Шихаэль Мума
17.10.2009 в 13:47:48
Вопросец вбок - не годится-ли анаэроб в качестве клея? Металла к металлу, например...
orinbasar
Уральск
17.10.2009 в 13:49:08
не вобиду сказано ,но не использование сантехником ключеи ,а голые руки и анаэроб при зборке конструкции узлов напоминает о безалкогольном пиве иле о резиновои женщине
ДОКА
17.10.2009 в 14:02:42
masters написал : ужасно бесполезный и отчасти вредный девайс.
На хрена же тогда собирали?
masters написал : кроме того "термосмеситель доки" страшно щелкает при отключении тока.
Не надо чушь откровенную писать!
masters написал : никаких дельный советов от него я и не слышал.
Да уж куда мне,здесь ведь Такой Мастер-ссс;)
masters написал : кукушка хвалит петуха за-то что хвалит он кукушку
Есть еще оно:"не плюй в колодец,вылетит-не поймаешь."
Technik-san
17.10.2009 в 14:02:57
Делится своими наработками и лоббировать какую либо продукцию-это совершенно разные позиции. Применяю анаэроб не повсеместно.Лично я не стану на анаэробе паковать все соединения полотенчика или угловые хромированные краны,а для этого применяю полимерную силиконовую ленту Facot silicon tape
z645 написал : У меня с некоторыми хромированными краниками и прямыми американками под ПС бывают проблемы, когда пытаюсь разводным ключом закручивать. А на анаэробе от руки и всё легко, просто и без малейших царапин.
LOT
17.10.2009 в 14:07:43
ДОКА ау:)
LOT написал : Вот если нагреть соединение на анаэробе то оно легче раскручивается.Не означает ли это что на отоплении к примеру ,через ннное количество времени анаэроб потеряет свои свойства?
Дядя Сёма°
17.10.2009 в 14:19:16
LOT написал : 58-11 слабой крепости
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 58 - 11 Основные свойства : Герметик высокой вязкости для газа, кислорода, гидросистем, демонтируемое соединение Max диаметр резьбы : М80,3 Max зазор в соединении, мм. : 0,3 Температурный диапазон, град. С : -55° +150° Время склеивания, предвар./рабочее : 15 - 30 мин / 1 - 3 час Прочность на сдвиг, N/mm2 : 6 - 13,
А вот этот вообще не открутить без нагрева
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 86 - 72 Основные свойства : Особопрочный высокотемпературный герметик, недемонтируемое соединение Max диаметр резьбы : 2 Max зазор в соединении, мм. : 0,3 Температурный диапазон, град. С : -55° +230° Время склеивания, предвар./рабочее : 20 - 40 мин / 3 - 6 час Прочность на сдвиг, N/mm2 : 15 - 25
Я кручу в зависимости от того, что в дальнейшем может произойти с данным элементом. Обычно оконечники и могущие потребовать замены на разборный ставлю. А отсечные краны при отключении стояков на лён с унипаком, чтобы не держать людей без воды.
LOT
17.10.2009 в 14:22:54
Дядя Сёма° Ага.Вот в следующий раз и планирую собирать все на 86 - 72 , после той истории Там где возможно будет разборка буду собирать на 58 - 11
ДОКА
17.10.2009 в 14:24:53
Не означает.
Technik-san
17.10.2009 в 14:27:01
Анаэроб сохраняет свои св-ва от -50 до +150 гр
Дядя Сёма°
17.10.2009 в 14:27:45
Шихаэль Мума написал : Вопросец вбок - не годится-ли анаэроб в качестве клея? Металла к металлу, например...
Дороговато получается на фоне клеев, а так неразборный годится. Автопроизводители вовсю применяют.
LOT
17.10.2009 в 14:33:37
Tehnik-san написал : Анаэроб сохраняет свои св-ва от -50 до +150 гр
Ага.Понял.Спасибо за фото Tehnik-san
ДОКА
masters
сансэй
17.10.2009 в 17:01:44
Гвоздь написал : У меня вот такая была история
Гвоздь я вашу тему ещё тогда прочёл, потому как с самого начала питаю интерес к анаэробом а вот воспользоватся решил только сейчас
и всё же на конечный вопрос так не кто и не ответил чем в последствии грозит поворачивающийся фитинг на анаэробе который тем немение не течёт под давлением? потечёт через энное количество времени ? через сколько? почему?
Палецкий
Ровно
17.10.2009 в 17:41:42
сансэй написал : чем в последствии грозит поворачивающийся фитинг на анаэробе который тем немение не течёт под давлением?
..ничем. Лен тоже хорошо проворачивается и держит давление
Палецкий
Ровно
17.10.2009 в 17:42:30
сансэй написал : потечёт через энное количество времени ?
Нам вечных герметиков не надо, а то без работы останемся :)
LOT
17.10.2009 в 17:44:55
Палецкий написал : ..ничем. Лен тоже хорошо проворачивается и держит давление
Ну так то лен.У него совсем другие свойства.Он не застывает до твердого состояния как анаэроб. А вот если анаэроб уже застывший провернется я думаю что потечет,возможно не сразу Ведь если застывший анаэроб сдернуть с резьбы то от маленького зазора никуда не деться. Анаэроб в отличии ото льна не разбухает Вроди обьяснил как смог, как я это представляю
