#5275163
DimonDol написал :
Отдать 32 тр за пилу , что бы распилить столешницу в ашане.
Курьёз, конечно. Можно и мощный инвертор купить. У той столешницы не было запаса лишней длины на черновой рез. Потому пришлось пилить погружной.
cineman написал :
задача распилить начисто столешницу на парковке Ашана
то есть вы не ищете легких путей. Сомневаюсь, что такая столешница была в единственном экземпляре в единственном ашане, где еще рядом нет какого нибудь мерлена/оби, где бы это можно было сделать без плясок с циркуляркой и пылесосом.
a fool with a tool is still a fool.
Mistigris написал :
Сомневаюсь
Продолжайте сомневаться.
cineman написал :
Доставка не? Не наш метод!
DimonDol написал :
Доставка понесёт 3-х метровую столешницу на 16-й этаж по лестнице? Если да, доставка станет золотой. К этому ещё прибавить день, потерянный на ожидание доставки.
Как, однако, усложнился казалось бы простой выбор.
Ну так по телеку сплошные сериалы с интригами.
Котопёс написал :
У пилы Бош есть минус - диски редкого размера 165мм*1,8толщина зуба*1,3толщина диска, я в продаже не нашёл других производителей, хотя можно попробовать высчитать аналогичное расстояние от противоскола по данным слева.
У боша есть 3 итальянских диска с этими параметрами из серии Top Precision Best for Wood с разным количеством зубьев.
2 итальянских диска с этими параметрами из серии Top Precision Best for Multi Material с разным количеством зубьев.
Они, конечно, не дешевые, но один из лучших из этого списка идет в комплекте с пилой GKT 55 GCE
Есть еще 1 китайский диск 165 мм 1,7/1,2 - он не дорогой, использую на аккумуляторной пиле 18В.
Если поставить его на погружную, антискол на шине будет так же работать, ничего не изменится.
Для определения антискольного расстояния шины нужна только толщина зубьев и диска. Если разница между первым и вторым у дисков одинаковая, подрезанная антискольная лента подходит одинаково для всех этих дисков, при условии, что пила та же.
Выбор на любые задачки с деревом.
У Боша насчитал порядка 15 итальянских дисков диаметром 165 мм для этой пилы. Есть еще 160 мм.
Толщина зубьев и диска разные в зависимости от материала, для которого они предназначены.
Антискольная лента стоит не дорого, если нужно ее поменять.
Покупать буду через недельку, как приеду в Москву из отпуска. Пока нарисовалась первая задача для пилы: постелить поверх старых деревянных полов фанеру и ламинат. На площади около пары десятков квадратных метров, в прихожей и коридоре сложной извратной формы. А это значит раскрой фанеры 18 мм, обрезка и подрезка ламината. Вроде у Фестула как раз заявлена такая специализация, и расстояние от стены минимальное — всего 12 мм при подрезке.
Без автоматически включаемого пылесоса кроить фанеру, чувствую, будет муторно. Значит, беру Фестул 55 и пылик CTL Mini? Подойдет для указанной задачи?
Бюджет я немного увеличу, до 70 000 руб, вроде влезает?
Мы не сомневались...Любая погружная для такой задачи подойдёт...Купите диск на 24 зуба, кроить 48-зубовым фанеру начерновую изврат и насилие пилы. Подрезка 12 мм это хорошо, наверное, но что будете в углу делать?
Котопёс написал :
 Увеличит бюджет до 120 тысяч и Вектуро докупит в комплект.
Котопёс написал :
 Артикул диска, пожалуйста. Желательно чтобы он мог резать также алюминий и ЛДСП. Для угла у меня есть мультирезак Bosch GOP 250.
Неужели, западло зайти на сайт фестул (или CMT)? Универсальных дисков не существует, либо либо. Впрочем, по алюминию режет и дсп. Только хреново.
Блин, вот когда меня спрашивают как опрессовать 4 моножилы по 2.5 кв. мм — я же не отвечаю: "что, западло зайти на сайт Клауке?". А просто говорю что нужны гильзы 152R (или haupa  291098) или 22R, и клещи К2. А сверху термоусадка 3М MDT 12/3.
Для того и форум нужен.
Про СМТ, например, я и знать ничего не знал, мне эта аббревиатура ни о чем не говорит.
Andrew Nik написал :
 Вот тут выбираем диски 160. Для дерева наклонные зубья нужны. Для фанеры и прочей черновой берём зубов около 20, т.к. с 48 пила будет тужиться (у меня даже вырубалась фестул, т.к. перегруз для неё. Бош так и не смог вырубить ) на черновом распиле и портить зазря чистовой диск. По ДСП трапециевидный зуб - можно там же купить по цене отдого фе 2-3-4 от CMT (оч крутая фирма, ещё фрезы крутые делает).Всё расписано, например:
Я тут сейчас разобрал погружную от Фестул, есть недоработки в ней. В общем если сравнивать, то бошевская получше будет.
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
Какие недоработки?
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13022
maximus написал :
 Картинки где?
Лично у меня от погружной фестул отвращение идет уже от "лязганья" - я понимаю, что на качество не влияет, но звук очень раздражает.
Блин, вы меня щас доагитируете опять до Мафеля...
 Так бюджет же позволяет без напряга.
Вместе с пылесосом?..
 Пылик обязан быть системным?Пилу данную вот форумчанин недавно приобрелhttp://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t229549-chto-za-zveri-rss-3100-se-i-mt-55-ss-s-chem-edyat/?p=5279528#post5279528На пылик и прибамбасы 45 килорупий остается
Да мне нужна пила быстро и в Москве. Начинать все эти мутные заказывания из Германий через посредников как-то не хочется.
@Andrew Nik, ну тогда не заморачиваться с тем что выбирая интерскол выбираешь лучшее - быстро доехать до интерскол2000 в химках и там купить и погружную и шину тоже интерскол вот в том виде как ее отлили и как там резину понаклеили. Ну раз быстро. Быстро купил, быстро пили - а плеваться если что уже потом. Пылесос если что там же.
maximus написал :
 ПП 165 - разбирал? Если да, то в сравнении с бош и фестул это насколько тянет от 1 до 5-ти?
 Тогда Мафель в синем, причем весь комплект по цене красной тушки
Да вот уже тоже думаю... Синий с пылесосом CTL Mini по патрубку нормально состыкуется? Или пляски с бубнами?
И влезет ли синий в фестуловский Sys 4?
Фото и возможно видео будет позже, а пока что скажу, что если не нужна функция подрезки то лучше смело брать погружную от боша, ежели нужна то за мафелем бежать
@Andrew Nik, я если честно не понимаю, а в чём прикол искать системность в паре ПП+пылесос ?? Мне кажется, что тут можно спокойно брать тех производителей, которые больше нравятся. Работать в паре они всё равно будут.
Мои видео на Ютубе:
maximus написал :
 эк вы ловко фестул опустили... т.е. ни подрезки там толковой, и как погружная она - овно?На демонстрации попросил отрезать кусок ЛДСП без сколов - демонстратор отрезал без всякой подрезки, правда прирезав шину с новой лентой под текущий установленный диск.
