Тренд на панорамное остекление в многоквартирных и частных домах набирает обороты – всё больше людей хотят наслаждаться простором, светом и открывающимися из окна видами, к тому же интерьеры с панорамными окнами выглядят стильно и современно.
Vnutripol_Master_v1.5notitles.mp4_snapshot_00.11.000
Однако установить в таких пространствах систему отопления с использованием классических радиаторов непросто: привычные батареи здесь просто негде повесить, а если разместить приборы отопления на ножках перед окном, как делают во многих общественных помещениях – они безнадежно испортят эстетику и панорамный вид.
Наиболее элегантное и практичное решение для отопления помещений с окнами в пол – установка внутрипольных конвекторов. Убранные в стяжку, они не перекрывают остекление, не занимают полезную жилую площадь и обеспечивают беспрепятственный доступ к окну, лоджии или эркеру.
Vnutripol_Master_v1.5notitles.mp4_snapshot_02.21.361
В некоторых случаях мощности внутрипольного конвектора с естественной конвекцией может быть недостаточно, особенно для помещений большой площади с малой глубиной стяжки. В таких случаях применяются конвекторы с принудительной конвекцией – с установленными в корпус конвектора тангенциальными вентиляторами, существенно увеличивающими теплоотдачу прибора.
В традиционных внутрипольных конвекторах, составляющих основную массу приборов на рынке, установлены вентиляторы со ступенчатым управлением – у таких вентиляторов от 2 до 7 скоростей вращения, и управляются они с помощью обычного термостата. У подобных приборов два существенных недостатка – перепады температуры (от 3 до 8°C) и высокий уровень шума (до 50 дБА), что делало невозможным установку внутрипольных конвекторов в спальнях и детских.
Революция Royal Thermo: бесшумное отопление для панорамных окон
Опережая тренды, производитель радиаторов отопления №1 в России Royal Thermo выпустил на рынок уникальное решение – первый в мире конвектор с интегрированной системой инверторного управления вентиляторами, которая делает внутрипольный конвектор бесшумным, точным, экономичным. Новинка получила название Atrium Turbo.
3 copys
Для конвекторов с принудительной конвекцией основным элементом управления температурой является скорость вращения вентилятора. Универсальный алгоритм обычных термостатов прост и с небольшими отличиями работает по принципу: «если температура опустилась на N градусов ниже целевой, включи максимальную скорость, если поднялась на N градусов выше – выключи вентилятор». При таком ступенчатом управлении неизбежны перепады температуры: сначала вентиляторы включают турборежим и нагнетают теплый воздух «с запасом», затем термостат отключает вентиляторы или переключает их в режим более низких оборотов. Воздух в помещении остывает, температура опускается значительно ниже заданной. Термостат вновь включает турборежим, и цикл повторяется.
Помимо дискомфорта от постоянных колебаний температуры вместо поддержания нужной, неизбежное следствие такого решения – повышенный уровень шума. На низких оборотах вентилятор может работать относительно тихо, но, как только температура упала, реле термостата производит характерный щелчок при переключении скорости вращения, обороты вентилятора моментально возрастают, и шум, издаваемый конвектором, резко усиливается, что может потревожить чуткий сон и создать ощутимый дискомфорт, когда хочется тишины в комнате. Особенно неблагоприятны внезапные шумы в детской во время сна малыша.
Громкая работа вентиляторов – это полноценный источник шумового загрязнения – раздражающего шума техногенного происхождения, нарушающего жизнедеятельность живых организмов – и конечно же, человека. Если уровень шума до 35 дБА является гигиенической нормой и может быть приятным для слуха и даже успокаивать (как шелест листьев или шум прибоя), то уровень шума свыше 40 дБА может вызывать чувство раздражения, утомляемость, снижение работоспособности, головные боли, и негативно влияет на выработку гормонов. При использовании в детской постоянный шум пагубно влияет прежде всего на нервную систему ребенка, и, как следствие, оказывает негативное влияние на развитие в целом. Более того, согласно рекомендациям, во время сна не желательны шумовые перепады свыше 15 дБА, что делает вентиляторы со ступенчатым управлением совершенно непригодными для спален.
Первый инверторный конвектор Royal Thermo: новый уровень комфорта
В отличие от обычных внутрипольных конвекторов, в интеллектуальных конвекторах Royal Thermo впервые реализовано инверторное управление: электроника точно замеряет температуру воздуха в помещении и плавно изменяет скорость вращения вентиляторов для получения постоянной температуры с минимальными отклонениями.
Карусель2 copy 2s
«Мы первыми задумались, как сделать внутрипольный конвектор применимым во всех жилых помещениях и как сделать регулирование температуры плавным, - рассказывает Коммерческий директор Royal Thermo Андрей Ашихмин. - На сегодняшний день это единственная разработка, полностью сделанная производителем «под себя» – обычно все производители просто ставят готовый китайский или европейский термостат.
Инженеры R&D лаборатории Royal Thermo и НИИ ИКСЭл с нуля разработали плату и алгоритм работы интеллектуального контроллера. Результатом этой разработки стала абсолютно новая система управления вентиляторами, способная постоянно отслеживать перепады температуры и плавно менять скорость вентиляторов, поддерживая температуру на одном уровне – что требует гораздо более сложных алгоритмов, чем у обычных термостатов».
Инверторное управление дает целый ряд преимуществ – и главными конечно же являются всегда нужный уровень температуры, бесшумность и экономия. Инновационная антивибрационная система вентиляторов наряду с отсутствием резких переключений скорости обеспечивает невероятно тихую работу – всего 28 дБА на максимальных оборотах, что полностью соответствует всем гигиеническим нормам и требованиям к уровню шума.
Слайд-вентилятор-для-статьи
Все подвижные части вентиляторов установлены на виброопорах. Подшипники защищены от пыли резиновыми манжетами, что гарантирует их продолжительную и бесшумную работу. Такие подшипники не выйдут из строя, не высохнут и не начнут издавать характерный шум спустя полгода эксплуатации.
Технология Еasy Сonnect
В Royal Thermo также подумали о том, чтобы подключение внутрипольных конвекторов было понятным и удобным. Технология Еasy Сonnect от Royal Thermo – это интеллектуальная система подключения конвекторов, позволяющая каждому пользователю с легкостью подобрать и подключить прибор с вентилятором. Не нужно обращаться в специальные организации, ждать расчеты или пытаться самостоятельно разобраться в многообразии дополнительных блоков, трансформаторов и проводов. С Easy Connect достаточно выбрать нужный габарит и цвет решетки конвектора под ваш интерьер.
Vnutripol_Master_v1.5.mp4_snapshot_01.48.349 copy
Встроенная на заводе на стадии сборки система подключения Easy Connect позволяет присоединить любое количество конвекторов к одному терморегулятору – а это открывает совершенное новые возможности в управлении теплом.
Преимущества регулятора Smart Control Pro
Традиционные регуляторы имеют встроенный датчик температуры и поэтому устанавливаются раз и навсегда в определенной точке помещения. Зачастую, чтобы не портить вид стен, их стараются спрятать за шторы, мебель и другие элементы интерьера. Из-за этого температура измеряется некорректно. Регулятор Smart Control Pro устанавливается в любом месте и связывается по беспроводному каналу с дистанционным датчиком температуры, который поставляется в комплекте с регулятором.
Vnutripol_Master_v1.5.mp4_snapshot_01.27.112
Местоположение датчика можно менять в любой момент, например, при перестановке мебели или появлении детской кроватки, располагая его максимально близко к зоне, где должна поддерживаться заданная температура.
Конвекторы Atrium Turbo можно объединить в единую интеллектуальную систему управления отоплением как по Wi-Fi через мобильное приложение, так и через голосовых помощников.
Vnutripol_Master_v1.5notitles.mp4_snapshot_01.39.652
Дистанционное управление позволяет контролировать температуру с точностью до 0,5 °C из любой точки мира, настраивая правильный микроклимат в для каждого помещения в разное время суток.
Интеллектуальное отопление Atrium Turbo: умное тепло с заботой о здоровье
Конечно, внутрипольный конвектор с инверторным управлением как нельзя лучше встраивается в систему Умного управления теплом. Специалисты научно-исследовательской лаборатории НИИ ИКСЭл несколько лет изучали проблему влияния температуры в помещении на здоровье и качество жизни людей и выявили целый ряд закономерностей. Неправильно подобранная температура может привести к ухудшению сна, раннему старению, повышению утомляемости, снижению иммунитета. Благодаря встроенным интеллектуальным режимам конвекторы Royal Thermo способны адаптироваться под индивидуальный ритм и образ жизни пользователя в любое время дня и ночи, и обеспечивая ровно тот микроклимат, который необходим для здорового сна, высокой работоспособности, хорошего самочувствия, здоровья и долголетия человека. К примеру, Baby-режим создаст наиболее подходящие условия в детской комнате или спальне ребенка согласно рекомендациям педиатров, режим "Гостиная" оптимален для жилых комнат, где люди проводят много времени днём, а в режиме "Спальня" конвектор установит наиболее комфортную и здоровую температуру на время засыпания, сна и пробуждения.
Royal Thermo Konvektor_interior_news_cut copy 2s
Новая концепция интеллектуального инверторного конвектора Royal Thermo – это революционная система управления климатом, создающая беспрецедентный уровень комфорта в помещениях с панорамными окнами через гармонию здоровой атмосферы, стильного интерьера – и прекрасного вида из окна.
Реклама. ООО "Р-Климат", ИНН 7706739893, erid 2VtzqvMmzVg
Теги: конвектор, royal thermo, отопление квартир
20953
