olki
olki
Эксперт
01.02.2017 в 13:31:30
0rthodox
0rthodox написал: Не могу больше молчать :)
мои ВИДЕО
olki
olki
Эксперт
01.02.2017 в 13:33:40
Kall=хоз=Nic
аналог отвертки Wiha/Festool
olki написал: безлюфтовый битодержатель MULTIFIT, BOSCH - 2608521300
Переделка от Kall=хоз=Nic,
Kall=хоз=Nic написал: olki, Я с одного из своих, безлюфтовую отвертку запилил :yu:
Битодержатель, действительно в своём роде, уникальный :applause:
изначальный пост уже стёрт
мои ВИДЕО
olki
olki
Эксперт
01.02.2017 в 13:51:51
АДАПТЕР для лобзиков и направляющих FSN опять ссылки не вставляются - //www.mastergrad.com/forums/t188896-bosch-lobzikovaya-pila-gst-160-bce-professional-obzor-sravnenie-testy/?p=3905954#post3905954
сделан задолго до появления пластикового синего адаптера
olki написал:
olki написал : сегодня попилю своим 140м по самодельному адаптеру для шины FSN пришлось ковыряться почти 4 дня пока сделал .... наконец-то доделал адаптер для своего лобзика - для получения возможности пиления по шинам FSN в любой вариации и любым из лобзиков - 140, 1400, 160 и 18v
и так АДАПТЕР для лобзиков и направляющих FSN
за основу была взят плита основания (2 601 016 099) от BOSCH GKS 55 GCE, конечно я пилу свою не калечил, а в своё время была эта железяка куплена именно для этой цели
соответственно в ней надо было в определённом месте сфрезеровать рёбра жёсткости - для возможности сооружения ложемента для плиты основания лобзика материал для ложемента - обычный алюминиевый порог, дополнительно обработанный в нужные размеры
продолжение следует
и посты ниже
отличие от штатного адаптера
  • металлический
  • можно установить под левую или правую руку
  • пилит с обоих сторон FSN
мои ВИДЕО
olki
olki
Эксперт
01.02.2017 в 13:57:10
{{post:5372958}} {{post:5372980}}
мои ВИДЕО
olki
olki
Эксперт
01.02.2017 в 13:58:52
olki написал: немного поапгрейдил отвёртки WERA по причине отсутствия нужного аналога //////////////// Wera 825-1 RA - переделка
мои ВИДЕО
olki
olki
Эксперт
01.02.2017 в 14:04:29
olki написал: Wera 917 SPHS - переделка ///// технология как видим простая - разбирая две вещи получаем итогово одну....
и последующая доработка
поменял битодержатели...
мои ВИДЕО
olki
olki
Эксперт
01.02.2017 в 14:49:27
королевская Cobra Bosch
olki написал:
получилась насадка..., как же её обозначить если по аналогии с насадками для GSR 12V-15FC то получается - GFA-W FC2, надеюсь сильно не промазал и эта насадка превращает GSR 18 V-EC FC2 образно в КОБРУ
и так GFA-W FC2 для Cobra Bosch....
габаритные размеры по углу до обреза патрона родной угловой насадки - 94,6 мм доработанной насадки - 74,5 мм доработанной насадки с установленным штатным патроном - 127.5 мм
что из чего получено насадка на шуруповёрте
  • Сверлильный патрон-насадка GFA FC2 13 мм (1600A001SL)
  • Эксцентриковая насадка GEA FC2 (1600A001SJ)
  • Насадка-перфоратор GHA FC2 (1600A003NF) откуда взялась КОБРА = две угловых насадки
мои ВИДЕО
olki
olki
Эксперт
01.02.2017 в 17:33:58
olki написал: Я с одного из своих, безлюфтовую отвертку запилил
https://www.kctoolco.com/wiha-92191-51-piece-master-technicians-precision-set/
мои ВИДЕО
olki
olki
Эксперт
01.02.2017 в 17:34:40
Kall=хоз=Nic написал: Олег, я её переделал, т.к трудно было без станка соблюсти соосность, и было небольшое отклонение относительно оси- а это равно ужасу для перфекциониста :o Теперь так :yu:
мои ВИДЕО
olki
olki
Эксперт
01.02.2017 в 18:00:20
от Али-баба модернизация подсветки
Али-баба написал: Вероятно,не мне одному не нравится свет в ИКСО,"бессмысленный и беспощадный".На этой неделе приехал динамик(спасибо Олегу-потерял часть своего времени,выкупил и переслал),и положение с подсветкой стало вообще крайне спартанским :) Праздники,ИМХО,на то и созданы,чтобы делать то,на что в обычное время времени не хватает(масло масляное) ;) Итак:
Али-баба написал: В те же праздничные дни.Извращения над Крессом продолжались. Мне всегда(ну,года 3 :) )было непонятно-зачем лепить переходники под ЮСБ или фонари.Вывод напросился сам собой-дабы корпорациям втюхать очередной кусок пластика. Просидел в сарае(для скептиков-контрольное слово-"сарай"-не пропустите)несколько часов.Немного замёрз. Идеальное решение по фэн-шую было поставить кнопу под клавишу съёма акка.Но китайские кнопы с пиксацией начинали вести себя непредсказуемо после примерно 20-25 нажатий. Итог-плюнул и воткнул сдвижную кнопу,укоротив её,примерно,на 70%.
Свет в 1.5 и 4м.Без дополнительных устройств..
мои ВИДЕО
olki
olki
Эксперт
12.02.2017 в 07:51:38
dokar написал: Тропою Рубы и Кал хозника . Или поиски держателя святого Грааля - продолжаются.
блажен будет тот , кто хоть один люфт увидит . Битодержатель и шахта Декстра предварительно разогреты и залиты термоклеем из Стинела . Бита имеет продольный люфт в десятые мм , причем устраняемый вращением юбки битодержателях перед его блокировкой
мои ВИДЕО
