Палецкий Я не в Питере, а рядом, в области, в Питере в 2 раз дешевле всё:(
13.09.2009 в 01:11:15
22.09.2009 в 00:42:46
А если всё-таки при отсутствии дымохода поставить без согласования с Мосгазом турбированную модель газовой колонки с отводом продуктов сгорания через внешнюю стену и забором воздуха оттуда же, то что в этом случае мне светит:
27.09.2009 в 01:48:03
Делай такую штуку (нижний рисунок). Ничем не хуже колонки. Приходишь с работы - включаешь, спать ложишься - выключаешь. Над плитой можно поставить вытяжку в вениляцию, окно, куда угодно.
27.09.2009 в 10:26:03
Vimon написал : Делай такую штуку (нижний рисунок).
:eek: В наше время делали или во времена дефицита?
27.09.2009 в 11:55:56
*abс* В наше. Тема актуальна для деревянных строений, там получить разрешение на установку колонки невозможно, и домов, где установка колонки не предусмотрена планом.
27.09.2009 в 12:00:16
Vimon А если газовщики, при проверке, увидят такую конструкцию?
27.09.2009 в 12:14:24
*abс* Посмотри рисунок. Она откидная. Можно соорудить маскировочный короб, снимать когда приходят газовики (внезапно они в квартиру не ворвуться), но это лишнее. У себя на плите можно кипятить все что угодно, никаких ограничений в нормативных документах нет.
Сейчас популярна другая конструкция. Самодельный отопительный котел на плиту. Вытянутый стальной циллиндр с вваренными между основаниями трубами (для улучьшения прогрева воды). Циркуляционный насос и контур батарей. Была статья от автора изобретения, но к сожалению, не нашел.
27.09.2009 в 12:30:27
А подробнее, если возможно. Объем котла, кол-во секций батарей, обогреваемая пдощадь
27.09.2009 в 12:49:27
ODES Точно размеры выдерживать не надо. Диаметр основания цилиндра равен примерно половине ширины газовой плиты, чтобы остальные три горелки были свободны. Подбирается кусок подходящей стальной трубы. Высота равна двум диаметрам (примерно). Основания - круги из стального листа с дырками под трубы полдюйма, толщина стали обычно двойка, ее проще найти, лушьче толще. Между основаниями ввариваются куски труб полдюймовка. Одна в центре и штук шесть вокруг. Это для улучшения теплообмена с теплоносителем (водой). По трубам нагретый горелкой воздух поднимается вверх. Трубы можно не вваривать, но будет хуже теплообмен. Сбоку, вблизи нижнего основания вваривают отрезок входной трубы. Сверху, в верхнее основание отрезок выходной (вход и выход надо разнести как можно дальше). К этим отрезкам будет подключатся отопительный контур. Дальше обычный отопительный контур с циркуляционным насосом.
Самому делать не обязательно. Поспрашивай сварных в округе, у них такие заказы должны быть.
В оригинале обогреваемая площадь - двухкомнатная квартира около 60 кв.м, заменяет центральное отопление. У автора изобретения была угловая квартира, угол промерзал и отсыревал. После внедрения изобретения угол теплый, обои не отваливаются. Оригинальный чертеж есть в интернет.
27.09.2009 в 13:02:37
Все это должно присоединяться к трубам отопления. Сделать такое подсоединение гибкой подводкой - не очень надежно, а жесткой подводкой (т.е. трубами) - неудобно, т.к. конфорка на плите будет навсегда занята описанным выше цилиндром. Кроме того, мощность одной конфорки - невелика - около 2кВт (максимум), так какая же предполагается температура теплоносителя?
27.09.2009 в 13:19:45
Вот например. Газовая плита Modular 65/70 CFG Конфорки 2х3,6, 2х5, Духовка 5 Две конфорки по 5 кВт.
Котел работает на советских плитах с нормальной (советской) мощностью конфорки. Конфорка прочищена. При минус 20 АГВ и котлы, установленные в частном секторе работают с пониженной мощностью. Учитывая, что в частном секторе при такой температуре постоянно пониженное давление газа.
Пользователи из средней полосы России утверждают, что мощности котла на 2-х комнатную вполне хватает.
