан, осёл.
evgenygrig написал :
Горячего чердака к сожалению нет, есть только сырая комната первого этажа((
А если набросать доски на лаги без крепления (
), а прикрутить через год - будет какой-нибуть эфект?
Рекомендация "выдерживать" материал в комнате относится к паркету, выполняемому, как правило, из твердых сортов дерева. Если сверхсухой паркет положить без адаптации в сырую комнату, то он может разбухнуть и за счет своей твердости выпрет, оторвется от пола.
Дощатый пол обычно настилают из мягкой сосны/ели. При незначительном разбухании сосна просто "уплотнится". И вообще, половая доска обычно сырая и приходится бороться с её усушкой, а не с разбуханием. Вы уверены в сухости своей доски?
Сложный вопрос, учитывая "сырую" комнату. Если доски более-менее сухие, то можно рискнуть настелить сразу капитально. Возможно даже, что доски после настилки и покрытия лаком или краской еще больше разбухнут и щелей никогда не появится. А почему комната сырая? Что находится под полом?
Забойщик написал :
Я понимаю,что доски Вы приобрели от изготовителя полностью готовые к использованию для настилки чистового пола,т.е. высушенные.После выхода их их под пилы и рейсмуса или четырехсторонника они хотя ровные и сухие,но в напряженном состоянии,поэтому их складывают по несколько штук вместе,пакуют и напряженном состоянии продают(пакет досок и упаковка не позволяют им искривиться).Распаковав и разложив их Вы сняли напряжение древесины и их повело.Если бы уложили сразу,их повести не успело.Не думаю,что доски сумеете выровнять любым способом,кроме сплачивания досок при укладке при помощи клиньев,как описывали выше.
evgenygrig, PriZrak, спасибо за подробные и доходчивые разъяснения, впредь буду умнее (сейчас делаю только первую комнату в квартире).
Я опасаюсь любых изменений: и усушки - ибо появятся щели и скрип, и разбухания - как я писал выше, доски старого пола были выгнуты так, что если смотреть в торец доски, то он в виде знака ")", почему то подумалось что это от разбухания.
Как я понимаю, доска сейчас набрала влагу, а зимой (при включенных батареях) усохнет? Если так, то я попал(.
Не был уверен при покупке, а сейчас - тем более)).
Еще вопрос - лаги из бруса 50х50 нормально для такого пола? (раньше были лаги 50х110)
Маловаты, "мне так кажется"...
" Не думаю,что доски сумеете выровнять любым способом" - 10 мм - одной рукой прижать можно.
Лаги 50х50 для дощатого пола маловато, учитывая количество гвоздей. Это годится только под фанеру/ОСП с редкими шурупами. Делайте как раньше - 50х100.
если вопрос в гвоздях, то 2 рядомлежащие нескрепленные между собой 50х50 (вместо одной - 50х100) - прокатит?
Забойщик написал :
Имхо, не "прокатит". Только дополнительный геморой при настилке получится.
Забойщик написал :
А почему она сырая то? Если она жилая, то в первую очередь стоит избавиться от сырости. Иначе деревянное покрытие пола будет постоянно "гулять". Если не жилая и малопосещаемая, то высоких требований к качеству полов в ней не стоит предьявлять.
DiVO написал :
Да фиг знает, я не секу этом. Мож из-за вентиляции, она не работает совсем (проверял спичкой и листком). Мож из подвала где-то идет сырость (квартира на первом этаже), когда вскрыл пол - большинство досок и лаг были сухие, но несколько штук - сырые и плесневые + влажный керамзит. А мож еще чего.
DiVO написал :
А это мысль! Раньше почему-то и в голову не приходило.
Доски ведет и через 30 лет сушки. Сам на этом "обжегся". Первый раз в жизни решил переложить пол в помещении и что бы доски не покупать решил зашкурить уже существующий пол.
Снял доски обработал рубанком, а когда стал собирать (через несколько месяцев) то понял, что доски повело и довольно серьезно. Все это время они лежали стопкой друг на дружке в этом же помещении. В старые пазы их вообще было не реально вставить, пришлось фрезеровать больший паз. А что бы уменьшить щель пришлось стягивать веревкой и скручивать шурупами.
