shavsh
shavsh
02.12.2009 в 15:15:47
Что делать в таком случае: в отсек для соли высыпали килограмм моющего средства, порошка то есть. Можно ли это самим как-то исправить?
bc----
bc----
02.12.2009 в 17:42:03
2shavsh Если после этого машинку запускали, то умягчителю каюк. Если спохватились до запуска, то критичного ничего не произошло, но геморроя много. Нужно полностью извлечь весь порошок оттуда, и многократно промыть емкость водой до полного удаления порошка из самых укромных закоулков. Все это, понятно, без запуска машинки.
shavsh
shavsh
03.12.2009 в 09:47:47
Спасибо за ответ. Машинку запускали, да...:( Больше ничего нельзя сделать? теперь менять умягчитель нужно будет? И во сколько примерно это выльется? У нас ЗАНУССИ. Абсолютно новая, блин...:(
шпийон
шпийон
Омск
03.12.2009 в 10:15:17
Да не парьтесь Вы сильно. Умягчитель(ионообменник) нужен при жесткой воде. При установке регулятора на 0 он не работает. Заменить его очень дорого стоит. Гле то здесь говорили, что примерно полстоимости посудомойки. Так что запускайте ПММ и мойте посуду, не накапливайте:) Пока ТЭН от накипи сломается, Занусся быстрее из строя выйдет.
Можно иногда лимонной кислоты добавить при мойке для очистки ТЭНа.
Работают же стиралки десятилетиями без "умягчителя".
bc----
bc----
03.12.2009 в 11:26:28
2shavsh Умягчитель менять дорого. Попробуйте поставить жесткость воды на ноль, отключив его совсем. Возможные негативные последствия: образование налета на посуде, особенно на стекле. В этом случае для стекла используйте таблетки, а остальное мойте порошком.
PS И в следующий раз читайте инструкцию до, а не после.
Магадук
Магадук
03.12.2009 в 11:29:56
А может, всё таки, пронесло?.. Может цел остался умягчитель?
03.12.2009 в 11:36:28
шпийон написал : Работают же стиралки десятилетиями без "умягчителя".
Угу, только в М-ве вода жесткая
shavsh
shavsh
03.12.2009 в 12:00:00
мы не совсем в Москве, в Подмосковье... Так если поставить жесткость на ноль, можно запускать машинку? Порошок вымоется? Посудомойка не сломается? А то сейчас в отсеке вода стоит с кусочками порошка... Вчера, когда машинку запускали, посуду она отмыла неплохо, использовался только ополаскиватель, порошок не добавляли в нужное отверстие:o , наверное, из солевого отсека хватило...:o Или можно как-то слить эту воду с порошком?
а как узнать-то?
шпийон
шпийон
Омск
03.12.2009 в 12:24:19
shavsh написал : А может, всё таки, пронесло?..
Сильна у нас вера в "авось" :) Всё таки вымойте этот порошок из солевого отсека вручную. Если не разбирать ПММ, то очень долго и нудно сначала вугребаете порошок ложечкой, затем наливаете воды внутрь и на дно ПММ и пытайтесь растворить порошок до тех пор, пока его там не будет. Воду менять придется раз 10, может и больше, пока, по Вашим ощущениям, не останется ни грамма порошка в отсеке. А что делать? Нужно было вначале внимательно читать инструкцию.
Sergory
Sergory
03.12.2009 в 14:02:14
Читал инструкцию 2х посудомоек и в них написано
  • если используете таблетки типа 3 в одном или 7 в одном то соль для смягчения воды не нужна
Наверное можно просто отключить функцию использования соли и продолжать спокойно пользоваться машинкой используя таблетки.
Магадук
Магадук
03.12.2009 в 14:09:10
Действительно, при пользовании таблетками соль не нужна. Да и отмывают они лучше (если хорошие). Так что, бросьте горевать и бегите в магазин за таблетками. P. S. Ну а может и не сдох умягчитель, то... Может пронесло...
