#1535867
Две комнаты на 4 этаже. В первой стояк через батарею уходит на 5 этаж, там перекидывается в соседнюю комнату и опускается через батарею вниз, т.е. это один контур. В 1 комнате биметалл 10 секций. Подводящие трубы горячие, батарея прогрета треугольником. Примерно от 5 секции начинается падение температуры внизу радиатора. Верхний коллектор весь горячий. Во второй комнате биметалл 8 секций. Батарея вся равномерно горячая. Я так подозреваю, что в непрогретой батарее подача идет снизу? Вопрос шкурный, собираюсь вставить трубку в подачу удлиннить поток.
2Мишутк
Имхо,самый точный диагноз можно поставить,посетив подвал,где там что.
2Мишутк ПОТРОГАИТЕ СТОЯКИ, КОТОРЫИ ГОРЯЧЕЕ ТА И ПОДАЧА
Подвал никак.
По температуре стояков - субъективно оба одинаковые. Только термометром тыкать.
Думал перекрыть батарею (байпас есть), дать остыть, потом открыть легонько и щупать, откуда прогреваться начинает.
или поймать жековского сантехника. он точно знает.
Мишутк написал :
да у вас предпоследнии этаж сложновато,а вот на первом ,иле на втором пощупать у соседеи ,там сразу понятно станет
Можно взять (купить, попросить) цифровой мультиметр(и датчик) и измерить температуру. Во многих мультиметрах функция измерения температуры есть. Делать это лучше в холодную погоду, т.к. разница температур даже в холод не очень большая.
Положение датчика относительно трубы должно быть в замерах одинаковым. Замеров должно быть несколько.
2Аким
А можно с ним и промахнуться в данной ситуации,у нас ТК - 3М,контактный цифровой,старье конечно,в такой ситуации не лучший помощник.
2Suever
Чтобы не промахнуться надо соблюдать следующие условия:
  1. датчик относительно трубы в одном положении(или изолировать датчик от потоков воздуха)
  2. для точности сделать замеров 10, мин. и макс. значения отбросить
    и найти среднее (это как программа максимум)
2Аким
Это не все,зачистить трубу напильником,до металла,поверхность смазать вазелином и приложить термощуп,только в подвале будет просто,быстро и 100%,а возможность туда попасть поверьте есть,много способов.
Здесь, на этом форуме, уже предлагался самый простой способ, без приборов, на ощупь. Проще не бывает.
Для этого необходимо перекрыть движение воды в батарее и дать ей остыть. Такой кран у каждой батареи крайне желателен. Потом включить подачу воды и удерживать руки на обеих патрубках. Двух рук вполне достаточно. Тот патрубок, который начнёт нагреваться первым........укажет Вам на направление воды.
Просто Дед написал :
классное решение! Только вентили на советских радиаторах не стоят. А вопрос о подаче возникает в 90% когда эти самые радиаторы надо менять. Когда стоят вентили и новые радиаторы, нафига знать направление потока?
Basil79 написал :
Мишутк написал :
есть разница в напровлении
orinbasar написал :
есть.
я уже забыл о чем Мишутк писал. помню только проблему распознания направления потока.
Ну тогда к Вам встречный вопрос Ну допустим, прямо сейчас (-18) узнали направление потока. Дальнейшие действия?
2Просто Дед. Приношу извинения.
Basil79 написал :
Мишутк написал :
на мои взгляд оптимально в даннои ситуации удленитель протока ,чем городить огород с подводкои , до этого штатно стоял чугунии таких проблем уверен не было ,имхо это проблема в подключении ,так сказать новомодных радиаторов
orinbasar написал :
согласен. Только в этом случае и кран придется менять.
orinbasar написал :
тоже в точку. тока не потому что чугуний или новомодные. А просто потому, что помимо вентилей на чугунии, еще отсутствовал и байпасс
Тоже задался этим вопросом, так стало быть выходит, что пока не дадут воду, узнать не выйдет. ЖЭКовские сантехники, сказали,ну наверное нижняя, но не уверены. Подвала кстати у нас нет.
Basil79 написал :
чугун и с байпасом и с кранами прекрасно работает на нижней подаче.
а вот биметалл жестко отказывается : независимо от кранов и байпаса.
отсутствие перемычки перед биметаллом - не спасает радиатор от непрогрева.
чугуняка переподключена на более горячий транзитный стояк - подача СНИЗУ-ВВЕРХ
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
orinbasar написал :
Basil79 написал :
если на биметалле перекрыть кран на перемычке (или вообще байпас не поставить)
типа вся вода пойдет в радиатор ...
тогда роль байпаса начинает играть 1-2 секция в радиаторе (остальные остаются холодные).
бесполезно ликвидировать байпас - биметалл не прогреется !
santex-SVAR, всё верно пишете. Выкладывал термограммы для биметалла с нижней подачей и с открытым/перекрытым байпасом - никаких серьёзных изменений в дрянной работе не происходит.
santex-SVAR написал :
Очень жаль, что Santex-Svar стал вандалом и вредителем. Это же прямое воровство тепла у соседей по стояку и нарушение работы общедомовой СО.
Хоть бы постыдился такое выкладывать. Ладно бы еще воровал бы втихушку, чтоб никто не знал. Но выпячивать такое - полная отмороженность.
Inch1964 написал :
очень жаль, что Santex-Svar стал вандалом и вредителем. Это же прямое воровство тепла у соседей по стояку и нарушение работы общедомовой СО.
при подключении на транзитный стояк - меняется только очередность радиаторов по движению теплоносителей.
от перемены мест слагаемых - сумма не меняется !
может математика тоже уже воровская наука стала ???
сейчас застройщики часто первый, второй этаж радиаторы также ставят на транзитный стояк (третий радиатор получается на последнем этаже, последний на третьем этаже) и это все по проекту.
кого застройщик обворовывает ???
Inch1964 написал :
Очень жаль.... полная отмороженность.
ты сначало себя пожалей !
полная отмороженность это - выдавать мои практические наработки за типа свои идеи - методики :
_еще есть пару скринов с АВОК - хочешь поставлю ?_
а потом еще и обвинять : вот он какой вандал и вредитель !
мотивация обвинений : не получилось на моем горбу выехать ?
я поражаюсь-удивляюсь это каким человеком надо быть (какими человеческими качествами обладать),
что бы все так замутить /как так вывернуться можно/ : и меня дураком выставить и самому мои идеи использовать - за свои выдавать ???
Даже если сейчас и встречаются такие проекты однотрубок, где часть ОП уже по проекту (думаю таких не бывает) подключено к транзитным стоякам, то это не даёт права Сантех-Свару "убивать" системы отопления, где такого не было изначально предусмотрено по проекту.
"Идея" (Обоснование), почему нужно подавать теплоноситель в верхний коллектор радиатора, приводится в учебниках по гидравлике, написанных классиками более полувека назад. Сантех-Свара тогда еще на свете не было.
Сантех-Свар же идею подавать теплоноситель в верхний коллектор радиатора приписывает лично себе (будто-бы запатентовал), а это чистейший плагиат.
Мною же рассказывается о подаче теплоносителя в верхний коллектор на форумах не выдавая это за свою идею - и тогда это не плагиат, а популяризаторство гидравлической науки.
Inch1964 написал :
Ни чего, сейчас сарафанное радио сработает, по всему стояку опрокинут и будет у всех так на более горячем стояке...
ser000 написал :
ser000 написал :
Inch1964 написал :
Ну что же, толпа безумна и "пилит сук на котором сидит".
Если опрокинут, все идиоты вкусят плоды идиотизма своего.
Есть большие основания считать это высказывание осознанной ложью, чтобы обелить собственный вандализм.
Вот спросил на форуме профессиональных проектировщиков, возможно ли, чтобы были такие проекты. И ответ однозначен - не может быть таких проектов в принципе! -
