#5298291
Andrew Nik написал :
Похоже, придется брать Фестул.
 Так а что заказывалось то? А то интересно 1100 мм это у кого такая шина продается.
Kvost написал :
Цитата
@Andrew Nik****[
](/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t234951-/?p=5295856#post5295856)
Объясню свою тягу к Фестулу, хотя вроде мне тут доказали что бошевская пила всем лучше:
 Вы эти пилы живьём видели или только на картинках? Это довольно нехилые по габаритам хреновины. Для ваших задач они будут архинеудобны - у них "глухая" конструкция, без шины практически невозможно использовать вообще - проклянете. Если приспичило подороже, мафель ксс300 или ксп40 - они в 2-3 меньше любой пилы, а могут тоже самое. При этом ими можно работать буквально двумя пальцами - вес 2.25кг в полном снаряжении. Подрубить можно и нужно к бытовому пылесосу - от древесной пыли в таких объемах он точно не подавится.
Цитата
@Котопёс****[
](/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t234951-/?p=5296020#post5296020)
кроить пол и для неопределённых задач я бы лучше взял лобзик, причём... не самый дорогой (коий и имею).
 А лобзик в любом случае будет нужен. Хотя цивильные примыкания к другим покрытиям всё таки потребуют циркулярки. Любой, по возможности самой малогабаритной. Другая там нахер не нужна.
 Согласен .
Он писал что-то про итальянские диски, но точных артикулов не давал, насколько я помню.
На сайте Бош все диски есть. По применению и типу пилы. В списках количество зубьев разное. Очень просто найти все. что нужно. Расписывать 15 дисков не очень то просто. А выбрать 2-3 элементарно. Там расписано, каким что пилитьНапример ### Top Precision Best for Wood
Для точных, чистых  пропилов в любой древесине с помощью погружных и ручных циркулярных пил. Один из них идет штатно с пилой.
< 0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/189014/%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D 1%85-%D0%B8-%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D 0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%B8%D0%BB/>
Top Precision Best for Multi Material
Для фанеры, мягких металлов, ДСП и всякой прочей хрени
< 0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/189021/%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D 1%85-%D0%B8-%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D 0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%B8%D0%BB/>
Expert for Wood
Если штатный жалко использовать на обычных досках.
< 0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2497620/35584/%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D 1%85-%D0%B8-%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D 0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%B8%D0%BB/%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA-expert-for-wood/>
@_maximus_, спасибо за видео.
У боша, я так понимаю, вы опускали пластиковую шторку, для улучшения пылеудаления?
И по поводу сравнения пылеудаления, пара комментариев:
  • Я так понимаю, пылесос использовался стармиксовый, а соответственно шланг был 38мм внутреннего сечения. Привет тем, кто будет использовать шланг 27мм ;
  • У фестула осталась более мелкая фракция - это плохо, так как чем больше дисперсность пыли, тем дольше эта пыль будет летать по помещению и тем больше будет оказывать вреда на человека.
dimonml написал :
У боша, я так понимаю, вы опускал,,,!и пластиковую шторку, для улучшения пылеудаления?
 Нет, я на боше шторку специально приподнял и сделал по краю боковой панели , что бы уравнять.Да пылесос ПУ-32, через циклон. По фракции, я если честно то до теста думал будет наоборот. Потому что у боша диск уже...
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
в0в0в0 написал :
Цитата
@_maximus_****[
](/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t234951-/?p=5297438#post5297438)
   Вот, извольте...
 Ну что же замечательно. Фестул оверпрайсовое барахло. Дешевость решений и реализации налицо. Втулка вместо подшипника. Клинящие и неравномерно изнашивающиеся щетки, подгорающий коллектор. Шестерня не на валу  - а шестерня и есть сама часть вала. Т.е. если что меняй якорь целиком. Ну вдруг - бац и зуб отвалится.
Крыльчатка пластиковая - с ее помощью стопорится диск для замены например. Ну супер. Т.е. если приложить сильное усилие - ей долго не прожить. А поскольку она насживается - кстати слишком легко - то опять можно попасть на замену якоря если шлицы повредить на пластике напресованном на валу. И крыльчатку можно повредить. Расклинивающий нож заедающий после разборки-сборки, подтачивать еще что-то там - ну идиотизм или эта пила одноразовая? дескать допилил до упора - и выкидывай.
Как будто нам показали дешевую китайскую пилу. Но не красивую обертку, а потроха где вместо "говядины" "кошатина".
Максим ты еще интерсколовскую пп165 не разбирал? Почему-то после этого видео возникла мысль - а что там внутри у интерскола? А то окажется что пп165 ничем не хуже.
 "Втулка вместо подшипника",впереводе с китайского-"потшипник вместо потшипника".Как правило если человек в чем-то дуб дубом,то говорит(пишет)об этом очень много.Тебе уважаемый проще,купил ПП-165,и гуд,чё переплачивать за китайское барахло.
SerShe написал :
Цитата
@Andrew Nik****[
](/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t234951-/?p=5297974#post5297974)
Expert for Wood
Ссылки не работают. Тупо артикулы можно?
Кстати, а у вас в магазине есть то, что я хочу? (пила голая, шины, соединитель, диски эти)
Вот ведь, блин, что получается.
Разница между Фестулом и Бошем не такая уж и заметная.
Допустим, в этом магазине будет все в наличии (что далеко не факт; проверить смогу только в понедельник):
А фестул в схожей акционной комплектации (пила, систейнер, шина 1400, струбцины) - 39 000 руб.
Получается, разница всего тыщ 6. Но зато у Фестула более удобный и компактный систейнер, который встанет на пылесос. И диски родного размера дешевле (от СМТ можно взять).
 Тебе же насоветовали-Бош круче (якобы Мафель),и дешевле.Еще бы Мафель разобрали для полной инфы,а то мож и он китайское барахло.
 Пилы голой без диска нет, остальное найдем. Не знаю, что с форумом, вроде до изменения редактора не сложно было ссылки рабочие поместить. Пильный диск Top Precision Best for Multi Material. Для превосходных пропилов в цветных металлах, алюминии, полимерных и эпоксидных материалах и древесине с помощью погружных и ручных циркулярных пил.
2 608 642 387 - 56 зубов
2 608 642 388 - 48 зубов
Думаю, к штатному Вам одного из этих двух будет достаточно. Только количество зубов выбрать на вкус.
P.S. Текст писал обычный. Редактировать без выделения не получается в этом редакторе.
maximus написал :
 А оставшаяся фракция не от диска зависит - она от системы пылеудаления.
 Диски родного размера (165-160/20мм) можно взять под любую пилу у CMT
@SerShe, спасибо. Ну а как насчет редкозубого зуба для чернового распила фанеры?
И сколько стоит у вас пила в L-Boxx?
dimonml написал :
 Я может совсем дурак, но думал что "родной" - это идеально таких размеров как родной, т.е. диаметр 165, толщина 1.8. Чтобы указатель погружения работал корректно, противоскольная лента и т.п..
Вот как может быть родной "165-160".
Типа, "Гиви, сколько будет 2х2? - Прымерно сэмь-восэмь"?
 С новым качественным диском и обработке натуральных или просто качественных материалов, противоскольная лента, фактически, мало на что влияет. Если и нужна где, то больше при работе со всяким мусором, типа дешевого лдсп, сыпящемся от каждого чиха - даже на самом дешевом напольном ламинате при работе универсальным диском сколы не образуются, т.е. никаких дорогих специализированных дисков по ламинату брать не нужно. Указатель погружения - ну может быть, хотя по факту обычно пилят насквозь и пофиг на этот указатель - на глаз выставил и понеслась.
in my humble opinion
//С новым качественным диском и обработке натуральных или просто
влияет.//Ну да, ну да... Извините, Вы сами-то в сказанное верите?Хотя, наверное, если пилить дрова, то противоскольная лента действительно на результат мало повлияет - все равно все в печку.
Цитата
@dimonml****[
](/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t234951-/?p=5298747#post5298747)
 Это как на машину, можно установить ряд шин и дисков, главное что бы они входили в размерный диапазон.
Мои видео на Ютубе:
К сожалению, даже острым диском с зубами вразвалочку пилить нормальное ДСП не получается так, как спецдиском трапецией. Даминат вообще пофиг чем пилить - самым дешёвым главное Когда попробовал ДИС по ДСП сразу почувствовал разницу.
Shadow написал :
влияет.//
 Выше написано - смотря что резать. Рыхлый ЛДСП это одно (на срез дышать нельзя - сыпется, не материал вообще), массив ценных пород и даже ламинированный МДФ - другое.
Котопёс :
нормальное ДСП
 ДСП не может быть нормальным, потому что изготавливается из отходов производства. Как говорится, у нас заборы делают из дерева, а мебель из опилок.
@SerShe, послал ЛС, но тут сплошные глюки, потому дублирую в теме
Я имел в виду "голая пила" - значит что без L-Boxx. Понятно что с диском.
Есть ли у вас следующие артикулы, и если да, то сколько будет стоить?
 - пила GKT 55 -  0 601 675 000- шина FSN 800 - 1 600 Z00 005- шина FSN 1100 - 1 600 Z00 006- соединитель FSN VEL - 1 600 Z00 009- струбцины FSN SZW - 1 600 Z00 00B
2 608 644 022 - 24 зуба2 608 644 023 - 36 зубов
Правда, именно этих у меня нет, не пробовал. Фанеру мне пока не нужно было пилить.
Остальные есть, пробовал. Итальянские дики у Боша очень даже.
В личку отвечу позже. К компу дорвался на пару минут всего.
mensch1110 написал :
У тебя что - после стекломоя подгорело? Береги стул - а то прожжешь.
 посмотрите КСС300 "максимах"
в0в0в0 написал :
Цитата
@mensch1110****[
](/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t234951-/?p=5298652#post5298652)
 нихрена не понял,чё за самопальный слэнг(бред)?
  нихрена не понял
 Да это давно понятно. Но ты не переживай - сбегай еще сивухи накати и полегчает.
alzp написал :
 Дорого ж. Да и пылеудаление, наверно, похуже. Возможностей меньше...
Хотя, конечно, компактная штука.
Цитата
@alzp****[
](/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t234951-/?p=5299196#post5299196)
 доску 50ку ей не распустить это факт. А для лдсп фанеры паркета ламината вагонки - самое то.  возможностей как раз больше. и торцовка (по маленькой шине с размеченными углами) и шина 1.4 метра которая влезает в систейнер .....
Не, по бюджету не тяну.
Уже заказал построитель плоскостей - доставят во вторник, завтра еду в Техноавиа за полумаской и фильтрами. До понедельника решу с пилой - Бош или Фестул, и тогда буду заказывать либо пылик с пилой в 100tools, либо то и другое отдельно.
Проблема Боша в том что им насрать на покупателей. Ну нету нигде нужных комплектаций. Изматеришься пока найдешь. Да и с дисками мутновато. Родные итальянские очень уж дорогие - 5-6 тыс за диск, нехило так.
Покупая Фестул, чувствуешь себя белым человеком. Всё есть в наличии, внятные комплекты, все понятно.
в0в0в0 написал :
Цитата
@mensch1110****[
](/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t234951-/?p=5299199#post5299199)
     нихрена не понял
 "сивухи","накати",не пью,пришлый чтоль москвич?базар чё то сельский.
 Ну у мафеля и для раскроя листового материала есть решение - главное мобильное.
