sas007 написал :
что оптимальнее по соотношению цена/качество или что лучше?
Просто выскажусь,год-полтора назад укладывал в одном доме пол в кухне на ГВЛ,сегодня инструмент туда отвез делать ванну-пол ГВЛ,стены ГКЛ,так вот-пол в идеальном состоянии,клей был юнис плюс,затирка вроде простенький церезит за 100р,не одной трещинки,проживают 4 взрослых и 2 детей,может с пылью справитесь и на клей?
понятно. А мне продавец рассказывал про какой-то клей,который у него был в 3-х литровых банках...
А расскажите как правильно технологически сажать на приточный клей: нанести зубчатым шпателем на сухую плитку и сразу наклеить? или подождать? или плитку предварительно лучше смочить?
Я на ГВЛ плитку в коридоре клеил Ceresit'ом CM11'ым. Клей наносишь шпателем на ГВЛ и зубчатым шпателем разтягиваешь. Потом плитку ложишь. Ну по уровню, по рядам выравниваешь заодно. Особых хитростей вроде бы нет.
sas007 написал :
а долго он сохнет? через сколько можно крестики убирать?
Крестики то можно убирать минут через 20, как плитка ляжет и схватиться более-менее. Полностью сохнет клей сутки примерно, т.е. ходить по нему можно уверенно через сутки.
че-то не хочется возиться с плиточным клеем..пыль,грязь..
С таким запросом нужно дядю нанимать,с него и спрос потом будет.
А если самому клеить ...сначала Флехендихт,плитку на Флексклебер...
ЗЫ...я бы относился к советам с долей юмора....
R_C написал :
R_C написал :
У нас в городе Флексклебера, например, нет.
Просто кнауф довольно раскрученный бренд. Плит. клей напр. довольно среднего, хотя и вполне приемлевого качества, и в одном варианте (если не ошибаюсь).
otyan написал :
R_C написал :
У нас в городе Флексклебера, например, нет. Я не нашёл нигде, когда искал его. Да, Кнауф рекомендует этим клеем клеить. Но оно и понятно))
За то у Вас в городе есть Церезит СМ 17, вот им и клейте.
Я уже три раза клеил плитку на мастику - первый раз (в ванной ) на старые стены с масляной краской, второй раз ( на кухне ) тоже на старые стены, а третий раз ( на кухне ) - на стену из ГВЛ...
Если клеить на масляную краску, то и мастику лучше применять на основе масляной краски (делается просто - покупаете густотертую или обычную масляную краску разводите до нужной густоты цементом и вперед), на ГВЛ можно взять любую мастику например Гарант и т.п. она производится на основе силиката натрия (жидкое стекло Na2O+SiO2) есть и с другими названиями на той же основе (читай на обороте), а еще раньше на клей "Бустилат" c цементом клеили, можно и на битумную мастику приклейть - вариантов масса. Единственное требование к мастикам, это толщина слоя не более 2-3 мм, так что убедитесь, что основание достаточно ровное. Выровнять мастикой неровное основание проблематично и дорого!
НА ГВЛ и гипсокартон надо клеить высокоэластичными клеями (типа CМ17).
И обязательно тщательно грунтовать до укладки. Особенно ГВЛВ, на который клей ляжет прочно только после тщательного грунтования.
Поподробнее плз! Что за мастика и какого производителя? Сколько надо держать плитку до ее фиксации? Как наносили на плитку?
^^^ Последняя была "Универсал", а до этого использовал "Гарант" - обе из Е-бурга, причем "Гарант" первый раз попался несвежий, так схватывалась довольно быстро, а на свежей я погорел, т.к. плитки поплыли... что значит держать ? Последний раз плитка (10х10) была на сеточке и я купил
пластикшпатель с разными зубьями и пользовал совсем маленький размер зубьев...
"Гарант" использовали по масляной краске? Как-то пробовал приклейть плитку на стену окрашенную краской на мастику на основе силиката натрия ("Гарант"). Пробный кусочек плитки через 2 дня без труда оторвал причем мастика застыла, а краска на стене как-будто размякла. После этого все-таки решил клеить на мастику на основе масляной краски. У Вас видимо все держится?
^^^ по масляной... правда, делал топором насечку... держится только видимо, т.к., слышно, что во многих местах пустоты ... до проб руки не дошли...
