romankartsev
romankartsev
14.11.2025 в 11:14:34
а почему никто не рассматривает варианты проще.По периметру плитки шов герметиком сделать и всё.Никуда она не денется,когда надо,прорезать и снять плитку.
Сибиряк
Сибиряк
14.11.2025 в 13:06:56
Иркут написал 05.11.2025 в 15:42
Если приклеить магниты к плитке, ещё придется присоску покупать, чтобы можно было снять эту плитку при необходимости?
ручку к ней приделайте
Levontay
Levontay
21.12.2025 в 12:20:49
Здравствуйте. Я так понял - меню в топик-старте пошло по звизде... - перечитывать семь тысяч страниц? - простите. Наверно кто-то должен подредактировать список.
У меня вопрос про технологию резки: как на счёт "скола"? Я не делал, но вижу так: резануть два края, положить прорезами на прямой упор, один край упереть, второй - нагнести на весу, и молоточком бить по линии начиная от краёв с двух сторон к центу, - и микротрещины, в конце-концов, образуют ровный скол. Я считаю - это будет гораздо ровнее и удобнее - чем резать полностью болгаркой. - Прошу поделиться опытом и направить на описание.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
21.12.2025 в 17:27:44
Levontay написал 21.12.2025 в 12:20
вы изобрели роликовый плиткорез ?
21.12.2025 в 18:08:58
fhntv написал 21.12.2025 в 17:27
Нет, это новый неизвестный способ на патент:
резануть два края
Еще годы испытаний, доводка способа........
sanya1965
sanya1965
22.12.2025 в 21:56:58
Levontay, мож видео стОит посмотреть? Плитка не стекло ни разу.
pool
pool
22.12.2025 в 23:17:36
Levontay, плитку резать надо обязательно по всей длине линии реза. Можно роликом, можно алмазом, можно твёрдосплавом, но по всей длине обязательно.
22.12.2025 в 23:49:58
sanya1965 написал 22.12.2025 в 21:56
Но стеклорезом резал. Да и стекло не сломается ровно, если не провести всю линию от начала до конца, как хочет горе изобретатель.
У него же есть только мысли в голове, и форум. Больше инфо брать негде.
sanya1965
sanya1965
23.12.2025 в 17:19:50
Да, перечитал хотелки. Там за каждой идеей будущая Нобелевка стоИт. Причем интернет не только форум грузит. Но и видео хостинги с обучающими уроками.
Levontay
Levontay
23.12.2025 в 21:38:48
pool написал 22.12.2025 в 23:17
Спасибо.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
23.12.2025 в 23:13:35
Levontay написал 23.12.2025 в 21:38
Спасибо.
ученик не выше учителя - восточная мудрость будете слушать старых дураков - ничего не изменится границу раздела можно создать не обязательно резом давлением, температурой, напряжением видели как работает гидроабразив ?
