#2912753
iyri написал :
Бред,
Ну почему так категорично - смываются наслоения, нагар. уменьшаются утечки
edmond написал :
После ночного замачивания неисправных свечей в "Силите" для туалетов,с последующей промывкой в проточной воде, 80% неисправных свечей вылечиваются.
И через некоторое время снова подводят?
Нет уж! Мой выбор: поставил хорошую свечу (свечи) и забыл про неё (них).
Волга в своё время мозг выносила. По два комплекта свечей за зимний месяц "съедала". Потом поставил NGK и забыл где они стоят.
Mixalych написал :
Агрос - мотоблок не для слабых.
Компрессия после притирки клапанов - как по паспорту, в районе 7. Угол опережения зажигания, измеренный стробоскопом, - чуть меньше метки "момента зажигания" - градусов 25. То есть все вроде бы в норме, но двигатель даже не схватывал. Ложка бензина в свечное отверстие ничего не дала.
Судя по написаному, стробоскоп дает метку при ручном прокручивании. Метка стоящая на маховике используется для проверки правильности установки опережения зажигания если не ошибаюсь на 2800об, и неподходит для контроля при проворачивании в ручную.
С ув. Андрей.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Согласно инструкции, нанесенная метка (28 градусов) соответствует максимальным оборотам двигателя - 3600 об/мин. Я это учитываю, конечно, и начальное зажигание выставляю чуть позже (следовательно угол - чуть меньше). Хотелось бы точно знать, какой должен быть угол опережения зажигания (УОЗ) для двигателя Агроса на малых оборотах, при запуске? Идеально было бы получить кривую зависимости УОЗ от оборотов двигателя.
(28 градусов)
Mixalych написал :
Да наверно так и есть, электронику настраивал два года назад, уже подзабыл, а в моей книжке этой информации нет.
Надо установить магнето по метке, совместить метку на корпусе двигателя и магнето поставленную на заводе при сборке. А потом скоректировать положение магнето , на работающем двигателе и метке (28 градусов) контролируя это при помощи стробоскопа.
Виталий С написал :
Жевала???
У свечи я знаю три неисправности: 1.негерметичность между корпусом и изолятором или центральным электродом и изолятором- заводской брак не лечится. 2. пробой изолятора- увы не лечится. Но чаще всего загрязнение изолятора нагаром (сажа электропроводна) иза неправильных регулировок карба, опережения, угара масла, особенно у двухтактников, неподходящих тепловых характеристик движка и свечи. В том числе и работа на холодном движке. Теперь же свечи часто покрываются остатками металлизированных добавок повышающих октановое число бензинов. Вот в этих случаях силит растворяет эти отложения даже в тех местах, куда с механическими средствами не добраться
После смены свечей на рабочей машине, старые отдавал пацанам на мопеды- еще как ездили после очистки. Да и уменя на МБ стоит от туда же -работает...
Djuse написал :
Опережение по стробоскопу на авто выставляется на холостых оборотах, чтобы не вступил в работу центробежный регулятор в трамблере. А у него еще и привод от стартера приделан для регулировок.
edmond написал :
Если про механический центробежный автомат опережения зажигания, то это автомат именно опережения. То есть, при повышении оборотов, он увеличивает УОЗ.
Сделать такой автомат электронным способом нельзя (или, по крайней мере, сложно). Пока датчик не выдаст сигнал, автоматика не будет иметь точки отсчёта. Поэтому, скорее всего, применяют задержку (уменьшение УОЗ) на низких оборотах. Поэтому и следует выставлять зажигание на максимальных оборотах, когда ещё нет задержки.
edmond написал :
Во как, думал что Mixalych про мотоблок интересовался
Именно, интересует вопрос оптимизации зажигания у мотоблока Агрос, прежде всего в рабочем диапазоне частоты вращения коленвала и оборотах, близких к холостым, а не на максимальных, как предлагается по инструкции.
Виталий С написал :
Все уже сделано - бесконтактное зажигание с электронным регулятором УОЗ (для вазовской классики). Его бы только немного адаптировать ("перепрошить" микроконтроллер) и применить к Агро(су).
Mixalych написал :
Ещё неизвестно, как там реализован регулятор. К тому же, на маленьком моторе скорость вращения КВ может меняться очень сильно в течение даже одного такта. И если контроллер даёт искру до срабатывания датчика холла, то при резком увеличении нагрузки, искра может придти намного раньше необходимого.
Ну, не об этом речь. Если написали выставлять зажигание на максимальных, значит надо на максимальных...
Mixalych написал :
Вы считаете что выставляемый угол действует во всем интервале оборотов, от холостова хода до максимальных???
Нет, конечно: на холстых УОЗ меньше, и увеличивается автоматически до достижения 28 градусов на максимальных оборотах.
Mixalych написал :
Тогда зачем весь огород с электронным УОЗ?? В свое время пробовал применить подобный блок бошевского производства, ощутимого результата не увидел, зато усложнение электрооборудования+аккумулятор требуется. Чем не проще система зажигания - тем безотказней, да и автономность, когда не нужен аккумулятор. упрощает эксплуатацию.
К сожалению, безотказностью система зажигания УМЗ 341 не отличается. Чтобы ее починить или проверить, нужно поставить "заведомо исправный" электронный блок, который еще надо найти или заказать, заплатить немалые деньги, и нет никако гарантии, что вновь не попадется бракованный экземпляр.
Mixalych написал :
У меня сгорел родной блок, заменил его самодельным, уже два года полет отличный.
По какой схеме делали?
Схему брал отсюда . и доработал блок магнето.
Вот модернизация непосредственно электронного блока МБ-23
