Фитиль написал :
Насколько максимально возможно сделать узкой щель под дверью? Или тут уже в любом случае надо думать о гильотинах?
Из за соображений нестабильности напольных покрытий и возможности искривления и просадке дверного блока, все стандартно стараются делать зазор в 8-10 мм, но если очень сильно поджаться то можно на самый край сделать 5 мм в самой высокой точке пола. Вчера ставил гильотину, у зака пол был с перепадом в сторону открытия 12 мм, а гильотина была куплена с максимальным ходом в эти же самые 12 мм, в итоге пришлось её топить больше чем необходимо, дабы увеличить рабочий ход и на выходе получили зазор в самой высокой точке 3 мм. На мой взгляд это плохо. Поэтому при выборе гильотин обратите внимание на величину рабочего хода и перепад пола в зоне хода полотна.
WEREG Спасибо! А много ли производителей этих антипорогов и бесшумно ли они срабатывают? Просмотрел видеоролики, но там не различить степень шума срабатывания антипорога.
Кстати Саня фоты зачётные, чем мне ещё AGB претит так это отсутствием геометрии на лицевой планке, мало того что сама её ширина на 1 мм, меньше радиуса, так ещё очень часто попадается, что центр радиуса смещён от оси. Поэтому своим заказчикам, с тех пор как AGB стала продавать лицензию на производство замком с пластиком, очень рекомендую ту фурнитуру, где этих проблем нет.
зы и шурупов у них родных (в цвет) к замкам в комплекте нет, поэтому хотя идея и очень правильная реализована, но исполнение голимый колхоз.
Фитиль написал :
Уровень шума почти такой же как от срабатывания магнита. Производителей много нынче, но лицензия принадлежит , часто у нас называются умными порогами или ами.
WEREG написал :
...это отсутствием геометрии на лицевой планке ...
... и шурупов у них родных (в цвет) к замкам в комплекте нет...
Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. Название: косяченный agb.jpg Просмотров: 21 Размер: 94.3 Кб ID: 442429
Да только не грустят по этому поводу "мастера", врезающие фурнитуру зубилом
и их заказчицы довольные. Потому, что "специалист" появился и приступил к работе сразу после звонка, всё сделал быстро и дёшево.
Вызвался обмазать своим (!) цементом наличники, приклеить на них обои, подмести подъезд, прополоть палисадник, дачный участок перекопать.
Прокуривая аванс в размере двух пачек "примы", собаку выгуливал. Интим, правда, не предлагал. Но варианты, по-видимому, возможны...
Вцелом положительный мужчина, можно рекомендовать...
А Верег - вредина и каприза!
P.S.(если есть) комменты к этому посту просьба писать по упомянутой ссылке.
Можно. Но, как уже было справедливо замечено, специалисты неврезные петли не жалуют. Если Вы мастер и заказчик в одном лице, то Вам проще. Для лёгких (пустотелых) полотен допустимый эконом-вариант.
Слушай, как мастер отвечает: -Надо не столько на названия смотреть и на мнения лжеспецов, а на имеющийся люфт в петле. Если люфт большой, то щель дверь-коробка у верхней петли будет более 4 мм (5-6). В низу 2-3 мм, что не есть правильно. Как уровнять? Врезать неврезную петлю? Думай.
бракодел написал :
х.з. с новья нормальная была , а за 3 месяца потерлась основательно
Засада при выборе в том, что как проверяют люфт? Слегка подергают - не гремит, не шевелится. Но там довольно-таки густая смазка. Надо прилагать достаточное усилие. Впрочем это и врезных петель касается. Одного производителя, но разных партий, могут отличаться. И даже в одной закупке.
По просьбе дублирую из соседней темы.
Вырвано из контекста, но думаю, что понятно.
Prophet45 написал :
Где в Москве всё это купить по хорошим ценам?
Ручки Colombo в Юнионе, там же можно и замки AGB, там же и скрытые петли, но правда не Koblenz, а - они не хуже.
Насколько цены будут "хороши" можно посмотреть в их прайсе. На большее рассчитывать не прийдется.
Либо в , но там нет ручек Сolombo. В розницу они не продают, для этого имеются .
Искать дешевле в рознице петли и замки возможно имеет смысл, но это лучше у монтажников уточнить, а ручки Colombo скорее всего дешевле не найдете.
Manital конечно хорошие итальянские ручки, к качеству вопросов нет, но дизайнер у них по-моему китаец
Prophet45 написал :
Что ещё есть из интересных ручек до 25 евро?
Ничего "интересного" нет. Есть "неинтересное", но вполне себе стильное и качественное, выше уже указывал три модели Colombo: Robot, Robodue, Robotre. Остальное - китай, или итальянский закос под китай, как Manital да простят они меня Не экономьте на пуговицах, а если и экономите, то не ищите "интересного", просто достойного будет достаточно. Дешёвые понты - главный бич всех ремонтов
P.S. Всё интересное в ручках начинается примерно с 4т.р.
Можно поглядеть на досуге:
Решил немного углубить внимание читателя в вопрос дизайна современных дверных ручек.
Сердце щемит когда вижу заполонившую прилавки фурнитурную безвкусицу на все лады, которая с тем же успехом переезжает на двери, устанавливаемые в квартирах и общественных заведениях, б-р-рр
При этом цены на неё порой вводят в ступор. Но видимо кто-то это покупает, значит кому-то это надо Лучше конечно иметь плохой вкус,но свой Вот я и буду навязывать свой
Я сторонник мнения, что если бюджет ограничен, то нечего гнаться за оригинальным внешним видом, а стоит остановить свой выбор пусть на лаконичном и, как некоторым может показаться, безликом на внешний вид, но добротном изделии, не вносящим диссонанс в интерьер своим спорным дизайном и качеством исполнения. Дверные ручки - это те детали, которые наряду с остальными (смесители, выключатели, аксессуары) могут как задать тон интерьеру, поддержав или даже подняв его уровень, так и испортить его в пух и прах. Во всём конечно нужна гармония.
Поэтому далее постараюсь изложить своё видение того:
что считать "номинальной ручкой" с дизайном не способным навредить интерьеру любого уровня и стоимостью не способной пошатнуть бюджет любого индивида, осуществляющего столь недешевое мероприятие как ремонт
что считать "нетривиальной ручкой" за дизайн которой не жалко расстаться с N-ой суммой денег, если сильно хочется и есть возможность.
Цель повествования: создать для обывателя ориентиры в дверных ручках с пониманием "что такое хорошо и что такое плохо", упростив ему в будущем выбор и в какой-то мере привив вкус
Естественно речь пойдет о продукции итальянских производителей, т.к. в ней я ориентируюсь лучше всего, и, честно сказать, в остальных даже не вижу что обсуждать кроме цены, для меня они существуют с ценником до 500 рублей, дальше увольте, можно купить отличную ручку итальянского пошиба от лидеров данной отрасли не нуждающихся в особом представлении Своего мнения не навязываю, но имею.
Информацию буду выдавать порциями, поэтому каждая новая будет с заголовком "Дверная фурнитура. Отправные точки".
Миф первый: итальянские ручки дорогие.
Цена начинается с 500руб. Естественно, что в бюджете 500 - 1500 рублей выбор будет невелик, но он есть.
Тон здесь задает фабрика , производящая наряду с эксклюзивными и ручки массового потребления. Дизайн подобных ручек универсальный, подходящий практически под любую дверь, не ухудшая её облика, при том, что купив такую, Вы ни разу не пожалеете об этом.
На все ручки Colombo распространяется заводская гарантия от 10 до 30 лет в зависимости от типа обработки.
Это модели:
Robot
Robodue
Robotre
Mach
Roboquattro
Эти ручки всегда есть на складе и могут быть доставлены в любую точку страны в кратчайшие сроки, поэтому, если надо - стучите в личку.
Продолжим о Colombo.
Следующая категория ручек стоимостью 50-120 евро (2000-5000 т.р.) самая многочисленная. Как раз модели из этой категории пытаются копировать все, кто как умеет
Узнаете?
Flessa
Milla
Tailla
Taipan
и т.д. и т.п.
Отсюда растут ноги мифа о дороговизне итальянских ручек, т.к. именно в этой категории находится всё то, что так нравится нам, а нравится нам лучшее, особенно когда рядом находятся ручки из "первой категории", которые на фоне более дорогих становятся незаметными И когда мы тыкаем пальцем в понравившуюся модель
Zelda
и слышим в ответ: 5т.р., то делаем вывод, что все они стоят столько, а если и не столько, то мне уже другие не нравятся, другие не хочу И идем за китайскими поделками за 1,5т.р. отдаленно напоминающими, то что мы видели недавно
Здесь происходит деление ручек по форме основания на круглое и квадратное. Ручки с квадратным основанием всегда дороже, аналогичных с круглым основанием.
Здесь все "хиты" прошлых лет, настоящего и будущего.
Самые популярные ручки здесь:
Ida
Libra
Meta
Mixa
Pegaso
Peter
Piuma
И конечно
Zelda
Самая популярная ручка последних 5-ти лет - она же самая дорогая в данной категории
БОльшая часть этих моделей также есть на складе и ждёт своего покупателя.
И на вершине ассортимента Colombo эксклюзивные ручки от самых именитых дизайнеров по цене дороже иных дверей
От компании MOMO Design и дизайнерского ателье Messineo & Settimelli
Tecno
с хромированной вставкой - 98 евро (4,5т.р.)
с карбоновой вставкой - 250 евро (11т.р.)
От дизайнера Tomo Kimora
Twitty
За птичку просят 200 евро (9т.р.)
]( "Tomo Kimura disegna Twitty")
Помимо дверных ручек в ассортименте Colombo присутствуют:
Ручки для окон, вторящие дизайну дверных
Ручки для мебели
Аксессуары для ванной
