Ручной Мне кажется, при наличии пилы и мультирезака (а так же узенькой ножовки, напильника или бруска со шкуркой) можно и без лобзика обойтись. Я бы обошёлся.
Фестул удивил (магазин 100tool). Только разместил заказ - перезванивают, говорят щас привезем, в 3 часа удобно? Я аж охренел от скорости. Давайте, говорю, попозже, вечерком. Ок, нет проблем.
Да, это тебе не Бош...
Ну да, там покупки значительно реже происходят и маржа для дилера слаще.
Да-да, когда дилер Боша говорит что у него из всего комплекта есть только соединитель шин, а пилу он не сможет даже через неделю привезти - это однозначно говорит что у него просто вал заказов по погружным пилам. Сотнями, понимаешь, в день сметают, и вот всё смели.
Это означает, что пила отсутствует на складе Бош и он ее оттуда взять не может. Обычно доставку дилеру делают на следующий день после заказа. Или у него нет денег, чтоб расплатиться с Бошем за поставки. Бывает и такое. Шины не берут пачками, их редко покупают, поэтому не все держат запасы. У Вас тема вон недели три болтается, никто не мог понять, на что Вы созреете в итоге. Потому и не подготовились. [
В любом случае, вы вовремя решились. С 1 августа цены на Бош поднимутся на 5%.
Ручной
Я тоже думал, как торцевать всяко разное. В результате к погружной прикупил . Если к нему докупить два комплекта и их немного склеить, чтобы не люфтили, то стол становиться довольно устойчивым. В сложенном виде занимает не так уж много места.
Ручной
Ручной
Я бы напротив обошелся одним только лобзиком .)))
Посмотрел бы как, если нужно подрезать как минимум 4 двери и соответствующее количество древних массивных косяков...
Ну и 12 листов фанеры по 10 мм тоже, причем целиком ляжет хорошо если половина из них...
Andrew Nik написал :
А в чем проблема? Для выравнивания полов идеальных ровных распилов фанеры не требуется. Все равно нужен зазор. Поэтому можно хоть ножовкой, хоть лобзиком, хоть дисковой пилой любой. Те же двери укоротить можно - вручную если уж совсем нечем ножовкой или ручным рубанком. Также можно фрезером, электрорубанком, электролобзиком, дисковой пилой.
если делать 36-й то неудобно например шлифовать будет. а 27 - это общий деноминатор, и для шлифовки (там бы и меньше -еще лучше) , и для пиления, и для общестроительной пыли.И таки да - у миника отсек для шланга небольшой. туда штатный то еле влазит судя по всему.
Шланг, конечно, очень тонкий. Свистит сильно. Зачем такой в комплекте? Специально чтоб покупали дополнительный за 10 тыщ?
Шланг нормальный, это как раз универсальный вариант на большинство случаев, особо учитывая назначение этого пылесоса. Если нужен 36-й или 50-й шланг - так это к машинкам HD серии. По мне так шланг нормальный - после бошевского 36 казался тонковатым несколько, но особой разницы в производительности я не заметил и хорошо. Большинство людей не покупают доп шланги, а вот шлифовать питоном в 36 см (был на Бош) - это ахтунг.Свистит в шланге как? А если муфту плотнее прижать к шлангу в сторону пылесоса - свист пропадёт? У меня такой косячок - муфта иногда посвистывает. На Бош не было, впрочем... СОветую дождаться пилы и попробовать попилить, т.к. когда работает пила, этот слабенький свист... Тем более он длится всего 3 секунды после отпускания гашетки пилы. В общем - советую попробовать в работе сначала.
Лучше бы длину шланга сделали меньше, имхо.
Нет, не лучше - 3,2 метра это по-моему вообще минимальная длина с которой можно работать. Есть у меня шланг 2 метра - вот это уже только для стационара. И 5 метров для шлифовки - вот это сплошное удовольствие
Он, как считается, оптимальный для шлифовки. См всякий инструмент в каталоге/сайте фестул - если инструмент может работать с пылесосом, то у него указывается диаметр муфты для пылесоса. Если указан 27мм - то этот шланг и муфта подходят хорошо. Если указан 36 - то нужен другой шланг и инструментальная муфта.На самом деле, определенный резон в это есть, но лично я его не понял.
Котопёс написал :
У HD комплектный шланг 32мм внутреннего диаметра. Как у бошей-керхеров 35/55 А 50мм шланг можно к любому пылесосу докупить.
Котопёс :
Лично мне длина 3,5м тоже нравиться. Но если ее не хватает - то удлиняю до нужной длины шлангами 50мм - дабы у фестула это хорошо продумано.
