имеется в сундучке устройство защиты двигателя. трёх фазное. можно ли использовать его в качестве автомата защиты для обычных целей в электропроводке? если нет то по каким причинам?
Автомат защиты двигателя - это автомат с характеристикой D и регулируемой уставкой номинального тока. По короткому замыканию обычно не срабатывает, так как ток срабатывания электромагнитной защиты - 10-20 номиналов (у обычных автоматов с характеристикой С эта величина составляет 5-10 номиналов). То есть по сравнению с обычным автоматом чувствительность к короткому замыканию у автомата защиты двигателя в 2 раза ниже. Если Вас это не пугает - дерзайте.
наверно прикольная вещь, если использовать как пакетник на вводе, вместо 3х фазного автомата 16А
т.к. если чё - всегда мона на время увеличить ограничитель до 20А
Усё банально; в автомате есть 2 расцепителя (в данном случае, т.к. бывают в таком же корпусе, но без теплового расцепителя) - электромагнитный расцепитель (срабатывает при "подозрении" на КЗ, т.е. когда ток больше определённого в разы) и уже упомянутый тепловой - срабатывает, когда нагрузка длительное время потребляет ток больше, чем должна.
Пример работы первого расцепителя - если сунуть шпильку в розетку, то автомат вырубит сразу.
Пример работы второго расцепителя - на дохленький, старинный автомат включите стиралку, чайник и плиту. Автомат сработает не сразу, а спустя какое-то время, необходимое для нагрева биметаллической пластины. Срабатывание будет тем скорее, чем больше превышен номинал.
У данного автомата срабатывание электромагнитного расцепителя происходит при примерно 13-кратной перегрузке (примерно - чёрт бы побрал эти логорифмические шкалы). Тепловой расцепитель, на первый взгляд, имеет такую же зависимость, что и обычный модульный автомат.
Подстройка номинального тока нагрузки на электромагнитный расцепитель не действует - только на тепловой.
На этой картинке ничего интересного: внизу слева указана отключающая способность автомата при напряжении 400В, в углу справа указаны возможные мощности двигателя (в гужевой силе) при различных напряжениях питания и фазности сети - малополезные сведения в российских условиях; у нас движки ну очень разные бывают.
У Вас автомат с регулируемым тепловым расцепителем от 16 до 20А (т.е. Вы можете установить примерный ток, который потребляет нагрузка в штатном режиме). Реальное время срабатывания зависит от того, насколько превышен разрешённый предел (то, что Вы установите селектором) и от допусков на изготовление (вроде бы +-20% по ГОСТу)
Электромагнитный расцепитель сработает при 20*13 = 260А (примерно) и это никак не исправить.
На картинке обозначения - номинал теплового 16-20А, Срабатывание электромагнитного 250-350А
Если верить этому , то отсечка 12,5-17,5 Iн, что в амперах то же самое
