Я бы не стал. Лично сам инструмент разложил по шкафам (благо, его не много). Мнение иррациональное, но кажется мне, что может смазка разложиться.
К тому же таки вода в воздухе будет кристаллизоваться внутри инструмента.
Вот и я думаю, перепады температур, влажность Инструмента набрал, а комната маленькая, думал сделать шкафчик на лоджии.... но попортить конечно не охота. А как же многие инструмент в гаражах хранят?
Просмотрел несколько Бошевских инструкций, нигде о хранении ни слова.
Sim-sim: Скиловская дрель пережила одну зиму на лоджии, после этого вскрывалась ( пропал удар), все металлические части внутри были ржавые и достаточно прилично . До этого хранилась и использовалась только дома. За пару лет до этого тоже ее разбирал, все было чисто.
sim-sim написал :
Проблема в том, что внутри любого, хоть сколько-нибудь электрического инструмента полным полно разнородных металлических деталей - медь, сплавы алюминия, сталь... Перепады температуры вкупе с повышенной влажностью создают прекрасные условия для электрохимической коррозии.
sim-sim написал :
герметичный ящик и влагопоглотитель, например, мешок силикагеля - решит проблему. если ящик не герметичный, можно спаять мешок из полиэтилена. самый неудобный вариант - каждый инструмент с в отдельном пакете с влагопоглотителем.
аккумуляторы лучше не морозить, имхо.
Да ничего ему зимой не будет, если лоджия хотя бы немного проветривается. Чем ниже температура , тем ниже абсолютная влажность воздуха. Тоько если пользоваться собираетесь- его надо будет после мороза отогревать в комнате несколько часов, чтобы конденсат испарился и смазка в норму пришла.
Исключения
а) инструмент навален друг на друга кучей . Пластик твердеет, может хрупнуть.
б) На балконе ежедневно сушат белье, а сквозного проветривания балкона нет.
Argent_ написал :
А что пишет производитель о хранении...?
Как-то специально смотрел в инструкции к электроинструментам - о допустимых температурах хранения производители молчат.
sim-sim написал :
Специально спрашивал о допустимых температурах хранения представителя Боша на форуме - BoschTeam-а. Он ответил маловразумительно, что раз в инструкциях нет, то наверное, может быть.
DSP007 написал :
не надо ежедневно - вполне достаточно и раз в неделю. Не говоря уж о том. что подобный эффект достигается простым открыванием двери из комнаты на лоджию. Если окна на лоджии обмерзают, то то же самое происходит и с железяками.
У меня застекленный холодный балкон - очень агрессивная среда. Лопаты, ломы, любые непокрытые железяки при первом удобном случае ржавеют объемными пузырями. Только эйнхеллевское точило ничего не берет.
Да, вопрос оказался сложнее чем я думал, однозначного ответа нет, мнения разделились
P.S. вот подумал, автомобиль хранится и работает в более суровых погодных условиях и вроде ничего - работает, а в нем тоже куча моторчиков, электрики и электронники.
вспомнил... на холодном чердаке инструмент зимовал без всякой упаковки - ничего с ним не случилось. а на кирпичном неотапливаемом первом этаже, без специальных мер, всё ржавеет.
werefish написал :
на холодном чердаке инструмент зимовал без всякой упаковки - ничего с ним не случилось, а на кирпичном неотапливаемом первом этаже, без специальных мер, всё ржавеет.
По всему видать, что на чердаке проветривается, а первом этаже - нет.
sim-sim написал :
он расчитан на то.
К тому же есть такое понятие для авто, как консервация. Пусть машинка постоит на обычной минералке во всех узлах зиму в невентилируемом гараже.
sim-sim написал :
У Вас есть великолепная возможность дать однозначный ответ на этот вопрос - закладывайте инструмент на зимовку как задумывали, а весной расскажете нам что из этого вышло (лучше с фотографиями)
Eddy21 написал :
А ещё лучше, часть инструмента заложить по одной методе (например, просто в коробках), а часть по другой (например, в коробках каждая из которых плотно обёрнута мешком полиэтиленовым), а часть по третьей (например, в мешках полиэтиленовых с силикагелем).
Подтвердите или опровергните теорию практикой.
а что значит "холодная лоджия"? У меня весь инструмент круглый год на неотапливаемой лоджии (застекленной) хранится и временами используется и нормально все. Влажность? 300 метров от моря..., всреднем- высокая. Правда и температура за бортом редко бывает меньше -15С
из практики работы зимой. Убили перфоратор. Занесли с мороза и начали работать,.. ну минут через пять... - сгорел. Еще пару таких случаев было. После всего, стали включать электроинструмент сразу с мороза, не давая осесть конденсату и не выключать до прогрева. За несколько лет - ни одного отказа, но и -40 конечно не бывает.
