#1444261
Хочу сделать подарок другу - легкую безударную дрель. Выбираю между 6408 и 6413 от Макиты (товарищ фанат). В общем я в сомнениях. Одна вроде как японская, вторая лучше в руке лежит. Первую можно закрепить в стойку или ручку приделать, со второй такое не получится. По цене 6408 дороже (и универсальнее), но не критично. Прошу ваших советов...
Вопрос что товарищ ею делать будет. Обе дрели хороши.
Судя по фоткам, на них стоит патрон Jacobs, очень похожий на тот, что устанавливается на Bosch 6RE - плохой патрон.... я его сразу почти снял.
Может Вам обратить внимание на такую модель: , по цене она вроде примерна столько же стоит, да и тоже в Китае сделана. По габаритам она меньше (правда тяжелей), но зато у нее полностью металлический быстрозажимной патрон.
2БОРОДАТЫЙ Так как он большой самоделкин, то предположу что сверлить отверстия в дереве, металле, пластике. Перфоратор у него есть, бормашина тоже. Стойки у него нет, но планирует купить, а может тоже подарят (ДР у него)...Т.е принципиально, все равно какую брать?
2RomanBolhov К сожалению, он хочет Макиту (его желание, с которым трудно спорить). Кстати у обеих моделей стоит БЗП.
Тогда может посмотрите Makita 6501 ?.... самая легкая и компактная дрель.
Только берите ее обязательно с кулачковым патроном 0,5-6,5мм - игрушка просто, но очень хорошо держит (тоже Jacobs -именно такой я себе поставил на Bosch6RE). И сделана она должна быть в Японии.
Не смотрите что она такая маленькая и легкая - наоборот еще удобней должно быть. Особенно если сверлить небольшие диаметры по дереву, то очень удобно будет.
Да и как подарок, имхо, самое то.
P.S. Если бы в свое время увидел Makita 6501, то купил бы ее, вместо Bosch6RE, хоть Bosch мне и больше по душе.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
Timonsky написал :
6413 для стойки не годится... 6408 не многим лучше...
2Alex___dr Видимо, нужно будет бросить монетку
У меня 6408, патрон нормальный ,по крайней мере при сверлении железа сверло не прокручивается. Люфтов и биений нет. Раз друг фанат макиты, купил бы японскую 6408,
Timonsky написал :
От монетки тут ничего не зависит... Если только в воздухе зависнет... Ну нет шейки у 6413... А у 6408 - узкая...
Alex___dr написал :
Да это уже понятно. Значит, у друга будет повод купить еще дрель для стойки ))) Я думаю, он будет даже рад)))) Надо ему сказать, что его место здесь на форуме. Тут много единомышленников в тезисе "хорошего инструмента много не бывает")))
Timonsky написал :
Тогда берите 6501, имхо, для стойки дрели нужны чуть по массивней и по мощней... а в одной руке уже такие не удержишь.
я 2 раза нацеливался купить дрель от Макиты.(в разное время в разных магазинах) не получилось. патрон бил. легко проверить зажав тоненькое сверло. брак.
в первом случае замена нашлась в виде Кресса 500BS.
во втором - Хитачи. модельку не помню - в кладовке лежит.(на курке регулятор)
в поиске нашел D10VC2.
RomanBolhov написал :
Нормальный патрон, не бъет, сверла не прокручиваются.
Эта дрелька чисто для души или для радиолюбителя печатные платы сверлить, скорость не регулируется- неудобно. У меня есть и 6413 и 6501, из них лучше взять 6413, она универсальней и перекрывает более широкий спектр задач, ну а еще лучше- обе . Кстати, у 6413 подшипники качения по кругу.
Дмитрий Т написал :
Прислушаюсь к вам коллега, тем более, что Братск был для меня родным когда-то городом
Timonsky написал :
Понял-понял .
Можно я тоже вставлю "5 копеек"?
Мне в октябре на ДР подарили Makita 6413 - это у меня первая Макита. Давно хотел небольшую дрель. Еще с прошлого года. Читал данный форум. И тут почти неожиданно подарили эту малютку! ОЧень порадовало качество изготовления и обрезиненная удобная ручка - после Боша брать чисто пластик как-то некомфортно. Порадовал резиновый шнур питания, жаль коротковат - около 2х метров. На прошлых выходных менял знакомой замок на металлической двери - был удивлен производительностью дрельки. В уголке 50мм сверлил отверстия 5мм - дрель нелегко "задушить".
Кстати - патрон на моей - Weida. И сама сделана в Китае. Я ОЧЕНЬ доволен!
У меня была 6408 с патроном Jacobs, возможно есть конечно и лучше, но меня он устраивал вполне. Зажимал этот патрон сверло надежно.
Теперь у меня дрель 6413 (патрон точно не Jacobs) зажимает сверло слабо, сверло прокручивается, чуть стоит надавить проваливается в патрон. До этого всем инструментом Макита всегда был очень доволен.
6413 просто подбешивает своим патроном.
TankBoy,
А у меня на 6413 патрон бьет, не знаю чем его заменить, там резьба мелкая.
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13022
xpm написал :
там резьба мелкая.
3\8"-24
Barrik написал :
У этой Хитачи втулка на шпинделе поэтому (в своё время) при выборе я склонился к 6408
Дмитрий Т написал :
У 6408 тоже. К томуж 6408 есть 2 варианта - маде ин Джапан и УСА (мож и не принципиально, но глаз радует), а 6413 уже вся Чина если память не врёт
ЗЫ. На моей (6408-Japan) патрон не бьёт, правда "хлипкий" какой-то на вид и рычит при работе пластиковой обоймой, хотя держит нормально и ни разу ещё юзом не пошёл, но весь звук Макитровского двигла портит. Всё никак замену патрону не найду. А так дрель просто загляденье, рекомендую
Negabarit написал :
У меня родной патрон клинит периодически. Приходится молоток прикладывать. А так 6408 конечно на высоте. Как я её только не насиловал, служит с 2008 года
Действительно, 6408 была неубиваемая, а вот щадящая эксплуатация в домашних условиях вывела дрель 6413 из строя
Ни с того ни с сего стала рычать как трактор, сдал по гарантии... жду вердикта.
А у мен я на 6413 патрон не бьет, сверла зажимает хорошо, работает тихо и плавно, не рычит, не скрипит и матом не ругается...
А мне сказали, что не гарантийный случай (покупал в макита-онлайн) что-то там погнулось от заклинивания (пишу по памяти, лень бумажку их искать) за ремонт заломили 1800 руб., что почти соответствует стоимости новой дрели. Оставил на запчасти.
