Всем привет! Купил мотокультиватор Hobby 500B. Двигатель 190 куб.см. 5,5 л.с. 4-х тактный. Червячная передача. Вес 43-45 кг. Обработанную часть огорода пашет без проблем... Но у меня 1,5 сотки целины. И вот тут начинается веселье! При входе фрез на целину на последние наматываются корни, культиватор начинает прыгать и, соответственно, не пашет. Может кто что подскажет? Может фрезы заточить, или ещё что..? Или в моём случае меня спасёт только "такжикский культиватор" мощностью в две лопаты? А может эта тема уже обсуждалась? Тогда киньте ссылку. Всем кто откликнется - огромное спасибо!!!
Sergh написал :
Заточка фрез Вам вряд ли поможет. В Вашем случае поможет только упорство и труд. корни и трава однозначно будут наматыватся и срезать их с фрез трудновато. Думаю за два-три прохода по одному и тому же месту Вы избавитесь от большей части корней.
Sergh написал :
Или в моём случае меня спасёт только "таджикский культиватор" мощностью в две лопаты?
Такой вариант тоже не плох если перекопать под зиму не разбивая комья. Весной это значительно облегчит работу с культиватором. Удачи.
По поводу целины: если земля после дождей и слишком мокрая корней на фрезы наматывается много и культиватор просто перестает зарываться. Когда земля не особо мокрая, то корни мешают гораздо меньше.
Ну а потом можно все за пару раз сделать с интервалом в 2-3 недели.
Или и за 1 раз с любым участком можно аправитьсч, но это долго и муторно
shan написал :
правильно. и заглубление на минимум, сначала верх, дерн, а потом уже прибавлять глубину.
Не пытаться сразу культивировать на всю глубину делать несколько проходов. Просто мне кажется ваш культиватор легковат для вашей целины или наоборот целина тяжеловата для вашего культиватора
в любом случае весной пока корни еще слабые расправитесь вы с ней..
Практический совет. У меня тоже легкий мотокультиватор. Один раз перекопайте эти полторы сотки лопатой, причем, внимательно, и потом только культиватором. Все равно, целину МК лучше не копать, гвозди, остатки шифера после стройки, камни итд. Потом Вам машина скажет спасибо, отпахав лет 10. Успехов.
LAV1955 написал :
Всё маленько не так... Земля не возделывалась прошлым хозяином примерно лет восемь. Так что ни камней, ни гвоздей, короче ничего кроме травы там нет.
кутузоф написал :
ну да -а культиватор для чего он покупал?
Да культиватор мне втюхали, когда я леску для триммера покупал. А супруга тогда просила:- "Маленький огородик хочу". Вот я и купил на радость жене и продавцам, а себе наголову. Но скрывать не буду, возделанную землю им не только быстрей и легче чем лопатой обрабатывать. Но даже в какой то мере приятно.
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за советы!!! Весной учту Ваши "уроки" и, надеюсь, заборю это непаханное поле!
LAV1955 написал :
Мой личный опыт (у меня такой же Hobby 500B) полностью подтверждает слова LAV55: целину сначала поднять лопатой (причём именно "внимательно", т.е. с выборкой корней в ручную), а после уже можно выпускать на неё Hobby.
super-krot написал :
Так что ж, это относится ко всем мотокультиваторам такого класса? Ведь параметры (Двигатель 190 куб.см. 5,5 л.с. 4-х тактный. Червячная передача. Вес 43-45 кг.) самые распространённые.Везде вроде заявлена разработка целины.Или это относится только этому культиватору? Многие пишут, что справляются с целиной.Хоть и не без проблем, но всё же. Это же легче , чем копать лопатой, да ещё с выборкой корней.
Лопатой!? Ну нет! Увольте! Таджики пусть её лопатой поднимают.
ynota написал :
Вы знаете, мне кажется что возьмёт он целину. Просто опыта работы этим культиватором ни у меня, ни у super-krotа нет. Я надеюсь, по весне приловчиться и перемолоть целину. Пусть не за один а за два раза. А если нет, то выгоню его за ограду и пристрелю как загнанную лошадь...
Sergh написал :
Мне кажется лучше сделать это осенью. Пусть даже не идеально с выборкой всех корней. Работа весной значительно облегчится, часть подрезанной травы и корней возможно вымерзнет. К тому же получите опыт работы с мотокультиватором. Удачи.
Solovey написал :
To shan: Соловей верно говорит. Земля уже мокрая. Значит ловить нечего. Но культиватор ещё м машине. Может попробую...
Вскрывал несколько раз. И лет 10 отдыхавшую, и 6 лет. Примерно так действуй.
Заглубление см 7-10. Проходи раза два. Задача - хотя бы просто поднять дерн, сделать поверхность не однородной. Не страшно если будет выскакивать наверх. При первом проходе твоя задача разрушить единый ковёр дёрна. Аналогично как тут советовали если бы вскрывал лопатой.
Потихоньку добавляй глубину и начинай вгрызаться. Потребоваться может и 5 и7 проходов, прежде чем перемолотишь
shan написал :
Весной гораздо легче, только не прозевайте момент, чтоб подсохло, а молодая трава не сильно выросла. В остальном aab-2008 всё правильно сказал. Я по весне Кротом в пух вообще полную целину разбивал.
Вообще-то на зиму рекомендуют перекапывать землю лопатой, не разбивая комья. Зато весной мотокультиватор без всяких проблем такую землю берет. Так я в прошлом году и поступил.Если речь идет об 1-2 соток, перекопать на зиму не проблема. У нас мужик на даче загнал на целине электрокультиватор (какой не знаю, он об этом только матом говорит), немного датый был и о корень старой яблони вроде редуктор разбил.У меня от вибрации винт крепления ручки переломился, г-но китайское, а не винты, все уже поменял.
LAV1955 написал :
Это да, но не обязательно лопатой, а просто крупно. Наверно из-за:
Снего(влагозадержания)
Промерзла вся бяка
Не спрессовывалась.
Я по осени петался культиваторм крупно брать, коенчно не как лопата или плуг, но старался сильно не мельчить. А после картошки (Вручную выкапывал) копал на капаное не заходя, оставил комья перекопанные.
