25.02.2013 в 13:53:24
Не так давно стал обладателем первого в своей жизни дачного участка. В настоящее время планирую наладить систему водоснабжения и водоотведения. Ниже собираюсь спросить совета и поделиться опытом.
немного о том что есть и чего нет.... Водоснабжение: есть скважина - 35 метров глубина - в ней насос. планируется снабдить водой три потребителя (в глобальном плане) - дом (теплый), баня(холодная), емкость для полива (только летом) из вышеперечисленного есть только баня :)
вопрос первый общий Как организовать напорное водоснабжение двух объектов, один из которых теплый, а другой топится только иногда,
хотелось бы в доме и бане снабжение через гидро аккумулятор, в емкости поплавок (вероятно)
второй возникший вопрос, какой необходим прибор в колодце (скважине) для переключения подачи воды в определенном направлении. например, один гидро аккумулятор дал сигнал - старт насосу в скважине и чтобы эта вода не пошла в другой гидро аккумулятор или в емкость для полива ?
25.02.2013 в 15:27:24
Несколько общих принципов должны помочь понять процесс. Пусть гуру не шумят, тут, вы ж видите, не до тонкостей.
Прежде чем фантазировать, подумайте, чем Вас не устраивает самая простая система: насос (с ОК) - гидроаккумулятор и реле давления - потребители (все три параллельно).
25.02.2013 в 16:36:57
box415 1) разве нельзя сделать три (два) контура? при изменении в каком либо туда и будет подаваться вода для выравнивания давления 2) включился кран и давление упало в одном контуре 3) у меня не было в вопросе ,
box415 написал : "чуть-чуть приоткрыт"
4) если два объекта разнесены на 50 метров, при чем круглогодичная эксплуатация.
box415 написал : Прежде чем фантазировать, подумайте, чем Вас не устраивает самая простая система: насос (с ОК) - гидроаккумулятор и реле давления - потребители (все три параллельно).
скорее всего такой вариант не подойдет
Разве нельзя сделать два независимых контура с давлением и одним погружным насосом + подача воды в бочку с поплавком ?
25.02.2013 в 16:52:43
- два ГА - уменьшается число включения насоса (скважина)
- я не хотел бы устанавливать какое либо оборудование в колодце над скважиной (ГА в таком случае придется ставить в колодце, а не в помещении)
Да можно и десять ГА. Или один в десять раз больше, гидравлический результат один. Чем больше совокупный объем ГА, тем лучше (пока без нюансов). Ставить ГА можно в ЛЮБОЙ точке системы в рамках контура. Как только Вы разделите систему на независимые контуры, работать будет только один ГА (свой). Остальные и рады бы помочь, но Вы им не позволяете. Все ставят ГА в доме, в теплом подвале, недалеко от точки ввода. Просто так обычно удобнее. И ГА побольше.
Можно. На входе каждого контура ставить обратный клапан и в каждом контуре иметь свой ГА и свое реле давления, подключать реле параллельно. Так делают при решении специфических задач, например, совмещают в системе водоснабжения общественный водопровод и свой колодец. В Вашем случае ничего специфического я не вижу: насос, автоматика, три потребителя. В чем особенность, требующая разделения на независимые контуры? Никаких плюсов, одни минусы.
Может я чего не понял, объясните подробнее.
25.02.2013 в 17:02:10
Вообще-то из практических соображений наверное имело бы смысл отделить бочку с поплавком от остальной системы. ГА ей не нужен, гидроудары не страшны, а поплавок все равно параллельно с основным реле придется включать. Плюс при наполнении бочки не используется вода из ГА.
Итого в самой простой схеме получается: Насос - подъемная труба - тройник на два направления.
1 направление - обратный клапан, бочка с поплавком. 2 направление - обратный клапан, дальше два потребителя, в любом удобном месте ГА (побольше) и реле давления.
Реле и поплавок параллельно.
Чем не годится?
25.02.2013 в 17:25:41
box415 написал : В чем особенность, требующая разделения на независимые контуры? Никаких плюсов, одни минусы.
в чем минусы?
box415 написал : 1 направление - обратный клапан, бочка с поплавком. 2 направление - обратный клапан, дальше два потребителя, в любом удобном месте ГА (побольше) и реле давления.
по 2-му направлению
расстояние между одним потребителем и другим - метров 50, скорее всего в земле, поэтому большой объем воды в трубах будет стоять, т.к. надо поддерживать давление во всей системе (в доме и бане). При двух контурах планировалось поддерживать давление только внутри помещения (одного и другого) а трубы в земле были бы "сухими".
25.02.2013 в 17:46:28
в чем минусы?
Вы ни слова не написали о главном - как закопаны трубы для круглогодичного использования? Как организован вход трубы в дом, в баню? В бане всегда тепло?
25.02.2013 в 19:14:03
box415 написал : Вы ни слова не написали о главном - как закопаны трубы для круглогодичного использования? Как организован вход трубы в дом, в баню? В бане всегда тепло?
В настоящее время есть только баня и скважина, остальное планируется сделать.
баня будет отапливаемой раз от разу, зимой точно будут минусы внутри. Дом будет поддерживаться +. поэтому одним контуром наверно не обойтись.
26.02.2013 в 11:14:00
Helloworld написал : баня будет отапливаемой раз от разу, зимой точно будут минусы внутри. Дом будет поддерживаться +. поэтому одним контуром наверно не обойтись.
Ну, тут я уступаю площадку для дискуссий более сведущим людям. Как организовать напорное водоснабжение двух объектов, один из которых теплый, а другой топится только иногда, я просто не знаю. Никакие независимые контуры тут не помогут. Видится только бочка с водой в бане, которая наполняется когда надо, после чего вода из подающих труб самотеком (быстро!) сливается обратно. Тут на форуме поищите, такие системы обсуждались. Но насколько я помню, не было разговора о совмещении этой системы с действующей постоянно напорной.
У меня и у самого такая баня - зимой наездами топлю. Но воду таскаю ведрами в самоварный бак на печной трубе. Много ли ее надо на двоих с половиной...
26.02.2013 в 11:42:54
box415, выношу вопрос в тему
а почему два контура не помогут?
26.02.2013 в 12:27:00
Helloworld написал : а почему два контура не помогут?
Я не вижу как это сделать. В бане вода нужна? Значит нужно ее туда подать. В бане мороз? Значит воды не должно быть. Как независимый контур поможет удалить воду - пока не понимаю.
Удалить воду можно или самотеком или компрессором, третьего не дано. Куда сливать? Поскольку труба выходит в баню из земли, сливать можно только туда - обратно в подающую трубу.
Организовать в доме напорное водоснабжение без промежуточной большой накопительной емкости, но с сухой трубой от дома до скважины - нужно быть волшебником. Стало быть, труба наполнена и с давлением. Как в такую трубу организовать слив воды из бани - для меня загадка.
Конечно можно после бани все останавливать, сливать-продувать, потом теплую ветку заново наполнять. Но это получается автоматизация по-русски: кнопку нажал - мешок на спине.
Думаю, решение существует, пусть знающие люди подскажут. Подождем комментариев.
