#1318610
Мастера, проконсультируйте - насколько критично для целостности перфоратора его нецелевое использование, а именно - в качестве миксера клеевых растворов?
Вопрос возник по причине непригодности использования высокооборотистой маломощной дрелки SKILL в качестве миксера, да и в качестве "ударного" сверления в перепаленном кирпиче. Планируется приобретение 3-режимного перфоратора. С выбором еще не определился, бюджет $100-125. Однако хочется его использовать поуниверсальнее, т.е. и для смешивания клеевых растворов.
Объем - домашняя стройка, ближайшее применение - на этапе утепления фасада: дюбеление кирпичных стен + хотелось бы и размешивать им и клеи СТ83/85, а далее плиточный клей и пр.
Поиск не работает????
За такие деньги только Интерскол, а его и не сильно жалко. Смотря какие замесы - если с мисочку, то переживет. Если с ведро, то повезет канарейке
2Rom5
За такие деньги мешать можно будет, но по немножку, и нечасто. Мешок плиточного клея замесить вполне потянет. А вот если наливной пол на комнату - сдохнет.
Вообще использование перфа и дрели в роле миксера, это называется убить инструмент как таковой. Потом sds 6 вставишь, а он тебе отверстия на 7 бабахать будет
Я пока склоняюсь к мысли прикупить не сильно дорогой миксер-дрель, возможно украинский Фиолент или может даже что-то проще, а покупку перфоратора, пока не определился с моделью - чуть отсрочить на размышления-приценку. Возможно перф буду рассматривать даже 2-х режимный.
А поиск, конечно, "работает", да и читаю я ветки по инструменту не первый день, но хотелось услышать ответ на вопрос об именно укорачивании жизни перфу работой миксера...
Интерскол 1000вт дрель и перф типа П18 или П600.
Юзаю GBH-4 DFE со сменным сверлильным патроном в качестве миксера. Замечательно.
Rom5, размешивание плиточного клея - не повод для покупки дрели-миксера. Тем более у вас заявленный бюджет до 125$. Купите перфоратор помощнее и маленький "венчик" - и проблем у вас не будет вообще. Это максимально эффективное использование ограниченных средств.
Любой венчик, зажатый в патроне с SDS+ адаптером будет разбивать ствол. Будут большие замесы - попалите якорь и сорвёте шлицы ствола.
Идеально было бы - "мухи отдельно, котлеты отдельно".
В качестве миксера рискну предложить дрель ДУ-800 ЭР от Интерскола. (алюминиевый редуктор,ударный режим, 2 скорости (0-540/0-1200)).
Крутящий момент больше чем у ДУ-1000. На первой скорости рукой патрон хрен провернёшь.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
Covboy написал :
Эта дрель более не производится.
Rom5 написал :
Для кирпичных стен я рекомендую ударную дрель (и БОШ, кстати, тоже), а поскольку надо еще миксер - ДУ-22/1200ЭРП в самый раз, на первой скорости - миксер, на второй - легко будет проделывать отверстия в кирпиче.
Кстати, если кирпич эффективный (с пустотами) - я бы не рекомендовал использовать перфоратор - слишком большая энергия удара раскалывает кирпич и дюбеля плохо держатся.
Имею в хозяйстве дрель Интерскол ДУ1000ЭР. Все разговоры про замену ей перфоратора - поная чушь. А вот как миксер он потрудилась на замесах от 3 до 15 литров раствора за раз - ЦПС, плиточный клей, затирки, самовыравнивающиеся полы и пр. На больших объёмах редуктор греется, надо делать передышки 10 мин между замесами.
levian написал :
как миксер он потрудилась на замесах от 3 до 15 литров раствора за раз - ЦПС, лпиточный клей, затирки, самовыравнивающиеся полы и пр.
Это называется потрудилась?
levian написал :
Потому что не годится нифига эта дрилл для замесов. Максимум, Ротбанд мешать.
in my humble opinion
levian написал :
3 литра можно и самому ложкой размешать. А вот попробуйте замесить полтонны-тонну наливного пола.
bc---- написал :
За раз? Или всетаки в пять-десять приемов?
Миксер КМ-1000Э рассчитан на замес до 120кг смеси за раз. Мешалка с дрелью Д-1050Р - послабее раза в полтора-два, но если килограмм по 50-60 замешивать на раз - справится.
2Serg
Тонну за раз - это круто. Нет, разумеется, по частям. Проблема в том, что это не каждый инструмент выдюжит. Скажем, у меня перфоратор бош 4-32, у него после замеса 2 раза по 50 кг с интервалом минут 10-15 редуктор уже нагрет весьма и весьма ощутимо. Как месить полтонны на комнату - не знаю, есть опасения, что редуктор перегреется до полного непотребства. И ведь паузы в полчаса на охлаждение сделать нельзя, т.к. порции надо замешивать быстро одну за другой.
2bc---- Бетономешалку "замутить", на прокат например.
bc---- написал :
Тут выход один - купить специализированную мешалку.
Перфоратор специфический инструмент, редуктор нагревается значительно быстрее, чем редуктора других машин при равной мощности и нагрузке - из-за того, что греется в основном пневматическая часть, которая у миксера или у дрели попросту отсутствует.
Стоимость испорченной работы/смеси при довольно реальной поломке перфоратора такова, что я бы не рисковал и купил специализированный миксер.
krivoru4ka написал :
Так он же не бетон готовит, а замешивает смесь для наливных полов - бетономешалка по большей части для этого попросту не предназначена. Да и стоимость аренды скорее всего перекроет стоимость миксера. А где ее в квартире размещать - отдельный вопрос.
2Serg
Ну покупать миксер на разовую работу - это точно глупость. А вот напрокат поищу однозначно, как дело до заливки дойдет.
Купите китайский перфоратор с вертикальным двигателем, продается во всех строительных супермаркетах под разными брендами, имеет цену в районе 1000 р. очень тяжело убиваем, прекрасно месит растворы. Из недостатков большие габариты и вес.
У меня были по очереди 2 ударные дрели Интерскол для замесов плиточного клея,причем на 650 Вт по времени прослужила дольше чем 1000Вт(когда же я их наконец до ремонта донесу,вместе с метабовской болгаркой?) купил в леруа Хитачи 24PC3,поехал на следующий день в местный строительный ТЦ с сантехником и купили 2 перфа Ураган(жалко хитачи гробить)со сменными патронами,написано немцы-3 года гарантии,цена где то в районе 110 баксов,у сантехника через год полетел,штробил и фурнитуру вешал,у меня уже 3 пошел,клей месит почти без выходных,получается странно-нагрузка больше,а служит дольше.
Serg написал :
А в чем цимес замеса в ударно-вращательном режиме?
Serg написал :
+1 Гробить Бош 4-32 на замесах я бы точно не стал.
Разумеется покупка миксера глупость, перфом, ведь, после ремонта можно сбить залитый не до конца раствор и повторить попытку.
Только надо посчитать, сколько стоит материал, сколько стоит время..., ремонт перфоратора - может тогда покупка миксера не будет казаться такой глупостью.
Впрочем, если есть возможность взять в аренду - разумеется надо ей воспользоваться.
Kvost написал :
взбить
bc---- написал :
У шэфа в новой квартире ремонт делали - старой совковой дрЭлью на 450 Вт было замешано около 3-4 т. всяких составов - от керамзитобетона до плиточного клея. Не за раз, есс-но - где-то в течении 3-х месяцев. Как ни странно - девайс сие издевательство благополучно пережил.
Alex21 написал :
Смотря какая дрель. Нечто, типа ИЭ1035, могло горы свернуть
Kvost написал :
Смотря какая дрель
Маркировку не знаю. В пластиковом корпусе в форме отбойного молотка, с люминиевым редуктором, патроном 3-16 мм, кажись 600 об/мин.
Alex21 написал :
Так она родилась для этого! И ваш объем для нее смешной.
У нас плиточник второй год для замеса плиточного клея и наливного пола использует списанный HITACHI DH24, миксер свой бережет, перелопатил куда больший объем.
использовал для замеса свой кресс 1050 (60 м стяжки от 5 до 2 см, гипс и ротбанд на стены, шпаклёвку не считаю) - аппарат живой
Andre_K написал :
Она очень подходит для этого - мощности всё-таки маловато.
А объёмы для неё скорее все-таки посильные, а не смешные.
