#1259895
Можно ли штукатурить Ротбандом в помещениях с повышенной влажностью?
А если нет, то чем можно? Сколько должна сохнуть штукатурка?
Нужна ли в таких помещениях антисептическая грунтовка?
Да, можно штукатурить ронтбандом в влажных помещениях и в кухне и в ванной тоже. Сохнет он примерно чтоб полностью надо 5-7 дней. Грунтовка антисептическая всегда нужна если есть плесень, а она обязательно есть везде где сыро, даже если ее не видно на глаз.
Хозяйка2009 написал :
Ротбанд не предназначен для помещений с повышенной влажностью!
Дословно (цитирую с мешка): "для оштукатуривания в помещениях с нормальной влажностью, а также В КУХНЯХ И ВАННЫХ КОМНАТАХ" .
Заметьте, что по смыслу фразы можно предположить, что нерусский производитель приравнивает кухни и ванные к помещениям с нормальной влажностью.
Во всяком случае, среднесуточная влажность в этих помещениях не сильно и повышена. При условии, конечно, исправной вентиляции.
А какое собственно у вас помещение, хозяйка? - Если это баня или... автомойка))) то ротбандом нельзя....
то цементными штукатурками.
Грэй написал :
Но - не по гипсовым стенам.
Гипс - к гипсу, цемент - к бетону и кирпичу.
у меня плитка положенна на кухне на ротбанд как год все нормально)))))))))
На практике Ротбанд и его более дешёвый аналог Ротгипс используются часто для штукатурки ванных и туалетов.
Главное условие - подготовка основания, грунт до и после полного высыхания.
И конечно - финиш - плитка.
Сохнет он как бельё - пока не высохнет.
Это зависит от толщины слоя, влажности, температуры и кол - ва воды в замесе.
Но как правильно писали выше - в идеале нужно штукатурить ЦПС.
Это более правильно, хоть и трудоёмней.
УЖе тыщу раз обсуждалось - читай техлист к ротбанду, там четко написано, что допускается во влажных помещениях ТОЛЬКО с использованием гидроизоляции поверх ротбанда!
ЦПС конечно штука серьезная, но увы иногда завалы по 5см и ЦПС уже надо как мин в два слоя делать, а это времени вагон нужно...пока блин просохнет.
Так я не поняла, кухня, ванна и туалет - это повышенная влажность с точки зрения производителя или нет? Вот в этой информации я чего-то не нашла про кухни-ванные и про гидроизоляцию в том числе
Если ванная комната и кухня - помещения с повышенной влажностью то снимайте и убирайте деревянные а также мдээфовые двери потолок можно масляной краской покрасить, все трубы поменять на пластик, а то ведь заржавеют. Словом,делайте что хотите только Ротбандт не обижайте. ( а-а, шутка )
2Хозяйка2009
Не ломайте голову.Делайте "Ротбандом" спокойно.Все проверено многократно.Не сомневайтесь.
Дискуссии на эту тему бесконечны.
Я делаю сейчас санузел .Слой ротбанда до 5 см.Высохнет,плитку наклею.Применяйте грунтовку нормальную и все будет отлично.
Но ведь мокро там, мокро!!!!
А если серьезно - повышенная влажность с точки зрения производителя это все-таки автомойка? Готовлю, убираю, стираю часто - дома маленький ребенок.
ps против Ротбанда ничего не имею - лишь бы не отвалился
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675
прим. правильно затертый ротбанд- практически не впитывает влагу.
Для кухни Ротбанд - вполне. Но вот в ванной... Там даже с вентиляцией когда долго душ молотит на плитке вода конденсируется. Не надейтесь, что она под плитку не проникает: у меня через волосяные трещины в затирке затекала, а вытекала ручейком в метре в стороне. Не хотел бы я, чтобы там был Ротбанд. Ну разве что под слоем гидроизоляции.
2Prok12 А если с гидроизоляцией - это чем стенку мазать? До\ после\ с ротбандом?
По идее, Кнауф Флехендихт (мастика), поверх конечно. Но беда в том, что ВСЕ эти мастики (Кнауф, Килто, Лугато) плохо к гипсу липнут... После высыхания чулком снимаются...
Prok12 написал :
Неа, Кнауф Флехендихт не снимается, пробовал отдирать всяко, не получилось, но стена была хорошо прогрунтована, раз 7 И ещё, Вы же рекомендовали способ - шпаклянуть стену плиточным клеем, перед нанесением гидроизоляции. Тоже проверял, и то же - фиг отдерёшь В общем, я перестраховался и прошпаклевал клеем перед нанесением гидроизоляции.
C2h5-OH написал :
Так под плитку Ротбанд, вроде, не затирают...
abс написал :
С плиточным клеем, повторюсь, нормальный вариант. Я правда экспериментировал с гипсолитовыми блоками: они более гладкие, чем Ротбанд. Вот их гидроизолировать удалось только с промежут. слоем плиточного клея.
Надо написать большими буквами пр входе на форум - МОЖНО!
mirock написал :
Надо написать: МОЖНО НО НЕ НУЖНО. Зачем искать себе приключений на...? Не проще ли выровнять стены в ванной цементными смесями??
mirock написал :
Так на самом мешке написано, что можно, а всё равно не верят
Prok12 написал :
Так у многих гипсолитовые кабины, не цементной же штукатуркой их штукатурить?
А что случится с Ротбандом? Если корыто от него сразу не отмыть, то потом только механическим способом соскребать, никак не размокает и не отмокает. Даже водостойкий плиточный клей и то легче отмыть
Ну а если стены кирпичные или монолитный бетон: получится непонятная гипсовая прослойка между бетоном стены и плиточным клеем. Насчет гипсовых стен - могу согласиться на Ротбанд: количество переходов гипс-цемент и обратно не изменится.
Кстати у меня ротбанд мосле намокания на потолке (в районе гильз стояков в перекрытиии) соседи сверху подмочили. Мок он несколько дней. Потом всё же локально отвалился. Под ним на бетоне был бетоконтакт. Так что водостойкость его ограничена.
Prok12 написал :
Ну а если стены кирпичные или монолитный бетон: получится непонятна гипсовая прослойка между бетоном стены и плиточным клеем
За то Ротбанд осилит любой, а с цементной надо будет тренироваться.
Prok12 написал :
Как раз по монолитному бетону лучше ротбанд - он к нему прилипнет лучше. По кирпичу - цпс мне больше нравится.
Prok12 написал :
Господа! Это же не корректная аргументация. Несколько дней можно с успехом отмочить и цементные штукатурки. Ротбандт я "Людям мажу" годков эдак пять .Никто не жаловался. И потом: вот, если короба делаешь,то и от гипрока отказаться?  Кто нибудь пробовал гипрок мочить несколько дней?
Маленекое примечание - стены сантехкабины вроде гипсолит.
Спасибо всем за ответы. Для себя сделала вывод, что можно, только осторожно, т.е. потоп в ванной лучше не устраивать и душем сильно не плескаться плюс нормальная вентиляция.
Насчет цементных смесей - к сожалению, ими не все умеют работать.
А я душевую Ротбандом поштукатурил...
2abс И у меня тоже будет Ротбанд Я в том смысле, что мне не стоит целенаправленно по многу часов поливать из этого душа стены
2deletear ППКС.
deletear написал :
Ну так попробуйте стены душевого уголка или где ванна стоит зашить гипроком: хватит максимум на год... Ротбанда в сильно влажных местах, где кто-то душевую поштукатурил - года на 3, думаю А после у него под плиткой ослабеет верхний слой, и...отвалится НЕ Ротбанд, а плитка от него
Стоят. По 8 лет. В ванных. Факт.
